  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Fehlermeldung Exception happended OSDD 2007
Autor Thema:  Fehlermeldung Exception happended OSDD 2007 (2226 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
SolidWorks 2014 SP5.0
CoCreate Drafting 17.0
Windows 7 64 bit
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Meine Kollegen bekommen hin und die Fehlermeldung " Exception happended please ask support fpr help "
in OSDD 2006 bestand dieses Problem nicht.
Ich vermute da dieses Problem beim Arbeiten mit Mehrfach-Abbildung zu stande kommt.
Kennt jemand dieses ??????????
Gruß Uwe
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Sep. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
diese Meldung kommt auch, wenn Du den OSD einmal aufmachst und gleich wieder schließt. Hab mir nichts dabei gedacht, war der Meinung ist vielleicht ein kleiner Hinweis der Programmierer, dass sie noch was vergessen haben was noch nachgeliefert werden soll.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 20. Sep. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
Dieser Fehler tritt auch nach so einer Kombination auf:
* LOAD SUBPART
* GATHER COPY PART
* DELETE Teile
* UNSHARE_PART
und kann [angeblich] vermieden werden, indem man das UNSHARE_PART vor dem GATHER macht.
Aber so richtig nachvollziehen hab ichs auch nicht können ...
Hannes
ni! ni! ni! ni! ni! ni!
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 21. Sep. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen Fehler habe ich auch schon im Zusammenhang mit Portable License gehabt. Den Fehler kann man beheben, wenn man im Benutzer-Verzeichnis, die lcc-Datei löscht. Danach ist allerdings auch die Lizenz futsch.
Gruß, Klaus.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 22. Sep. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben diese Fehlermeldung auch schon mehrfach gehabt, und so wie es aussieht, liegt bei
uns die Ursache bei Importierten ACAD-Zeichnungen.
Subparts lassen sich aber speichern.
Rettung der Zeichnung dadurch: Neues Teil erstellen, alle Elemente die in Top sind auswählen.
store mi "Teilename" "Dateiname"
kjw
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 22. Sep. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Meldung dieser Art bedeutet nur, dass ein ziemlich unerwarteter Fehler passiert ist. Sie ist nicht spezifisch fuer eine bestimmte Funktionalitaet, man kann aus ihr ohne weiteres Kontextwissen daher wenig herauslesen.
Claus
CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 24. Sep. 2007 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von clausb:
Claus
Ja, leider.
Uwe hat von shared parts geschrieben, deshalb hab ich diese eine mögliche Erklärung gepostet.
Eine anderer Vorfall war der:
Wenn bei einer Remotedesktop-Verbindung zu einem Windows Server 2003 bei den lokalen Resourcen die Drucker aktiviert sind, funktioniert ME10 Version 15 nicht mehr.
Es kommt beim Starten folgende Fehlermeldung "Exception happened please ask support for help"
Tatsache ist, dass diese Meldung in der 15er-Version wieder öfter auftritt.
H.
Nur sauber gekämmt sind wir wirklich frei.
[HaP]
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 26. Sep. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H.annes:
das kann ich leider nur bestätigen.
Wir hatten vor allem beim Laden von Zeichnungen das Problem. Das fatale daran war, dass bei den vorhergehenden Speichervorgängen keine Fehler gemeldet wurden. Es konnten dann einige vorhergehende Speicherungen nicht mehr geladen werden.
Auch während des Arbeitens an einer Zeichnung ist die Meldung bereits einigemale aufgetreten. Teilweise konnten wir dann feststellen, dass irgendein Problem mit der Teilenummerierung aufgetreten ist, da die Teilenummern plötzlich im Teilenamen enthalten waren.
Um die Suche nach der Ursache leichter zu machen, haben wir in der Datei startup.m ein echo eingebaut, das alle Befehle und Eingaben aufzeichnet.
Code:
echo del_old flush ('echo_'+(STR (time))+'.txt')
Wir haben bereits einige Echodateien und involvierte Zeichnungen an den Support geschickt. Mal sehen, was die finden.
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
clausb
erstellt am: 27. Sep. 2007 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
* LOAD SUBPART
* GATHER COPY PART
* DELETE [i]Teile
* UNSHARE_PART
[/i]
Ich habe intern nachgefragt, und es gibt tatsaechlich Neuigkeiten zu diesem Problem.
In OneSpace Drafting 2007 (Versionen 15.0 und 15.50) kann es passieren, dass Teilenamen beschaedigt werden, wenn man zuerst GATHER COPY PART, DELETE, UNSHARE_PART und hinterher UNDO ausfuehrt. (H.annes hatte also tatsaechlich den richtigen Verdacht.) Sobald die Teilenamen beschaedigt sind, gibt's beim Speichern der Daten die besagte Fehlermeldung ("Exception happened..."). Sollte man es trotzdem irgendwie schaffen, die Teile mit den beschaedigten Namen abzuspeichern, kann man die resultierenden Dateien spaeter nicht mehr laden.
Das klingt zwar erst mal gar nicht gut, aber die gute Nachricht ist, dass das Problem in der Version 15.50A von OneSpace Drafting behoben ist. Diese Version wird in den naechsten Tagen auf dem eSupport-Marketplace zur Verfuegung stehen.
Falls jemand MI-Dateien mit solcherart beschaedigten Teilenamen hat, kann er sie zur Reparatur an den Support schicken.
Danke nochmal inbesondere an diejenigen, die uns ueber den Support von dem Problem berichtet haben!
Claus
