Thema: Projektion plotten auf HP1050 unter Windows (938 mal gelesen)
tyco Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 29.09.2006
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wir sind dabei unsere ME10 10.5 Version von Unix nach Windows umzustellen.Bisher hat auch alles sehr gut funktioniert. Nun haben wir aber das Problem das der Projektionsplott unter Windows nicht mehr funktioniert. Kennt jemand einen Druckertreiber oder Programm das man dafür einsetzten kann ? Der Drucker ist ein HP 1050C Tintenstrahlplotter der auch HPGL unterstützt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 29. Sep. 2006 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tyco
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 05. Okt. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tyco
Hallo tyco! Bei XP ist AFAIK kein Treiber dabei, den kannst Du Dir von www.hp.com herunterladen. Wir umgehen allerdings den Druckertreiber und lassen von ME10 eine hpgl-Datei schreiben, welche wir dann zum Drucker kopieren. Wir haben zum Teil überlange A0-Zeichnungen und wenn man diese via Druckertreiber ausdrucken möchte, muss man immer erst ein extra Blattformat definieren, dass auf allen Rechnern gleich heißen muss, wenn man mit Plotmacros arbeitet. Das war mir zuviel Arbeit. Bei Intressse kann ich Makros posten. Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tyco Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karl-Josef_wernert Danke Wir benutzen diese Projektionsplot um die Schleifkontur zu überprüfen. Es werden sehr viele Profilschliffe im Hause gemacht und dazu ist der Projektionsplot zum Überprüfen der Kontur auf dem Projektor unumgänglich riesi Danke wir arbeiten unter W2000 und benutzen den Windows Treiber
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 05. Okt. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tyco
Hallo Tyco, Wir machen ähnliches. Welche Genauigkeit erreicht ihr mit dem 1050? Wir benutzen den HP800PS und haben bei Verwendung von Original HP-Folie das Problem, daß die Genauigkeit (vor allen Dingen in Vorschubrichtung) z.T nicht ausreicht. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tyco Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman Wir machen zum testen immer einen Probedruck von 300mm x 300mm diesen legen wir dann auf den Projektor mit 50facher Vergrößerung und messen es mit dem Glasmaßstab (Messeinrichtung des Projektors) nach. dabei haben wir in der Vorschubrichtung eine Abweichung von ca 0,2mm In der Langsrichtung sogar nur 0,03mm Der selbe ausdruck unter Windows hat aber eine Abweichung von 0,8mm in Vorschubrichtung. In Längsrichtung ist die Abweichung aber immer noch nur 0,03mm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tyco
Hallo Tyco, danke für die Antwort. Das ist ähnlich wie bei uns. Für uns ist das oft nicht genau genug (Diamantwerkzeuge). HP sagt daß der 4000er genauer ist. Aber den Beweis ist man uns noch schuldig geblieben (kostet aber auch ein Mehrfaches). Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 06. Okt. 2006 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tyco
hallo, hatte vor 20 Jahren (ME10-V1.x !!!) schon genau das selbe Problem. Wir hatten damals ein Stiftplotter (HP 7586 oder so ähnlich) Nach Test mit mehreren Papieren haben wir dann eine Polyesterfolie eingesetzt. Diese war teuer, hatte eine schlechte Durchsichtigkeit, das Ergebnis war für eine Projektormessung durchaus geeignet. An die Genauigkeiten kann ich mich nicht mehr erinnern. Damals, wie heute bin ich der Meinung, dass die Plotter sehr, sehr genau sind. Die Ungenauigkeiten kommen vom Papier/Folie, die auf Veränderungen der Luftfeuchtigkeit ganz extrem reagieren. Wenn der Verzug konstant und bekannt ist, dann kann man mit ME10 die Zeichnung doch in eine Richtung strecken bzw. stauchen.
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
