  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Massstab mit Text verkleinern
Autor Thema:  Massstab mit Text verkleinern (2230 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 09. Okt. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier eine Zeichnung, wo verschiedene Zeichnungen zusammengeladen und alles auf Top gebunden wurde. Jetzt ist es aber so, dass eine Zeichnung im Verhältnis doppelt so groß war als die anderen. Das habe ich ändern können, in dem ich mit Ändern-Mit Lösch-Massstab-Mitte diesen Teil um die Hälfte verkleinert habe. Hier hat er auch wunderschön den Text mitgeändert.
Jetzt habe ich folgendes Problem: Die komplette Zeichnung ist mir noch zu groß. Den Massstab ändern mit Ändern-Mit Lösch-Massstab-Mitte kann ich nicht machen, da einige Teile diese bestimmte Grüße beim Messen haben müssen, z.B. 10. Wenn ich den Massstab jetzt darüber ändern würde, würde ich ja dann beim Messen den Wert 5 bekommen.
Bleibt mir also nur noch den Massstab von 1:1 auf 1:2 über Standard-Zchn Masst zu ändern, hier behält er zwar dann den Wert 10, macht aber dann die Text zu groß, die werden irgenwie nicht mit verkleinert. Bei dem anderen Weg, den ich nicht machen darf aber schon.
Ich könnte ja jetzt hingehen und alle Texte nachträglich ändern, aber dafür sind es zu viele, auch verschiedene Größen. Das würde einfach zu lange dauern.
Hat einer irgendeine Idee?
Danke vorab.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
wombatz
Sehen Sie sich das Profil von wombatz an!   Senden Sie eine Private Message an wombatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wombatz
erstellt am: 09. Okt. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel,
Menü Text: Text ändern
Menü Wählen: Global und Kasten um alles ziehen
(Texte müssten jetzt alle markiert sein)
Confirm oder bestätigen
--> jetzt müsste sich ein Fenster öffnen, wo
die neue Grösse angegeben werden kann.
Tut mir leid für die späte Antwort, ich hab's erst
jetzt gelesen.
Klaus
Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 09. Okt. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
hab's grad probiert. Es geht aber nicht. Bin auf Text - Menü 2 - Ändern - Größe - Menü Auswahl - Auswäh und da hörts bei mir auf, er nimmt weder Auswä, Text noch Global. Bei mir öffnet sich auch kein Fenster.
Was hätte ich in diesem Fenster angeben können? Die einzelnen verschiedenen Größen? Also z.B. 5 soll zu 3.5 und 3.5 zu 2.5 werden?
Knuddeligen Gruß
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
erstellt am: 09. Okt. 2008 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so aus dem hohlen Bauch (ja ich habe hunger) heraus haette ich jetzt ein
Code:
MODIFY GLOBAL TEXTS ALL SCALE <factor>....
vorgeschlagen, aber beim SCALE sind dann noch diverse punkt(e) gefragt, und das geht dann glaube ich nicht, weil ja jeder text um seinen vertex verkleinert werden sollte.
Das war jetzt ne theoretische Überlegung. Heute starte ich keine Drafting mehr.
Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 09. Okt. 2008 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe für diesen Fall folgendes Makro.
Macht nur Ärger, wenn Symbolteile enthalten sind.
DEFINE Mtextsize_multiple
  LOCAL Faktor
  LOCAL Textpnt
  READ NUMBER 'Welcher Skalierungsfaktor wird gewünscht?' DEFAULT 2 Faktor
  INQ_SELECTED_ELEM SELECT TEXTS GLOBAL ALL CONFIRM
  CHANGE_TEXT_SIZE ((INQ 6)*Faktor) SELECT GLOBAL TEXTS (INQ 101) CONFIRM
  REPEAT
    INQ_NEXT_ELEM
    CHANGE_TEXT_SIZE ((INQ 6)*Faktor) GLOBAL TEXTS (INQ 101)
    END
  UNTIL ((INQ 14)=0)
  NEW_SCREEN
  DISPLAY 'FERTIG'
END_DEFINE
Wenn verkleinert werden soll, dann sollte der Text zuerst skaliert werden, bevor der Massstab gesetzt wird.
kjw
wombatz
erstellt am: 10. Okt. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
Hallo Klaus,
Knuddeligen Gruß
Hallo Knuddel,
mit der globalen Auswahl über den Rahmen kann nur für alle Texte eine neue Grösse eingegeben werden. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, alle Texte, die eine  bestimmte Grösse haben sollen, auszuwählen und zu ändern. Danach nimmt man sich die nächste Textgrösse vor. Ich weiss aber nicht, ob das bei deiner Zeichnung wirklich eine Vereinfachung ist.
Klaus
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 10. Okt. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von der_Wolfgang:
Das funktioniert bei mir nicht.
Original erstellt von karl-josef_wernet:
END_DEFINE
Wie muss ich da vorgehen? Schreib ich das alles einfach in die Eingabezeile? Was wird dann eigentlich genau gemacht mit einem Makro, hab noch nie eins geladen?
Original erstellt von wombatz:
Hierbei ist es denke ich keine Vereinfachung, aber du kannst es mir gerne mal genauer erklären, man lernt ja nie aus. Irgendwann werd ich das bestimmt mal brauchen, bei kleineren Zeichnungen z.B..
EDIT2: Hast du eine Ahnung woran das liegen könnte, dass dein erster Vorschlag bei mir nicht funktioniert hat?
Ich danke euch für eure Antworten.
Knuddeligen Gruß
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 10. Okt. 2008 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
erstellt am: 10. Okt. 2008 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
wie jetzt? Du hast noch nie nen Makro genutzt?  Glaube ich nicht! ;)  ok..
1) Nimm einen Text editor (am besten NotePad++ von der OSDM CD, weil der macht dir den Macro bunt, das hilft wenn Du mal selbern einen schreibst/anpasstst), kopiere den Macro dort hinein und speicher das ganze mal in die Datei "Mtextsize_multiple.m"  (achte auch die Dateinameserweiterung!)
2) Die Datei Mtextsize_multiple.m schubst du per drag und drop in Dein Drafting
3) In der Eingabezeile tippst Du ein:
Code:
Mtextsize_multiple
also den Namen des Macros der da definiert worden ist. Dann wirst Du nach der Groesse gefragt und ab geht die Post.
zum Automatischen laden von Makros beim Starten von Drafting..
--> startup.m Datei, und der Befehl: INPUT '<dateipfad>/Mtextsize_multiple.m' machen Dir dann Freude.
Das mein Vorschlag nicht funktioniert, hatte ich ja auch schon geschrieben. Vielleicht war's nicht deutlich genug?
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 14. Okt. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel,
was ist los.
Brauchst Du noch Unterstützung?
kjw
