| Optimieren Sie Ihr Rechenzentrumsn, eine Pressemitteilung
Thema: startet immer in Englisch (1739 mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2008 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab ein Problem auf unserem Server (Windows 2003). Ich bekomme den nicht dazu das Drafting V15 in deutscher umgebung zu starten. Wo kann man da was setzen das er das in deutsch hochstartet? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 04. Mrz. 2008 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
erstellt am: 04. Mrz. 2008 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Auf Anhieb fallen mir die folgenden Moeglichkeiten zum Einstellen der Sprache ein:
- In einer Konfigurationsdatei waehrend des Starts das Kommando "change_locale 'german'" ausfuehren.
- In me10.ini den Eintrag "LANGUAGE=" abaendern zu "LANGUAGE="
- Vor dem Start von Drafting die Umgebungsvariable LANGUAGE setzen (auf den Wert "german")
- Im Betriebssystem (Control Panel/Regional and Language Settings) die Default-Sprache fuer Nicht-Unicode-Programme auf Deutsch setzen (siehe Bildschirmfoto)
Ich hoffe, die Auswahl reicht fürs Erste Claus
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Peter, gebe doch bitte in der Komandozeile mal change_locale "de" ein. Wenn dass das Menue in Deutsch umstellt, dann gebe den Befehl fest in customize.m ein und beim Starten hast Du das Deutsche-Menue. Habe es eben probiert und hat funktioniert. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
@Peter Wir haben in der "startup.m" in der ersten Zeile CHANGE_LOCALE 'de' eingetragen. Weiters solltest du mal pruefen, ob in der "me10.ini" MEDIR=<Laufwerk>:\<Drafting-Installationspfad> korrekt eingetragen ist. LANGUAGE= ist bei uns uebrigens leer. HTH Gruss RainerH. [Diese Nachricht wurde von RainerH am 06. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 ME10 12.01b Intel Xeon IV 2.8 GHz 2 GB RAM Nividia FX 3000 Windows XP SP2 Novell als Netzwerk
erstellt am: 10. Apr. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Zitat: Original erstellt von clausb: In me10.ini den Eintrag "LANGUAGE=" abaendern zu "LANGUAGE=en"
Hab damit gerade das me10 12.01b auf englisch umgestellt. Der Kollege in unserer Zweigstelle in Amiland wird sich freuen. Danke Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kitzivofelbra Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 15.11.2017 ME 10 Version 17.0 Pelook 1
erstellt am: 16. Sep. 2021 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo, wie genau heißt die Datei, welche die Spracheinstellungen enthält? Ich vermute dass diese bei mir nicht richtig geladen wird und ich deshalb meine Sprache nicht ändern kann. Viele Grüße, Kitzivofelbra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
