  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Eingabezeile ist weg
MAIT erhält den Abas Partner Performance Award 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eingabezeile ist weg (2064 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win10-64
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Win-Version Mixed-UI 14 habe ich meine Eingabezeile verloren und und finde sie nimmer mehr.
Wo schaltet man das Ding wieder eine?
Schöne Grüße
thomas.h
Konstrukteur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von thomas.h an!   Senden Sie eine Private Message an thomas.h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas.h
erstellt am: 24. Okt. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du beim Anpassen der Symbolleisten bei "Befehlszeile" den Haken drin ?
rmcc1980
Modeling PE 6
Win10-64
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
durch eine Anpassung ist anscheinend der Eintrag "Befehlszeile" aus der Liste der Symbolleisten verschwunden und kommt nicht mehr zurück.
Schöne Grüße
thomas.h
erstellt am: 24. Okt. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
unter "c:/Dokumente und Einstellungen/username/Anwendungsdaten/CoCreate/ME10" gibt es die Dateien "layout.m" und evtl. "layout_3.m".
Lösch mal die Dateien, dann sollte dein ME10 wieder in jungfräulichem Layout starten.
rmcc1980
Modeling PE 6
Win10-64
erstellt am: 24. Okt. 2006 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist wieder da!
Ich habe über "Konfig - Anpassen - Layout zurücksetzen" den Urzustand wieder hergestellt, meine Anpassung nachgeladen und dann das Layout wieder gespeichert.
Es war also wirklich irgendwie Murks in die Layout-Datei geraten.
Danke!
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME im Sabbatical
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 26. Okt. 2006 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss ich bin zu spät.
Aber ich habe etwas gesucht, da eine Kollegin sich die Statuszeile "verschoben" hatte. Leider war so viel konfiguriert, dass ein Rücksetzen in zuviel Arbeit ausgeartet wäre.
Ich habe dann gesehen, dass bei der folgenden Zeile, die am Ende der Section "TOOLBAR DEL_OLD 'tlb_StatusLine' END" steht, absolut unsinnige Werte wie z.B. 5348 3216 0 standen.
Richtig sieht es so aus.
DOCK BOTTOM 1 1 0 END
Das gleiche dürfte in der Section für die Commandline passiert sein.
Hier sollte folgendes stehen.
TOOLBAR DEL_OLD 'tlb_CommandLine' END
DOCK BOTTOM 2 1 0 LOCKED ON END
Jetzt sind Statuszeile und Commandline wieder am unteren Bildschirmrand zu finden.
kjw
thomas.h
erstellt am: 27. Okt. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich auch noch mal was dazu sagen:
Da ME10 beim Schließen die Einstellungen automatisch speichert und, auch wenn diese Einstellungen versehentlich falsch waren, beim nächsten Start so übernimmt, haben wir bei uns das Problem folgendermaßen gelöst:
Erst einmal haben wir unsere Menüleisten auf unsere Bedürfnisse angepaßt und dann als einzelne Dateien abgespeichert. Z.B. "Wui_Hauptmenu", "Wiu_Hilfsgeo", "Wui_Commandline" usw.
In der "startup.m" wird der Befehl "Wui_start_layout" ersetzt durch ein "INPUT 'cutomice_wui_laden'".
In der "customize_wui_laden" werden dann alle Menüleisten einzeln wieder mit "INPUT 'Wui_Hauptmenu'" usw. geladen.
Die Datei für die Kommandozeile sieht z.B. so aus:
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'com_CommandLineCbo'
  CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Command Line Cbo')
  ITEM_TYPE COMBO_EDIT SUBTYPE 1
  CATEGORY 'commandline'
  ON_RIGHT_CLICK ''
  ADD_TO_TOOLBAR 1 END
  TOOLBAR_ITEM OVER_WRITE 'com_PromptCbo'
  CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Prompt Cbo')
  ITEM_TYPE COMBO_LIST SUBTYPE 0
  ON_RIGHT_CLICK ''
  ADD_TO_TOOLBAR 2 END
TOOLBAR CAPTION (DGETTEXT 'me10lt' 'Command Line') DOCK BOTTOM 2 1 0 END
TOOLBAR_LAYOUT REFRESH END
Auf diese Weise sind wir sehr flexibel und können jede Menüleiste einzeln anpassen, verschieben, löschen etc.
Beim Neustart von ME10 sind dann auf jeden Fall die ursprünglich eingestellten Menüleisten wieder da und am richtigen Platz.
[Diese Nachricht wurde von thomas.h am 27. Okt. 2006 editiert.]
