  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Hilfe zum Anpassen von Symbolleisten
Autor Thema:  Hilfe zum Anpassen von Symbolleisten (1459 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Version 16 finde ich keine Hilfe zum Anpassen der Symbolleisten. Wo ist die?
Wenn ich Icons (z.B. Abbrechen) in die Hauptsymbolleiste ziehe, erscheinen die dort als Text und nicht mit einem Icon.
Wie geht das?
Schöne Grüße
3D-Papst
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von 3D-Papst an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 02. Jul. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
in älteren Versionen liegt der Schalter dafür unter Bearbeiten - Benutzeroberflächedingsensbumsens (siehe Bild)
LG
Papst
EDIT: Oh! Drafting! Sorry, in der Hitze überlesen, vergiss meine antwort
    Der Papst empfiehlt:  Hilfeseite und FAQ zum OSM und     mein Malbuch ;-)
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rmcc1980:
Sie erscheinen dort genauso als text wie im rechtem menu bereich. Da gibt es keinen Unterschied.
Konfig -> Anpassen -> Layout Anpassen -> Toolbars -> unten recht "Text options"  mit/ohne text, mit/ohne icon. Das wirkt dann aber auf alle.
Wenn Du NUR fuer die Hauptsymbolleiste ein NUR icon command haben willst, was aber im rechten bereich noch text haben soll, sehe ich keine andere Möglichkeit
a) kopie des Kommdos erstellen, den "Titelschlüssel" aus leer setzen
b) diese in die Hauptsymbolleiste ziehen.
wenn Du mal bei den "Symbolleisteneinträgen" auf "alle" gehst, wirst Du sehen das alle kommandos, die in der Hauptsymbolleiste  liegen KEINEN titel haben.  HTH
Wenn ein kommand NUR einen text oder NUR eine icon hat wird dies unabhaengig von der Einstellung "Text options" immer angezeigt.
● Seamonkey Firefox Thunderbird  Seamonkey auf deutsch ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ●
rmcc1980
Modeling PE 6
Win10-64
erstellt am: 02. Jul. 2008 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke,
das hilft schon etwas weiter.
Gibt es dazu eine Dokumentation?
Im Downloadbereich bei CC habe ich nichts gefunden.
Schöne Grüße
