 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Start Drafting mit batch auf XP 64 bit (5392 mal gelesen)
SReinbold Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 03.08.2000 Modeling 20.6 Drafting 20.6 ModelManager mit SAP Integration
erstellt am: 19. Jan. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Drafting starten wir mit einem Batch, wo MEDIR definiert wird: SET MEDIR=C:\Programme\CoCreate\OSD_Drafting_2006 Mit diesem %MEDIR% wird Drafting auch gestartet: START %MEDIR%\me10.exe -pelook 3 -lzwclip Nun werden neue CAD Arbeitsplätze mit Windows XP 64bit beschafft. Drafting wird hier installiert: c:\Program Files (x86)\CoCreate\OSD_Drafting_2006 Nun habe ich das Problem, dass START %MEDIR%\me10.exe -pelook 3 -lzwclip wegen den Leerzeichen nicht mehr funktioniert. Kann mir jemand weiterhelfen, wo ich dir richtigen Hochkommas setzen soll? Besten Dank! Gruss Stefan [Diese Nachricht wurde von SReinbold am 19. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 19. Jan. 2007 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SReinbold
Zitat: Original erstellt von SReinbold: Kann mir jemand weiterhelfen, wo ich dir richtigen Hochkommas setzen soll?
Es duerfte im beschriebenen Fall reichen, wenn Du jedesmal, wenn Du %MEDIR% in einem Pfad verwendest, aussenherum Anfuehrungszeichen schreibst. Bei Dir also zum Beispiel: Code:
START "%MEDIR%\me10.exe" -pelook 3 -lzwclip
Claus ------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 20. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus Besten Dank für die Antwort. Ich habe es auch schon versucht mit Hochkommas an diesen Stellen, doch dann gibt es beim Start eine Fehlermeldung  Hast du mir vielleicht noch einen weiteren Tipp? Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SReinbold
Kannst Du das entsprechende Batchfile hier reinstellen? Claus PS: Kleiner Tipp - den Inhalt von Fehlerdialogen dieser Art kann man ganz locker als Text rauskopieren, indem man den Fehlerdialog aktiv macht und dann CTRL-C drueckt. Dann ist der Text in der Zwischenablage. Ist dann viel einfacher im Forum zu verwenden als - beispielsweise - gezippte BMP-Dateien... ------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 22. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SReinbold
Wird me10.exe ueber "start" gestartet, wertet die DOS-Shell den Rest der Kommandozeile tatsaechlich anders aus, als ich es erwartet haette. Meine erste Idee war sowas wie dieses:
Code:
set MEDIR=C:\Program Files (x86)\CoCreate\OSD_Drafting_2006start /D "%MEDIR%" me10.exe -pelook 3 -lzwclip
Allerdings wacht ME10 dann im Verzeichnis %MEDIR% auf, und laut Deinem Batchfile wollt Ihr das nicht. Du koenntest aber in Euer startup.m ein passendes CURRENT_DIRECTORY-Kommando einfuegen, dann waere dasselbe erreicht. Claus
------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 22. Jan. 2007 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SReinbold
Hi, wisst ihr was fies ist? In der Beta3 von OneSpaceModeling/Drafting verwendet CoCreate als Standardinstallationsordner c:\programme\cocreate\OneSpace Modeling 2007 bzw c:\programme\cocreate\OneSpace Drafting 2007 in der Beta2 waren es noch c:\programme\cocreate\OneSpace_Modeling_2007 bzw c:\programme\cocreate\OneSpace_Drafting_2007 Ärger ist vorprogrammiert. Ich hoffe CoCreate hat eine Lösung, Call hierzu ist eingereicht; am besten wieder zurück zu den Unterstrichen. Gruss ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SReinbold
Wohlgemerkt haben Kunden mit englischem Betriebssystem schon laenger ein solches Problem - dort faengt der Installationspfad mit "C:\Program Files" an statt "C:\Programme". Fuer englische oder amerikanische Kunden (oder fuer Entwickler wie hier bei uns, die oft ebenfalls mit der US-Version des Betriebssystems arbeiten) ist es also gleichgueltig, ob darunter ein "OSD_Modeling" (wie frueher) oder ein "OneSpace Modeling" angelegt wird - das grundsaetzliche Problem ist dasselbe. Wie Karl-Josef schon gesagt hat: Ein Call ist eroeffnet, ein Loesungsvorschlag geht hoffentlich schon morgen ueber den Kollegen im Support zum Test raus. Claus ------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
SReinbold Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SReinbold
@Stefan Warum schreibt ihr dies alles in eine BATCH-Datei ?? Dazu gibt es doch die "me10.ini" u. a. mit diesen Eintraegen: MEDIR=C:\Programm Files (x86)\CoCreate\OSD_Drafting_2006 MELZWCLIP=1 MEPELOOK=3 usw. Geht doch ganz einfach HTH Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SReinbold
Zitat: Original erstellt von RainerH: Warum schreibt ihr dies alles in eine BATCH-Datei ??
In der Tat - in einigen, wenn nicht sogar vielen Faellen, die ich bisher gesehen habe, haette man das Batchfile auch durch andere Mittel ersetzen koenen. Claus ------------------ CoCreate OneSpace Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/OneSpaceModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 23. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SReinbold
Zitat: Original erstellt von clausb: In der Tat - in einigen, wenn nicht sogar vielen Faellen, die ich bisher gesehen habe, haette man das Batchfile auch durch andere Mittel ersetzen koenen.Claus
Und obendrein gibt es dann noch fuer diejenigen, welche noch mit Tablett arbeiten eine eigene "me10.ini" im Ordner .../old_ui !! Gruss RainerH.
erstellt am: 23. Jan. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SReinbold
Hi Rainer, für Drafting hast Du recht, diese Informationen könnte man auch in die ME10.ini schreiben, aber: zum einen muss man dann für Änderungen immer auf die entsprechenden Rechner (> 100), während wir die Batch-Datei auf dem Server haben, ausserdem ist die ME10.ini zweimal vorhanden, einmal für Windows-Oberfläche und einmal im oldui-Ordner (z.B. für Tablett), wodurch der administrative Aufwand entsprechend steigen würde. Mal schauen, vielleicht gibt's ne Lösung, jedenfalls nicht der erste Vorschlag aus R&D, den habe ich gerade getestet.
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SReinbold
So, ich habe die Lösung von CoCreate bekommen. In meinem Fall könnte ein BAT-File so aussehen. SET MEDIR=c:\programme\cocreate\onespace drafting 2007 SET ME_WORKING_DIR=c:\temp "%MEDIR%\me10.exe" -dir "%MEDIR%" -lzwclip -pelook 1 Um das Beispiel von oben zu verwenden
set MEDIR=C:\Program Files (x86)\CoCreate\OSD_Drafting_2006 "%MEDIR%\me10.exe" -pelook 3 -lzwclip Wichtig ist, dass bei der Definition der Variablen keine Anführungszeichen verwendet werden dürfen. Diese sind dann nur zwingend um den ganzen Ausdruck zu verwenden, damit der CMD-Interpreter weiss was alles zusammen gehört. Gruss ------------------ kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 27. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SReinbold Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2007 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl-Josef Besten Dank! Dank diesen Angaben funktioniert es! So sieht es nun in der Batch aus: SET MEDIR=%ProgramFiles(x86)%\CoCreate\OSD_Drafting_2006 SET ME_USERNAME=%USERNAME% SET ME_WORKING_DIR=V:\Benutzerdaten\%USERNAME% SET MESTARTUP=%OSDDCUSTOMIZEDIR%\startup.m "%MEDIR%\me10.exe" -pelook 3 -lzwclip Den Wechsel ins Benutzerverzeichnis mach ich dann in der startup.m: LET User_Home_Dir (GETENV 'ME_WORKING_DIR') current_directory User_Home_Dir Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SReinbold
Zitat: Original erstellt von clausb: Wird me10.exe ueber "start" gestartet, wertet die DOS-Shell den Rest der Kommandozeile tatsaechlich anders aus, als ich es erwartet haette.
Inzwischen bin ich ueber eine Methode gestolpert, die das witzige Verhalten kompensiert, das "start" an den Tag legt, sobald zuviele Leerzeichen im Spiel sind:
Code:
SET MEDIR=c:\Program Files (x86)\CoCreate\OSD_Drafting_2006 start "" "%MEDIR%\me10.exe" -pelook 3 -lzwclip
Claus
