Thema: pdf in ME10 öffnen (2210 mal gelesen)
nordson Mitglied Ingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 30.10.2006
erstellt am: 30. Okt. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 30. Okt. 2006 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nordson
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 30. Okt. 2006 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nordson
Hi, wenn es sich nur um die Geometrie handelt, die in dem PDF enthalten ist, verwende ich normalerweise CorelDraw, hier kann ich die Daten als DXF exportieren. Aber Texte, Bemassungen sind zerpflueckt, d.h. in Vektoren zerlegt, als nicht zu gebrauchen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nordson
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MSauerland Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 5 Registriert: 13.01.2003
erstellt am: 31. Okt. 2006 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nordson
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 02. Nov. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nordson
Hallo! Ich habe eher schlechte Erfahrungen mit dem Programm. Es hängt in erster Linie damit zusammen, mit welchem Programm das PDF erzeugt wurde. Ich empfehle meistens PASTE_FROM_CLIPBOARD und dann die entsprechende Kontur nach mahlen. Der Aufwand, hinterher eine saubere Zeichnung zu bekommen, rechnet sich kaum. Meistens bekommen wir vom Lieferanten oder Kunden aber entsprechende dxf- oder dwg-Dateien zu Verfügung gestellt und dann sollte das kein Problem sein. Schließlich arbeitet ihr mit einem Lieferant zusammen und die Firma sollte an einer guten Zusammenarbeit interessiert sein. Zumindest bei uns klappt das ganz gut, wenn man den Lieferanten diesen Sachverhalt nochmal erklärt. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2006 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
