  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Benutzerabhänige Makros
Autor Thema:  Benutzerabhänige Makros (739 mal gelesen)
thorsten_s
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von thorsten_s an!   Senden Sie eine Private Message an thorsten_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thorsten_s
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Kollegen,
ich habe ein Problem. Ich möchte beim hochfahren von ME10 Version 12.01 je nach Benutzer bestimmte Makros laden oder nicht.
Oder je nach Benutzer bestimmte Einstellungen vornehmen.
Kann mir jemand die Lösung für das Problem geben.
Vielen Dank im Vorraus.
Gruß Thorsten
christian137
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von christian137 an!   Senden Sie eine Private Message an christian137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian137
WinXP;Modeling,ME10,Workmanager(+SAP Schnittstelle) 13.20 ; HW HP XW4200 3,4Ghz;3GB Ram;Nvidia FX1300
25 Arbeitsplätze
erstellt am: 17. Feb. 2006 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten_s 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thorsten_s:
Hallo CAD-Kollegen,
Gruß Thorsten
Hallo Thosten
Wir haben das so geloest
in der customize.m
LET USERNAME (GETENV "USERNAME")
DEFINE Split_customize
IF (Username = 'abc')
INPUT (macro_a)
INPUT (macro_b)
ELSE_IF (Username = 'xyz')
                INPUT (macro_x)
INPUT (macro_y)
END_IF
END_DEFINE
Split_customize
Die customize.m kopieren wir bei jedem Start von ME10 von einem zentralen Server auf den lokalen Rechner.
christian
[Diese Nachricht wurde von christian137 am 17. Feb. 2006 editiert.]
Bernfried Epting
Konstruktion Sys-admin CAD (ME10 SWX)
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
HP Z440
E5-1650v4 3,6Ghz
32Gb Ram
Quatro M4000
SWX2017 4.1
Me10 10.0
erstellt am: 17. Feb. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thorsten_s 10 Unities + Antwort hilfreich
in der customize.m
INPUT (USERNAME+'.mac')
es existiert für jeden User eine Datei in der die userabhängigen Einstellungen gemacht werden.
Bernfried
