Thema: ME10 V13 Schriftart Menü (1621 mal gelesen)
jürgenW Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 73 Registriert: 28.12.2001 SolidWorks 2008 (SP5) ProFile (8.1) Windows XP (32)
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir benutzen V13.2 mit dem gemischten UI. Dabei gebrauchen wir div. Bildschirmmenüs. Gibt es eine Schriftart, die ähnlich wie früher (hp8.8x16 u.a.) aussehen? Bisher benutzten wir ME10 noch unter der klassischen Oberfläche, stellen jetzt aber um. Wir starten jetzt mit "Courier New". Es geht uns dabei darum, das die Buchstaben gleiche Abstände haben. Gruss Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jürgenW
Hallo Jürgen, Es gibt die alte ME10-Schriftarten "8x13", "6x13" und "6x10" die bis Version 9 oder 10 mit ME10 ausgeliefert wurden und den UX-Schriftarten sehr ähnlich sind. Die können unter Windows einfach installiert werden und stehen damit für ME10 zur Verfügung, wenn es mit einer entsprechenden Option gestartet wird. (z.B. -font 8x13) Ich habe sie Dir als Zip-Datei angehängt. ------------------ Grüße Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 23. Nov. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 26. Okt. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jürgenW
Hallo, in V14 scheitern meine Versuche eine nicht proportionale Schrift für die Menüs auszuwählen. Ich habe es sowohl in der me10.ini als auch in den Eigenschaften mit -font probiert. Schöne Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win10-64
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jürgenW
Hallo, laut Aussage des Supports kann man nur beim klassischen Interface die Schriftart und Größe ändern. Im mixed UI auf einem TFT 20" mit 1600 Auflösung bekomme ich herrlich kleine Menüs. Lesen, zielen und anklicken ist dabei eine Zumutung für meine alten Augen. In Tabellen kämpfe ich mit "Flattersatz". Die Teile unserer Nummern stehen nicht mehr sauber untereinander . Hat jemand eine Idee, das zu ändern? Schöne Grüße Bernd [Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 31. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterO Mitglied Admin
Beiträge: 101 Registriert: 14.01.2003 Windows 10 Modeling 19.00 M060 20.2.1 Drafting 19.00 M060 UI4 20.2.1 ModelManager 19.00 M020 20.2.1
erstellt am: 31. Okt. 2006 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jürgenW
Hallo Bernd, versuch es mit diesem Eintrag in der customize.m DEFINE Einstellungen_fuer_ui_3_setzen INQ_ENV 10 IF ((INQ 6) = 3) LET Headline_height 20 LET Text_slot_height 20 LET Bottom_slot_height 20 Sm_create_1 END_IF END_DEFINE Einstellungen_fuer_ui_3_setzen
------------------ Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 31. Okt. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jürgenW
@Juergen, Peter Ich nehme mal an, dass ihr das Menue in der Hoehe ziehen strecken wollt ... Dazu gibt es in der Datei: "startup.m" folgenden Eintrag: Code:
LET Menu_slot_border_distance_y 12
Die 12 habe ich bei uns eingetragen fuer eine Bildschirmaufloesung von 1600x1200 auf einem 21" TFT Am besten mal den Wert auf 5 setzen und dann nach und nach erhoehen bis die gewunschte Ergebnis erreicht wird. (bei einem zu hohen Wert passt dann das Menue nicht mehr in den Rahmen ) War's das P.S. Peter sein Makro tut im Prinzip das selbe ... Nachtrag: Eventuell auch noch in der "startup.m" Wui_ccc ON -> Wui_ccc OFF setzen - macht dann einen schoenen Rahmen mit anderen Farben drumherum HTH Gruss RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 31. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
