  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Text aus Zwischenablage nach Me10-OSD
Autor Thema:  Text aus Zwischenablage nach Me10-OSD (3223 mal gelesen)
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Grüss Euch
In den klassischen Oberflächen Maus + Tablet, kann man einen "Text" der sich in der Zwischenablage von Windows befindet, durch drücken der mittleren Maustaste/rad in die Textzeile bzw. in den Me10-Editor einfügen.
Kann man dieses Einfügen auch anders bewerkstelligen ?
Grund: Wir verwenden das Tablett. Dh. Stift weglegen ;  Maus angeln und positionieren ; mittlere Maustaste/rad drücken ; Maus wegschubsen und wieder den Stift nehmen.
Ich suche also so etwas wie eine INQ-abfrage (die es leider nicht gibt), die ich in ein Macro eingebaut vom Tablett oder von der Tastatur aus auslösen könnte.
Ist die Zwischenablage event. eine Datei an die man mit OPEN_INFILE rankommt ?
Gruss Friedhelm
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
PASTE_FROM_CLIPBOARD NOSUBPART
Damit wird der Text aus der Zwischenablage an den Cursor gehaengt.
Diesen Text koennte man z.B. an einen Punkt 9999,9999 setzen.
Dann mit INQ_ELEM dieses Element abfragen.
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 26. Jan. 2010 editiert.]
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 27. Jan. 2010 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Woho,
glaube das ist ein guter Ausgangspunkt.
Werde das versuchen und melde mich dann wieder.
Danke. Die Ui's für Dich sind auf dem Weg.
Gruss Friedhelm
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weis ja nicht, woher Dein Text kommt, aber ich habe mir mal ein Excel-Makro geschrieben, welches Excel-Tabellen ausliest und als eigenständiges Teil nach ME10 überträgt. Wir brauchen das immer in unseren Aufstellplänen als Stückliste für die Maschinenkomponenten. Diese werden zuerst in Excel aufgeschrieben, anschließend nach ME10 übertragen. Falls Intresse besteht, kann ich das gerne hier rein stellen.
Gruß, Klaus.
Kiara
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kiara an!   Senden Sie eine Private Message an Kiara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiara
ME10, OneSpace Designer, Solid Edge
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von riesi:
Gruß, Klaus.
Das währe super wenn du das hier reinstellen könntest hätte so was schon ein paar mal gebrauchen können
Nicky
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Sub tabelle2me10()
Dim startx As Integer
Dim starty As Integer
Dim endx As Integer
Dim endy As Integer
Dim bereich
Dim aktspalte As Integer
Dim breite As Integer
Dim aktzeile As Integer
Dim inhalt As String
DDEinit_num = DDEInitiate("ME10F", "GENERAL")
DDEExecute DDEinit_num, ("EDIT_PART TOP")
DDEExecute DDEinit_num, ("INIT_SUBPART 'Excel-Tabelle'")
DDEExecute DDEinit_num, ("INQ_ENV 7")
DDEExecute DDEinit_num, ("SYMBOL_PART ('~'+INQ 302)")
If areaCount > 1 Then
    Exit Sub
End If
bereich = Split(Selection.Address, "$")
startx = Columns(bereich(1)).Column
starty = Val(Left(bereich(2), Len(bereich(2)) - 1))
endx = Columns(bereich(3)).Column
endy = Val(bereich(4))
aktspalte = 0
aktzeile = 0
For x = startx To endx
  For y = starty To endy
    inhalt = Cells(y, x)
    DDEExecute DDEinit_num, ("TEXT '" & inhalt & "' " & aktspalte & "," & aktzeile & " END")
    aktzeile = aktzeile - 7
  Next y
  Cells(y, x).Select
  breite = Round(ActiveCell.Width)
  aktspalte = Round(aktspalte + (breite / 2))
  aktzeile = 0
Next x
DDETerminate All
End Sub
Mann/Frau markiert die zu kopierenden Zellen in Excel und ruft das Makro auf.
Viel Spaß, Klaus.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 27. Jan. 2010 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
erstellt am: 27. Jan. 2010 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für friedhelm at work 10 Unities + Antwort hilfreich
Hybsch!!
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
