Thema: LED Plotter einbinden (862 mal gelesen)
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte an unsere alte UNIX – Kiste, auf der wir ME 10 betreiben, ein Potter von OCE einbinden. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die defaults anpassen muss. Hier die Plotterdaten: Oce 320 mit zwei Rollen A0 und A2. Der Plotter versteht auf jeden Fall hpgl, hpgl 2 und PS; er wir wie üblich im Hausnetzwerk betreiben. Das Betriebssystem ist HPUX 10.20 und ME 10 hat die Version 8.7g. Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß Lupone
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lupone
vi defaults =========== { OCE-Plotter A0-A3 } PLOTTER_TYPE ADD HPGL2 'OCE/A0/A3' { OCE-Plotter } Set_sys_plot_configuration 'OCE A0-A3' Set_sys_plot_type 'OCE/A0/A3' Set_sys_plot_filename_prefix '| lp -d{spoolname} -oraw -onb -s' Set_sys_plot_filename_delold (FALSE) Set_sys_plot_filename_generate (FALSE) Set_sys_plot_default '' Set_sys_plot_macro_name 'User_plot_macro' vi plotdefs =========== ; -------- OCE ------------ 'A3' 'OCE/A0/A3' 0 0 298 421 'A2' 'OCE/A0/A3' 0 0 421 595 'A1' 'OCE/A0/A3' 0 0 595 842 'A0' 'OCE/A0/A3' 0 0 1190 842 'AX' 'OCE/A0/A3' 0 0 1800 842 Alles klar? Gruß, Klaus. [Diese Nachricht wurde von riesi am 13. Dez. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von riesi am 13. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lupone Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lupone Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.04.2003 NX 10.0.2 / Win 7 Dell T 3600 nVidia Quadro 2000 TC UA - V 11
erstellt am: 20. Dez. 2006 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, jetzt läuft alles. Die Angaben von Klaus waren schon 1a, es gab nur Probleme mit dem Aufsetzen des Plotters im UNIX. Super, wenn man weiß, wo die wirklichen Experten sitzen. Gruß an alle und Frohe Weinachten, wenns dann über euch hereinbricht Lupone
