 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: ME 10 - AutoCAD (4239 mal gelesen)
Matthi56 Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 4 Registriert: 12.01.2006 Besitze selbst kein ME 10
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo !! Ich benötige Hilfe!! Ich habe eine ganze Reihe von Dateien mit der Erweiterung .dat erhalten, welche mittels ME 10 Version 07.10 erstellt wurden. Leider steht mir nur AUtoCAD LT 2000 zur Verfügung! Wier bekomme ich diese Datein im AutoCAD geöffnet ?? Wer kann helfen ???? Danke im Voraus ! [Diese Nachricht wurde von Matthi56 am 14. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 12. Jan. 2006 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthi56
Hi Matthi56, also in ME10 7.10 wurde keinesfalls automatisch eine Endung .dat erzeugt. dies musste der Zeichner/Konstrukteur als von sich aus angehängt haben. Sinnvoll wäre .mi gewesen. Wäre es nicht möglich, mal einen Datensatz hier ins Forum einzustellen, damit man mal reinschauen könnte? Wenn es sich um unkomprimmierte MI-Files handelt, kannst Du diese mit dem DXFDWG-Translator im Batch übersetzen lassen. Sind die Daten komprimmiert, musst Du 2-stufig arbeiten und zuerst mit dem Tool CMPRSW.EXE, welches mindestens bis ME10 8.7 im Programmverzeichnis stand, die Daten zunächst dekomprimmieren um sie dann wieder mit dem DXFDWG-Translator im Batch zu konvertieren. Der DXFDWG-Translator läuft lizenzfrei, Du musst Dir nur die DEMO von ME10 (OSD-Drafting) bei CoCreate downloaden. Falls Du kein ME10 8.7 mehr hast, kann ich dir CMPRSW.EXE per Mail zukommen lassen. Aber stell bitte vorher mal einen Datensatz online. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo karl josef, danke für die schnelle Antwort. Ich denke die Daten sind unkomprimiert. Leider haben ich noch nie irgend eine Version von ME 10 besessen. Es wäre schön, wenn Du einen Blick darauf werfen könntest. Leider bin ich auch kein Profi im wandeln von Daten, lediglich ein eifriger AutoCAD - Anwender. Eine entsprechende Musterdatei habe ich gezippt angehangen. Gruß und Danke im Voraus ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthi56
@ Matthi56 Bist du dir sicher, dass das Zeichnungen sind? Je nach dem welches Zusatzmodul noch verwendet wird, werden zum Teil schon *.dat Dateien erzeugt. Aber das sind bei uns immer Textdateien wie Stücklisten o.ä. Diese lassen sich dann mit Notepad öffnen. Wie karl-josef_wernet schon geschrieben hat, mal ne Datei einstellen. ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
 Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 13. Jan. 2006 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthi56
Zitat: Original erstellt von Matthi56: Hallo karl josef, danke für die schnelle Antwort. Ich denke die Daten sind unkomprimiert. Leider haben ich noch nie irgend eine Version von ME 10 besessen. Es wäre schön, wenn Du einen Blick darauf werfen könntest. Leider bin ich auch kein Profi im wandeln von Daten, lediglich ein eifriger AutoCAD - Anwender. Eine entsprechende Musterdatei habe ich gezippt angehangen.Gruß und Danke im Voraus !
morgen! jou - ist eine unkomprimiert mi-datei, erzeugt mit osdd 7.10 im jänner 2005  das ".dat" wurde vermutlich von einem mail-programm oder sowas angehängt. um die files ins acad zu bekommen, musst du sie nach dwf/dwg übersetzen. bei jedem me10 ist so ein translator dabei. hannes ------------------ passt scho! [Diese Nachricht wurde von H.annes am 13. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cathy Mitglied angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
 Beiträge: 185 Registriert: 28.07.2005 ME10 8.70 mit TB-ZVS
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthi56
Hi Matthi56! An deiner stelle wäre es eigentlich das einfachste du fragst mal bei dem ersteller der Dateien an ob er sie dir nicht im format dxf zuschicken könnte! Dann hättest du damit keine probleme mehr müsstest nicht irgendwo ne demo von nem translator suchen und bräuchtest vor allen dingen nicht extra nur dafür das me10 programm! Grüße Cathy ------------------ *sing* *sing*  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Giessmann Mitglied Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
 Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2000 Windows bis XP SP2 div. CPU's AMD+Intel ME10 8.7-12.x SD/OSD 8-12.x --------------------
erstellt am: 13. Jan. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthi56
In solchen Fällen kann man sich oft helfen, wenn man die Datei mit einem geeigneten Programm öffnet (z.B. mit UltraEdit oder - für schwierigere Fälle - HexEdit). Denn prinzipiell lassen sich ALLE Dateien öffnen (und nicht nur Textdateien). Oft findet man dann im Header, also im Kopf der Datei, Hinweise auf die Art der Datei. Im vorliegenden Fall steht das erzeugende Programm - also ME10 - im Klartext (ASCII-Code) im Anschluß an die Teilestruktur. Das DAT-Anhängsel könnte natürlich auch beim Speichern per Makro automatisch angehängt worden sein. Einer unserer Zulieferer nervt uns auch ständig mit solchen Kürzeln und komprimierten Zeichnungen (die sich dann bekanntlich nicht direkt ins DXF-Format übersetzen lassen). Wissen tun die Konstrukteure aber nichts davon. Stellt sich dann die Frage, wer das CAD-System eingerichtet hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthi56
@Matthi56 Diese Datei wurde uebrigens mit einer Student-Version 07.10 erstellt ! (Erkennt man am Schriftzug: Created by a ... wenn man diese in einer lizenzierten ladet.) Kleiner Nachtrag: Eine (unkomprimierte) MI-Datei erkennt man ganz schnell daran, wenn man diese in einem Texteditor oeffnet und in der ersten Zeile entweder #~2 oder #~1 steht !! HTH
Gruss RainerH. [Diese Nachricht wurde von RainerH am 13. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthi56
@Matthi56 Der Konverter von V13.XX und V12.XX kann nur MI-Versionen >2.50 verarbeiten. Die Erstellte MI-Version ist aber eine 2.31 und kann deshalb nicht konvertiert werden. Der Ersteller dieser Datei hat aber einen Konverter, mit dem du dann (ohne das CAD-Programm) die Datei in eine DXF oder DWG konvertieren kannst. HTH Gruss RainerH.
erstellt am: 13. Jan. 2006 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthi56
Hi Matthie, anbei die Zeichnung konvertiert in DXF. Die Zeichnung wurde ja am 06.01.06 erzeugt, d.h. dein Zeichnungslieferant müsste ja noch greifbar sein, und sollte dir die Daten direkt in DXF rausschreiben können. wenn Du den DXF-Translator trotzdem benötigst, mein ältester stammt von der 8.7, schick mir eine PM. Das Programm ist ca. 1.2MB gross ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2006 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 17. Feb. 2014 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthi56
Hallo, entschuldigung dass ich hier ein altes Thema aufwärme Zitat: Original erstellt von karl-josef_wernet: Sind die Daten komprimmiert, musst Du 2-stufig arbeiten und zuerst mit dem Tool CMPRSW.EXE, welches mindestens bis ME10 8.7 im Programmverzeichnis stand, die Daten zunächst dekomprimmieren
Kann mir jemand erklären wie die CMPRSW.EXE angewand wird. Ich möchte eine Menge alte, komprimierte Zeichnungen nur dekomprimieren und kriege die Befehlssyntax nicht hin ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.hoffmann Mitglied Techniker
 Beiträge: 128 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 17. Feb. 2014 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthi56
Hallo Friedhelm, das Programm läuft scheinbar nicht mehr unter neueren Betriebssystemen. Es basierte auf GZIP. Bei GZIP.EXE -d Programmname.z muss die Endung .z lauten, sonst funktionierte das auch nicht. Wie wäre es denn, wenn Du in einem Verzeichnis die zu ändernden Dateien lädst und diese dann in ein anderes Verzeichnis mittels store mi verzeichnis/dateiname speicherst. Dies in einer Schleife über alle Dateien. So arbeitet das Drafting, und nicht Du Gruß Robert ------------------ Homepage: www.me10-makros.de
[Diese Nachricht wurde von r.hoffmann am 17. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthi56
Zitat: Original erstellt von r.hoffmann: 1. das Programm läuft scheinbar nicht mehr unter neueren Betriebssystemen. + 2. Wie wäre es denn, wenn Du in einem Verzeichnis die zu ändernden Dateien lädst und diese dann in ein anderes Verzeichnis mittels store mi verzeichnis/dateiname speicherst.
1. Das habe ich auch befürchtet. 2. Das werde ich dann wohl machen, sind ja nur einige Tausend.  ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2014 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthi56
erstellt am: 18. Feb. 2014 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthi56
Hi Friedhelm, nicht dass da noch Archive-Dateien ME10-Version 2.00 dabei sind Dann müsstest Du Dir noch eine UX-Maschine mit ME10 Version < 5.0 dazwischenschalten ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 18. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthi56
Hallo Friedhelm, hast Du WinRar ? Mit dem kannst Du die Dateien entpacken. Das Programm rar.exe, welches sich im Lieferumfang befindet kann auch per Batch bedient werden, sodass Du alle Dateien eines Ordners entpacken kannst und so Deine unkomprimierten MI-Dateien erhälst. Edit: meinte das Programm UNrar.exe zum Entpacken. Auch das kostenlose 7-zip kann im Batch-Betrieb die komprimierten Drafting-Dateien in unkomprimierte MI-Files umwandeln. Einfach mal in dessen Hilfe nachsehen oder Googeln Gruß Robert ------------------ Homepage: www.me10-makros.de
[Diese Nachricht wurde von r.hoffmann am 19. Feb. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2014 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matthi56
Hallo Robert, das Dekomprimieren mit 7zip hatte ich schon probiert, funktioniert aber nicht bei meinen alten Dateien. Aus dem amerikanischen Userforum http://www.cocreateusers.org/forum/showthread.php?t=4786&highlight=compress#8
Zitat: Integrated zLib LibraryIn ME10 versions, previous to 11.0, a compressed MI file format was a normal MI file, compressed with the Unix utility compress (on Windows platforms the distribution includes a utility called cmprsw, which is compatible with the Unix variant). Without this tool ME10 was not able to handle compressed files. In version 11.0 zLib library was integrated in ME10 and the compressed files are handled directly from code. The new format is compatible with gzip utility. Compressed MI files from version 11.0 and later are not compatible with older versions. For this reason STORE_2xx command always stores drawings in uncompressed format.
Ein wenig Geschichte. Wir haben lange Zeit unter Unix gearbeitet. Da sind wir bis zur Version 8.7G gekommen und da hängengeblieben. Für die v9 wäre ein höheres Unix und auch neue Hardware nötig geworden und das war dann zu teuer. Jahrelang 8.7G und immer komprimiert gespeichert weil Festplatten wirklich voll waren. Wir haben sogar Daten auf optische Disk ausgelagert. Die mussten dann immer gewechselt werden wenn man an diese Dateien ranwollte. So, dann bekam irgendwann jeder einen Windowspc. Und wir haben von v8.7g unter Unix auf v12 unter Windows NT geupgraded und ab diesem Moment auch nicht mehr komprimiert. Alle Daten vor dem Wechsel sind also mit dem Unix "compress" behandelt und da hilft 7zip oder andere nicht. @ karl-josef_wernet >nicht dass da noch Archive-Dateien ME10-Version 2.00 dabei sind. Wenn ich mich richtig erinnere sind wir mit der v4 ins Rennen gegangen ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
