Thema: Layer bzw. Schichten löschen (3377 mal gelesen)
ncfix Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.10.2006
erstellt am: 10. Mai. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 10. Mai. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncfix
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 11. Mai. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncfix
Hallo Ncfix, unter Teile 1 findest Du eine Zeile die heißt "ELEM BIND". Wenn Du in der Obersten Baugruppe bist und diese Zeile drückst, danach einen Rahmen über den gesamten Bildschirm legst, hast Du alles in der obersten Baugruppe. Lediglich Einzelteile, welche vergrößert oder verkleinert wurden sind noch unter dieser Baugruppe zu sehen. Vielleicht hilft Dir das weiter Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 11. Mai. 2009 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncfix
Zitat: Original erstellt von ncfix:
gibt es einen Befehl um Layer, bzw. Schichten zu Löschen ?
DELETE SELECT NAMESPACE_INFOS 'SYS:LAYER_SCOPE' 'LAYER: 2' CONFIRM END löscht z.B. alle Elemente auf Layer 2. Wenn Du per Mausklick löschen möchtest lautet die Befehlsreihenfolge: Lösche - Wähle - Schicht - dann Layernummer eingeben - Bestätigen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 11. Mai. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncfix
Hallo, ich verstehe die Frage nicht ganz. Willst Du die Zuordnung der Elemente auf die Layer löschen oder willst du die Elemente, die auf bestimmten Layern liegen löschen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ncfix Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2009 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Mai. 2009 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncfix
Hi ncfix, na das ist einfach. CHANGE_ELEM_INFO INFO_NAMESPACE "SYS:LAYER_SCOPE' 'LAYER: *' 'LAYER: 1' SELECT GLOBAL ALL CONFIRM Du muss auf jeden Fall die Elemente auf einem Layer haben, in diesem Fall Layer 1, da Drafting sonst Probleme bekommt. Elemente die keinem Layer zugeordnet sind koennen u.U. nicht bearbeitet werden. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
homerpower Mitglied
Beiträge: 112 Registriert: 19.02.2003 ME10 8.70G Creo Elements Direct Modeling 18.1 M030 Creo Elements Direct Model Manager Creo Elements Direct Drafting 18.1 M030/M040 CoCreate Drafting 2007, 2008(16.50B) CoCreate Modeling 2007, 2008(16.50B) Drawing Manager Autodesk NavisWorks 2011 Windows 7 Service Pack 1 Xeon E5620 2,40GHz (Quad Core) 12GB RAM NVIDIA Quadro 4000<P>QX9650 3,00GHz (Quad Core) 8,00GB RAM NVIDA GTS 9800
erstellt am: 03. Jun. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncfix
probiers mit I_layer_change dann schicht nummer eingeben auf die gewechselt werden soll tut bei mir immer wenn die Schicht dann leer ist, löscht sie sich automatisch homi [Diese Nachricht wurde von homerpower am 03. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OVSN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 07.11.2019
erstellt am: 20. Feb. 2020 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncfix
Hallo ich würde gerne den Befehl, den "karl-josef_wernet" in seiner Antwort beschrieben hat, auf die F4-Taste legen. Kann mir jemand die korrekte Schreibweise für die customize.m angeben, beginnend mit define_key 4 usw.... Danke im vorraus. Gruß OVSN ------------------ Mfg & Danke OVSN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2020 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncfix
erstellt am: 21. Feb. 2020 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ncfix
Guten Morgen, top fit, Danke schön kjw, das funktioniert. Habe die Zeile noch geändert, da wir die Geo auf Layer null benötigen. Kann man die Zeile ergänzen, damit der Aktuelle Layer auch auf Null gesetzt wird? Oder kann man den Layer in den Grundeinstellung standardmäßig von eins auf null setzen? Gruß OVSN ------------------ Mfg & Danke OVSN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
