  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DXF Import aus SWX
Autor Thema:  DXF Import aus SWX (929 mal gelesen)
sling
Sehen Sie sich das Profil von sling an!   Senden Sie eine Private Message an sling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sling
erstellt am: 25. Jun. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem: wir arbeiten (leider immer noch) parallel mit SWXSolidWorks und ME10. Aus diesem Grund wollen/müssen wir oft bereits in SWXSolidWorks erstellte Daten auch in ME10 verwenden, um sie nicht doppelt erstellen zu müssen. Dies geht ja nur über DXF Speichern in SWXSolidWorks und einlesen in ME10. Leider geht ja dabei die komplette Teilestruktur immer verloren: in ME10 liegen dann alle Komponentenlinien auf einer Ebene und ein nachträglichens Ändern, z.B. Löschen oder Verschieben einzelner Komponenten ist sehr aufwändig. Vor einiger Zeit las ich mal von einem Konverter, der genau hierzu Problem Abhilfe schaffen sollte, leider ist mir der Name nicht mehr geläufig. Kennt dazu jemand etwas oder weiß vielleicht eine ander Lösung?
Stefan
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win10-64
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
lest Ihr mit dem Konverter den PAPERSPACE ein? Dann müsst ihr das in der Konfigurationsdatei auf MODELSPACE umstellen.
in ....\dxfdwg\DXFDWG.con
TranslatePaperspace          OFF
Sind den Linien der Teile vielleicht INFOS zugeordnet?
Dann könnte man über ein Makro die INFOs nutzen um wieder Teile zu erstellen.
Schöne Grüße
[Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 25. Jun. 2009 editiert.]
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 06. Jul. 2009 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sling 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fa Maxxsoft hat einen bidirektionale Schnittstelle ME10 SWX heißt MEIF.
Wird über die Fa Solidpro vertrieben.
Bringt soviel ich wies die Teilestruktur rüber.
Bernfried
CSWP
http://www.leipold.com
