  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 Demo
Autor Thema:  ME10 Demo (6501 mal gelesen)
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Vor ca. 3 Jahren gab es doch mal so eine Demo-Version, welche sich nach glaube ich 200 Elementen auf der Zeichnungsfläche verabschiedete. War wohl so um die Version 11 herum. Seit es vom Modeling die PE-Version gibt, habe ich bei Coreate die ME10 Demo-Version nicht mehr gefunden.
Hat jemand diese noch bei sich auf der Festplatte?
Ich musste meine PC mal frisch aufsetzen und habe die Installationsdatei auf keiner Sicherung gefunden (naja, damals war ich noch jung und dumm...)
mfg Thömu
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 15. Dez. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man ME10 ohne gültiges Passwort startet, läuft doch m.E. automatisch nur die Testversion hoch.
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 15. Dez. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Ja, wenn keine Lizenz vorhanden ist, startet die Testversion. Da ich dies zuletzt vor ca. 6 Jahren hatte im Geschäft, weiss ich aber nicht, ob das dann gleich gehandhabt wird, sprich auch über die Elemente oder über die Zeit.
Ich schau mich nochmal bei PTC um. Beruflich habe ich jetzt (leider) auch nichts mehr mit Coreate zu tun...
mfg Thömu
Kiara
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kiara an!   Senden Sie eine Private Message an Kiara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiara
ME10, OneSpace Designer, Solid Edge
erstellt am: 17. Dez. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
ja wenn keine Lizens vorhanden ist startet die Testversion
aber die Testversion ist total beschränkt da kannst du nur ein paar striche ziehen und dann geht sie aus.
Nicky
thomas.h
erstellt am: 17. Dez. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's gerade mal getestet:
In der Testversion kann man genau 200 Elemente erstellen, bevor sie dann automatisch beendet wird.
Ist also identisch mit der Demo-Version, die Thömu gemeint hat.
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 17. Dez. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank fürs Ausprobieren, Thomas. Ich dachte anno dazumals, dass es eine separat Version ist, mal lernt nie aus
Andere Frage, wäre es denn so noch legal, die Software zu benutzen, da sie ja nicht mehr als solche Ausgewiesen wird? Also ich meine selbstverständlich nicht zum kommerziellen Gebrauch, sondern einfach nur für privat mal ein paar Striche zu ziehen, mal etwas kleines Aufzuskizziern und einfach auch um ME10 nicht zu verlernen (wobei das ja fast nicht möglich ist). Ich habe einen neuen Job und darf jetzt einem anderen CAD arbeiten.
mfg Thömu
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 17. Dez. 2008 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömu,
es ist richtig, dass man nur 200 Elemente zeichnen kann, aber man hat auch die Gelegenheit eine komplette Zeichnung auch wenn diese größer ist einzuladen und die sich anzusehen. Habe eben eine Zeichnung mit fast 4000KB eingeladen ind darin rumgespielt. Erst nach dem ich noch 2 Elemente gezeichnet habe verschwand das ME10.
Ich bin der Meinung, es ist legal diese Version als Demo-Version zu besitzen und mit der auch so weit zu arbeiten wie diese es zulässt. Nur ist die Frage, wo bekommt man eine Demoversion denn her?
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 17. Dez. 2008 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
ich musste von unserem zuständigen Vertriebsmann erfahren, dass es
auch keine 30Tage-Version von OS-Modeling mehr gibt. -> PE-Version ist Ersatz dafür.
Wegen der Demo für Drafting, da brauchts ja nur eine E-Mail an CC/PTC-Support, ich denke dass gerne eine CD versandt wird.
Notfalls dickes Mailkonto und die EXE in 7 handliche Päckchen verpackt via RAR-Selbstextrahierend. PN an mich.
Gruss Karl
kjw
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 18. Dez. 2008 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt mal bei PTC nachgefragt, ob es noch eine Demo-Version gib (und natürlich auch wo  ) Ich schreibe hier dann rein, wie es aussieht.
@Karl danke fürs Angebot, vielleicht melde ich mich dann
mfg Thömu
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 09. Jan. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwischenbericht: ich habe noch nichts von PTC gehört, aber ich habe die Hoffnung noch nicht verlohren
mfg Thömu
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 10. Jan. 2009 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömu,
sei doch nicht so ungeduldig, es war doch Weihnachten und auch noch der Jahreswechsel. Die Leute müssen doch auch erst sich wieder sammeln und Ihre Akten ordnen.
Es kommt bestimmt in den nächsten Tagen.
Gruß aus Berlin Gerhard
p.s. ich schick Dir mal eine PM
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 11. Jan. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gerhard
Ich bin nicht ungeduldig, ich wollte nur mal den Stand der Dinge schreiben, da ja nun doch auch schon 3 Wochen vergangen sind (ja ich wiess, inkl. Weihnachten und Neujahr). Und ich schrieb ja extra noch, dass ich noch Hoffnung habe, dass ich eine Antwort bekomme
mfg Thömu
[Diese Nachricht wurde von Thömu am 11. Jan. 2009 editiert.]
andrku
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von andrku an!   Senden Sie eine Private Message an andrku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andrku
erstellt am: 01. Jun. 2009 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömu,
ich habe gesehen, dass sie Anfang dieses Jahres nach der ME10 / CoCreate Drafting gesucht haben. Sind sie fündig geworden?
Mir geht es genau wie ihnen. Bei einem Plattencrash hatte zum Glück die Benutzerdaten gesichert, jedoch aber nicht die Programme, u.A. auch meine alte ME10 Demo Version nicht mehr.
Vielleicht Antworten sie wenn sie fündig geworden sind.
Im Voraus vielen Dank
andrku
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 09. Jun. 2009 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich habe von PTC nichts mehr gehört, habe aber auch nicht mehr nachgehagt.
mfg Thömu
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 12. Dez. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gestern ein bisschen gesucht und gefunden.
mfg Thömu
Jimmynez
Sehen Sie sich das Profil von Jimmynez an!   Senden Sie eine Private Message an Jimmynez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jimmynez
erstellt am: 12. Feb. 2010 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömu,
WAS hast du gefunden???
________
Jimmynez
