Thema: Alle Texte mit einem bestimmten Namen umbenennen (836 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, dass ich sagen kann, änder mir alle Texte "XXX" in "YYY" um? Ich muss dabei sagen: Ich arbeite mit klassischen UI und es sind nicht alle Texte auf Top, sondern hängen an verschiedenen Unterteilen dran. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
erstellt am: 23. Okt. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, danke dir erstmal, brauch aber dennoch kurz Hilfe. Habe das Makro abgespeichert unter J:\...\replace.mac. Dann die Datei im Arbeitsplatz angepackt und ins ME10 reingeschoben. Dann habe ich in der Befehlszeile input 'J:\...\replace.mac' eingegeben. Dann habe ich in die Befehlszeile replace eingegeben. Aber das hat er nicht genommen, der PC "tutet" ganz kurz und in der Befehlszeile steht dann immer noch Befehl eingeben. Wo ist mein Denkfehler??? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Roman Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 23. Okt. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, danke. Mit FAR hat es funktioniert. Bei Find what habe ich jetzt den Text XXX eingegeben. Wie komm ich denn jetzt in das Feld zum Replace with YYY einzugeben? Andere Frage: Ich dachte, ich müsste immer den Dateiname, also replace eingeben. Das ist gut zu merken, aber wie um Gottes Willen soll ich mir merken, dass ich bei der Datei replace FAR eingeben muss? Kann man das irgendwie umstellen, dass ich den Befehl wirklich mit dem Dateinamen aufrufen kann? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Roman Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Hi, 1. Einfach mit der Maus in das Eingabefeld von Replace tippen. 2.a) Simpellösung: Nenn das Makro doch einfach in FAR.m (Find And Replace) um. 2.b) Schicke Lösung: Bau dir einen Menüeintrag wo das Makro per Input eingelesen und dann einfach ausgeführt wird. Muster: MENU Colo0 Bcol0 'Such./Ers.' 'INPUT "/dein pfad zum makro/replace.makro"END FAR' 10 1 HTH Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Claus: Deine Antwort sagt mir ehlich gesagt jetzt grad gar nichts. Roman: Jetzt hat es geklappt, warum das eben nicht ging - keine Ahnung. zu 2.a) Die Variante nehme ich. zu 2.b) Die Variante ist ganz viele Nummern zu groß für mich. Keine Ahnung, was ich da machen muss. Noch was: Was bedeutet denn Match case? Match whole word only bedeutet doch, dass er nur die genauen Wörter umbenennt, oder? Wenn ich das Häkchen nicht angeklickt habe, könnte er im Prinzip auch Wörter mit XXXX oder xxx mit umbenennen, oder? Gibt es irgendeine Möglichkeit, das in Deutsch zu ändern? Auf jeden Fall möchte ich mich nochmal herzlich bei dir bedanken, es funktioiert einfach super? Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: Claus: Deine Antwort sagt mir ehlich gesagt jetzt grad gar nichts.
Du hast sinngemaess gefragt (oder so hatte ich es jedenfalls verstanden), woher Du denn wissen kannst, dass das Makro FAR heisst und nicht REPLACE. Und ich habe Dir den Tipp gegeben, dass Du das herausfindest, indem Du die zum Makro zugehoerige Doku liest. So einfach war's gemeint. Claus ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 23. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tastenhauer
Beiträge: 2017 Registriert: 3.20. ● PE6+8@home ● W10 Pro Build19044.2006 ● Drafting V17~V20.5.1 ● Modeling V17~V20.5.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 23. Okt. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Roman: 2.a) Simpellösung: Nenn das Makro doch einfach in FAR.m (Find And Replace) um
Das ist jetzt leider eine ungeschickte Wortwahl, erst recht fuer einen Drafting-Beginner.. ähmm.. RIN. Knuddel, ich nemm Dich mal bei der Hand.
guck mal IN die Datei (empfehlung, wie fast immer, Notepad++ nehmen) Da gibt es Abschnitte, die sehen so aus: Code: DEFINE xyz ratataa laber bla egal END_DEFINE
DAS ist ein Makro. Es ist wird ein Makro mit dem Namen xyz definiert. Und dieses xyz ist auch das, was Du in der Kommandozeile eintippeln kannst um das Ding zu benutzen / zu aktivieren. Gespeichert ist da ganze in einer Datei, die heisst "abc.m" . ".m" muss ich nicht erklaeren oder?So, nun kann man aber in die Datei abc.m mehr als einmal DEFINE reinschreiben. Code: DEFINE xyz ratataa laber bla egal END_DEFINEDEFINE Knudd_wen PARAMETER destination send knud destination END_DEFINE DEFINE Thanks DISPLAY "Danke" END_DEFINE
So, nun hast du 3 Makros in einer Datei. Soll die Datei jetzt den namen 'thanks.m' oder 'xyz.m' oder 'danke.m' heissen??? hmm?? Ganz egal.. denn Dateiname und Inhalt stehen primär in keinerlei Zusammenhang. Für den *Sonderfall* das in einer *MakroDatei* nur ein Makro definiert ist, ist es durchaus angenehm die Datei genauso zu benennen wie das Makro. ____________________________________________________________________________ In der Datei 'replace.m' gibt es nun 47 Makro Definitionen .... (dir-zeit-lass-das-zu-verdauen) ..... 4 7 ja. Also Dateiname ist nicht immer, besser gesagt: selten gleich Makro name. (leichte analogie: Die Überschrift IN einer Wörd-Datei ist auch nicht gleich dem Dateiname!) so.., Dich wieder los lass. Und nun, Knuddel.. *mehr* selber lesen. Irgendwo hast Du mal geschrieben das Du viel mit "ich probiere rum" arbeitest. Das ist auf die Dauer nicht effektiv. Im Gegensatz zum Integration Kit von Modeling gibt es die Drafting Programmier hilfe sogar auf Deutsch. (den Hinweis hatte ich Dir schon gegeben). Also LESEN!!!!
==================================================================== ein 3 minuetiges Suchen im Internet findet: http://www.nethut.net/~me10/ und dort links im Frame auf "Free ME10 Macros" und schon findet sich (zumindest eine) Quelle fuer das von Darren Litherland geschriebenen Makro.
------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 23. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 22:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Knuddel25
