  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Externe Texteditor
Autor Thema:  Externe Texteditor (1131 mal gelesen)
-ron-
Sehen Sie sich das Profil von -ron- an!   Senden Sie eine Private Message an -ron-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -ron-
erstellt am: 16. Nov. 2006 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit im Designer Drafting Texte mit einem externen Texteditor zu bearbeiten?
Danke!
-ron-
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 16. Nov. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ron- 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen!
ich tu mal cut&pasten, aus der CoCreate knowledge gate - das Ganze wurde für die version 11.60 geschrieben, sollte aber imemr noch gültig sein:
Problem:
Is it possible to use an external editor, such as WordPad or Notepad to enter and edit text on a drawing?
Solution:
Yes it is, but you will need to do some customization to get it to work. The steps below will describe how to do this customization. These instructions only apply to the new User Interface and don't apply to the Classic UI.
1.) In ME10, Use the Tools -> Customize -> Customize Layout… menu choice and then select the Toolbar Items tab.
2.) In the category section, select the "Text" category and all the commands associated with that category will be displayed.
3.) Select the "Edit Text" Caption and then press the Edit… button. Change the "On Action" item to read "EDIT_TEXT" without the double quotes and press the OK button and you will be returned to the Customize dialog box.
5.) Select the "Enter Text…" Caption and then press the Edit… button. Change the "On Action" item to read "TEXT SCREEN" without the double quotes and press the OK button and you will be returned to the Customize dialog box.
7.) Press Close on the Customize dialog and you will be returned to Drafting.
8.) Restart OSD Drafting and now Notepad will now be used to edit drawing text in ME10. When exiting Notepad after entering or editing drawing text, Notepad will ask you if you "Do you want to save the changes?" You will always need to answer this question Yes if you want the new text to come into Drafting.
9.) If you want to use another editor such as Wordpad, or UlteaEdit32, then you will need to edit the ME10.INI file which is located in the same directory as ME10F.EXE and ME10.EXE
Add a line for the MEEDITOR like one of the two examples below:
MEEDITOR=uedit32
OR
MEEDITOR=C:\Program Files\WindowsNT\Accessories\wordpad.exe
The path to these executables may be different on your system. After setting this, the next time OSDD is started, you will able to use the editor that you specified to enter and edit drawing text.
Please note that You will need to clean up the temporary files that the editor creates. These files are created in the METMPDIR. The following command will tell you what directory ME10 is using for the METMPDIR
display (getenv ('METMPDIR'))
Additional Information can be obtained from CoCreate Software Technical Support
Gruß aus Österreich,
Hannes
und mia haun jetzt in huad drauf und mia dringan no a bia
und mogst du söwa a nu ans sogs eam owa ned mia
-ron-
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke nach Österreich!
"These instructions only apply to the new User Interface and don't apply to the Classic UI"
Leider kann ich neues hässliches Layout mit aufklappbarem Menü mit mehreren Schichten nicht ertragen.
-ron-
H.annes
CAD-Pfriemler
erstellt am: 16. Nov. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ron- 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich irgendwie nachvollziehen
allerdings find ich den mixed mode [pelook 3] nicht schlecht - wenn man ihn sich noch etwas anpasst .. oder anpassen lässt
für classic mode gibts nur den altbekannten und -bewährten [ähemmm] internen me10-editor.
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
ME10 13.20B
SWX 2015 SP5.0
WIN 7 64-bit
erstellt am: 17. Nov. 2006 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ron- 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von H.annes:
gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, den altbekannten und -bewährten internen me10-editor in der mixed-UI (pelook 3) zu verwenden ?
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 17. Nov. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -ron- 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thomas
genau das wollten wir auch - leider ohne Erfolg
Im Prinzip muesste man dem WUI-Texteditor nur eine konstante Schriftart verpassen - geht aber so wie es aussieht leider auch nicht
Der Text-Editor im Annotation kann es aber
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 17. Nov. 2006 editiert.]
