  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bogenbemassung nicht Lotrecht
Autor Thema:  Bogenbemassung nicht Lotrecht (481 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m)
NX 10
erstellt am: 11. Dez. 2006 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Versuche gerade einen Kreis mit einer Bogenbemassung zu versehen.
Leider sind die Masslinien nicht Lotrecht, so dass es bei mehreren Linien
unsauber aussieht! Ist das eine Einstellungssache, oder muss man damit Leben?
EDIT:
Weiterhin würde mich mal interessieren, wie man einen Bogen über eine Masszahl bekommt, als Sonderzeichen gibt das Teil anscheinend leider nicht
OSD 13.2
[Diese Nachricht wurde von noxx am 11. Dez. 2006 editiert.]
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von noxx:
sieht so aus, als ob das nicht geht:
DIM_ARC (Befehl)
--->(DIM_ARC)--+---|Elem_1|--|Elem_2|--|Position|--+--->
Mit DIM_ARC werden Bögen bemaßt. Wählen Sie die beiden Endpunkte des Bogens (bzw. zweier Bögen, sofern Radius und Mittelpunkt bei beiden Bögen gleich sind) und anschließend die gewünschte Position für die Maßangabe.
Falls der Winkel zwischen Anfangs- und der Endpunkt des Bogens weniger als PI (90 Grad) beträgt (Gegenuhrzeigersinn), werden die Maßhilfslinien parallel, ansonsten radial angetragen.
btw: Bei den imageshack-Bildern nervt die Werbung. Setz die Bilder lieber als Attachment rein! -_> Datei(en) anhängen
Hannes
und mia haun jetzt in huad drauf und mia dringan no a bia
und mogst du söwa a nu ans sogs eam owa ned mia
cathy
angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von cathy an!   Senden Sie eine Private Message an cathy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cathy
ME10 8.70 mit TB-ZVS
erstellt am: 11. Dez. 2006 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich kenn keine Lösung! Und diesen Bogen muss man immer manuel drüber zeichnen! Sehr nervig!
