 | MAIT Techworld Austria 2026 | Pasching, eine Veranstaltung am 07.05.2026
Thema: ME10 Anzahl der Ausdrucke (2337 mal gelesen)
Tobias Z. Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 08.01.2008 ME10 10.50 Solidworks 2011 Windows 7 Pro MaxxDB 2.9
erstellt am: 10. Okt. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ME10 Anwender, haben folgendes Problem: Wir verwenden das Betriebssystem Windows XP, hatten davor Win NT, aber seit dem XP funktioniert die Anzahl der Exemplare beim Drucken nicht mehr. Das bedeutet, dass es die Zeichnung meist nur 1x ausdruckt, obwohl man mehr eingestellt hat. Wie kann ich dieses Problem beheben? MfG Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Zitat: Original erstellt von Tobias Z.: Wir verwenden das Betriebssystem Windows XP, hatten davor Win NT, aber seit dem XP funktioniert die Anzahl der Exemplare beim Drucken nicht mehr. Das bedeutet, dass es die Zeichnung meist nur 1x ausdruckt, obwohl man mehr eingestellt hat. Wie kann ich dieses Problem beheben?
Anregungen zur systematischen Untersuchung: Hast Du das Problem nur in ME10 oder auch in anderen Applikationen? Tritt das Problem nur unter deinem eigenen Benutzerkonto oder auch auf anderen? Auf nur einem Rechner oder auf mehreren? Welche Version von ME10 benutzt Du? Wie genau druckst Du in ME10 aus? Verwendest Du lokale Druckeranpassungen? Welche Oberflächenvariante von ME10 benutzt Du? Was für ein Drucker ist das? Sind die Treibereinstellungen für den Drucker beim Upgrade auf XP übernommen worden? Wenn Du "meist nur 1x" schreibst, bedeutet das wohl, dass Du manchmal mehrere Exemplare bekommst, richtig? Gibt es etwas, das Du irgendwie anders anstellst, wenn das passiert? ------------------ CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 10. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2008 06:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem kommt bei allen ME10 Arbeitsplätzen vor und NUR bei der Software ME10. Wir haben auf 2 Rechner zusätzlich Solidworks da funktioniert es ohne Probleme. ME10 Version 10.5 Oberfläche mit Tablett und textbasierendes Menü Klicken auf PLOT; DUMP OPTN: Direkt; SENDEN AN: Druck - Mgr. PRTMGR DLG: Ein und letzt endlich klicken wir auf START PLOT Alle Einstellungen sind beim Systemwechsel übernommen worden. Ich hoffe die Infos reichen aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2371 Registriert: 3.20. ● PE20+60+80@home ● W10 Pro Build19045.5487 ● Drafting V17~V20.7 ● Modeling V17~V20.7 ● Windchill 12.1.2.6 ● UWGM Client 13.0.1.0
erstellt am: 13. Okt. 2008 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Bin da so auch nicht ganz fit, und wie das der alte ME10 10.50 gemacht hat.. da kann ich mich schon gar nicht erinnern. Wer macht den die Kopien? ME10 oder der Drucker?
Zitat: textbasierendes Menü
unzureichende information! Classic UI, oder Windows UI (ohne Icons). Übrigens TEXTE haben wohl alle Bedienoberflächen (vom Drafting). Halte mal den Drucker an (offline), damit sich ein paar printjobs in der Druckerwarteschlange schlängeln, ähm.. warten.
Drucke mit ME10 'wie gewohnt' setzt ME10 N mal den selben Druckjob ab oder stellt die Anzahl der Kopien der Drucker selber? Hast Du noch EINEN Win NT Rechner? Um vergleichen zu können? ___________________________________________________________________________________
NT wird laut Wikipedia seit 31. Dezember 2004 nicht mehr unterstuetzt. Du meinst Wirklich WIN NT 4.0? ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 14. Okt. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Hallo Tobi, habe extra ME10-10.5 nochmals von einer alten Scheibe aus installiert um zu sehen was da los ist. Im Anhang kannst Du meinen Druckjob sehen was sich so aufbaut. Und die Zeichnung wird 2x gedruckt. Nun muß ich aber dazu sagen, dass ich die Mausversion habe und da geht das Drucken über den Windows Drucker. Wie es beim Tablett ist habe ich eben von einem Kollegen erfahren, er kann die Anzahl der Plots einstellen und es kommen auch die Blätter so aus dem Drucker wie er sie eingestellt hat. Könnte es Sein, dass Ihr die Version eigentlich nur nochmal neu installieren müsst um auf den Erfolg zu kommen? Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also wir benutzen auch den Druck über das Windows-Fenster. Wenn ich eben da (wie in Deinem Screenshot) die Anzahl z.B. auf 2 erhöhe wird es trotzdem nur 1x gedruckt. Wo stellt denn Dein Kollege mit dem Tablett die Anzahl ein? Danke für Eure Antworten und Versuche mir zu helfen! MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Hallo Tobi, so sieht das Ausdruckfenster bei meinem Kollegen aus und er kann 2 Blätter vom Bildschirm drucken. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME im Sabbatical
 Beiträge: 1066 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 14. Okt. 2008 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
hi Tobias, gibt es bei Dir unter c:\dokumente und Eigenstellungen\<username>\Anwendungsdaten\CoCreate\15.xx einen Ordner print_configuration? entferne mal die darin enthaltene Datei current_print_cfg.m und starte ME10 neu. Was passiert? Problem immer noch? ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
