Thema: Lizenz Server 14.0.1 (2070 mal gelesen)
arndvanuden Mitglied Teamleiter Systementwicklung
Beiträge: 114 Registriert: 14.09.2004 XW6000, 2GB RAM, NVIDIA 1100 SWX2005 unter XP ME10 unter XP und HPUX11.11 mit HP Storage "EVA" 3TB Plattengroesse
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab diese Woche OSD 14 und Modeling 14 mit Lizenz Server 14.01 installiert. Wie schon in Vergangenheit hier diskutiert wurde, hatte das die 12.01 auch schon mal das die Lizenz weg ist und mit OSD nicht mehr weiter gearbeitet werden kann. Die Lösung das man in "geplante Tasks" eine Batch stellt die alle 10 min. meinen Lizenz Server restartet finde ich nicht so toll funktioniert zwar, aber gibt es da nicht eine vernünftige Lösung? WIN XP SP2 Gruss Arnd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arndvanuden
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wobei ich das Wort "Absturzt" nicht fuer richtig halte. Die Lizenz wird wohl freigegeben was ja auch so sein soll, aber wenn ich nach ner halben Stunde wieder am Rechner sitze habe ich keine Lizenz mehr. Gruss Arnd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arndvanuden
erstellt am: 07. Feb. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo clausb, genau das ist es ja was ich nicht möchte. der Befehl LICENSE_HOLD_TIME bewirkt ja das die Lizenz freigegeben wird. Ich habe das Problem wenn die Lizenz wech is, dann fragt das ME10 nach einer NEUEN Lizenz und das wars dann. Ich kann nur noch über Task das ME10 beenden. Ich habe mal im Forum nach "LICENSE_HOLD_TIME" gesucht, das Thema ist ja fast schon so alt wie es ME10 auf Windoof gibt. Ich selbst arbeite erst seit 6 Jahren auf Windows, davor habe ich 15 Jahre unter HP-UNIX gearbeitet und da hatte ich solche Probleme nicht. Man sollte den Leuten auch die möglichkeit geben das Ding auszuschalten. Ich bin in der glücklichen Lage das wir soviel Lizenzen haben wie auch Mitarbeiter damit arbeiten. Gruß Arnd
erstellt am: 07. Feb. 2007 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab noch was vergessen... Bevor jetzt einer schreibt, dann vergib doch in der MEls.conf jedem Passwort seinen eigenen Rechner, das geht natürlich auch. Man muss nur aufpassen wenn der Rechner mal wech is, getauscht wird, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arndvanuden
erstellt am: 08. Feb. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 222 Registriert: 13.04.2001 ME10 13.20B SWX 2015 SP5.0 WIN 7 64-bit
erstellt am: 08. Feb. 2007 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arndvanuden
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Feb. 2007 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arndvanuden
Hallo Arnd, für diesen Fall habe ich mir in der Taskleiste zwei Button angelegt: 1. Stop MEls 2. Start MEls. Diese werden dann gedrückt wenn der häßlich Satz aufleuchtet den Du so schön im Bild gezeigt hast. Denn ich kann ja nicht mehr mit dem Support reden, da ich nach der Version 11.65 auf Rente gegangen bin und keine Möglichkeit mehr habe außer hier im Forum mir Erfahrungen zu sammeln. Ich wäre für einen Tipp sehr dankbar. Gruß aus Berlin Gerhard ------------------ Das Rentnerleben hat auch so seine Tücken! Hund Gassi führen, danach ist der Haushalt dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, ich habe auch eine batch am laufen, der Inhalt sieht wie folgt aus. "C:\me10\MEls\mels" -k "C:\me10\MEls\mels" -r "C:\me10\MEls\mels" -s "C:\me10\MEls\startsvc" MEls Diese lasse ich alle 10 minuten als gepanter Task laufen, aber das kann für mich keine Lösung sein. Ich habe seit der Umstellung von HP-Unix auf Windows (Jahr 2000) die Lizenzen immer noch auf der UNIX Maschine am laufen und wollte jetzt mal den Versuch starten auch noch die MEls nach Windows zu bringen. Aber so wie das aussieht werde ich das ganze wohl noch auf der UNIX lassen. Die läuft schon seit Jahren ohne das ich da was tun musste. (Unix dient noch als Lizenzserver und Datei Müll-Ablage) Das Bild was ich hier reingestellt habe war nur ein Beispiel, meine richtige Umgebung hat natürlich eine Graphische, zum Teil eigene Oberfläche in ME10. Ich bleib an dem Problem dran, ich weis auch das es an meiner Umgebung nicht liegt. Habe die 12.x die 13.x und die 14.x installiert und auch jedes mal den passenden MEls dazu und bei jeder Installation ist das gleiche Problem. Sobald ich eine Lösung habe werde ich mich melden. Gruß Arnd
erstellt am: 13. Feb. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, meine Lösung: habe den neusten Lizenz Server installiert (14.x) die Lizenzen eingespeilt und einen Geplanten Task aufgesetzt der wie folgt heist. c:\Programme\CoCreate\MEls\MEls32.exe -k -x Das sind ja auch die Parameter von CoCreate zum Restart des Servers. (warum wohl???) Dieser Task läuft bei mir nun alle 10 min. und das 24 Stunden lang. Seither habe ich Ruhe, unschön ist nur noch das kurz 2 sec. eine DOS Box aufgeht aber damit kann ich jetzt leben. gruß Arnd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
