Thema: MI aus Explorer öffnen direkt Makro ausführen (1014 mal gelesen)
silas2000 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 12.11.2008
erstellt am: 12. Nov. 2008 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wie bekomme ich es hin, das nach dem Öffnen eines MI files aus dem Explorer direkt ein makro ausgeführt wird. Möchte gerne Dateien öffnen und es sollen sofort bestimmte Linienarten gelöscht werden. Danach wieder speichern. Geht soetwas überhaupt? Gruß silas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2006 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 12. Nov. 2008 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silas2000
Zitat: Original erstellt von silas2000: Geht soetwas überhaupt?
Ja. Also.. ich weiss es jetzt nicht ganz genau wie, aber auf dem internationalem CoCreate Forum hat mal jemand die Möglichkeit gepostet "auf" dem rechten Mausklick einer MI datei im explorer genau jene zu plotten.
customize.m ist darüber hinaus wohl das Stichwort. Verzeichnis X zum aktuellen machen. Darin ein customize.m mit deinen Bedürfnissen.
Code: { test datei } delete global texts all end display "nun sind die texte weg" { -- store mi -- } exit confirm { das ist wichtig }
Also zum testen erstmal nix kaputt machen. Unter den vielen Start-Optionen habe keine ich gefunden um eine start macro übergeben zu koennen, deswegen der Weg mit 'current dir' und customize.m darin. Du kennst: ..../OSD_Drafting_2007/locale/de/misc/appendix.htm#Section15 Um eine Batch datei wirst du, glaub ich, nicht drum rum kommen. Such mal bitte selber auf cocreateusers nach dem o.g. Plot gimmick. Dann meld' Dich ggf wieder. Sorry fuer mein Halbwissen... ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 13. Nov. 2008 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silas2000
Morgen! Das blöde dran ist, dass ME10 ab der 15er-Version die "customize.m" nicht mehr aus dem aktuellen Verzeichnis liest. Schon bevor das INPUT "customize.m" ausgeführt wird, wechselt ME10 in das Verzeichnis, das beim Beenden des letzten ME10s das aktuelle war Ein Weg, sich zu helfen, ist: in dem BAT-File, in dem ME10 aufgerufen wird, eine ENV-Variable zu setzen, und diese dann in der customize.m mit GETENV abzufragen. Gruß, Hannes ------------------ za wos? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2008 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für silas2000
Zitat: Original erstellt von H.annes: Das blöde dran ist, dass ME10 ab der 15er-Version die "customize.m" nicht mehr aus dem aktuellen Verzeichnis liest.
soweit gehen meine Drafting customization kenntnisse dann doch nicht. Der harte Weg waere die startup.m zu nutzen. Dann hat man aber erst mal nur den ME10 nackt in der Hand, keine Menus, nix. nur das Anzeige Fenster. Für Plot o.ä. jobs muesste das reichen. In der startup.m muesste man dann alles laden/regeln was man fuer die aufgabe braucht und zum schluss den exit confirm. Oh und minimiert starten 'türlich. Vielleicht hat der Support auch ein "Drafting: automatisierte Prozesse How To?" ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
