Thema: störende Nachricht (931 mal gelesen)
cathy Mitglied angehende Bachelor of Eng. in Maschinenbau Fachrichtung Konstruktion und Entwicklung
Beiträge: 185 Registriert: 28.07.2005 ME10 8.70 mit TB-ZVS
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich hab ein problem was hier und da in zeichnungen auf ME10 8.70 auftritt. Und zwar erschein wenn die zeichnung sozusagen infiziert ist immer wieder die meldung Signaleingang: Verstoß gegen Segementation ! Weiss nicht was sie zu bedeuten hat und es kommt auch nicht regelmäßig oder bei bestimmten befehlen. Mann kann noch alles machen aber es ist einfach nur extrem nervig wenn dauernd meldungen unten auftreteten und man dadurch viel langsamer vorankommt. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
Hallo Such mal in diesem Forum nach deinem Problem. Ist schon oft besprochen worden. Nur ein Tip noch (aus eigener Erfahrung): Wenn das Auftritt, sofort speichern. Es kann nämlich sein, dass du die Fehlermeldung nicht mehr weg kriegst, und dann ist die Zeichnung u.U. futsch... Gruss ------------------ Tobi FASHION Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
Zitat: Original erstellt von cathy: hi leute eure antworten haben mir technisch zwar nicht geholfen aber ich weis jetzt das jeder das problem kennt und zum glück sind es nicht allzu viele zeichnungen bei uns!!Vielen Dank
Hallo Das liegt daran, dass es zu diesem Problem nicht wirklich eine technische Lösung gibt, ausser auf eine neue Version upzudaten. Gruss
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
Zitat: Original erstellt von cathy: ja aber was ich gelesen habt sollte ich wohl besser nicht zu version neun wechseln
Warum auch, wenn es schon laengst eine Dreizehn gibt... Claus PS: Diese "stoerende Nachricht" weist vermutlich darauf hin, dass mit den Daten in der Zeichnung wirklich etwas ernsthaft nicht stimmt. Es geht hier also nicht nur um eine kleine Stoerung, sondern um eine wertvolle Warnung vor potentiellem Totalverlust. Wie in meinem FAQ-Eintrag steht, gibt es hier nur eins: Eine halbwegs reproduzierbare Testsequenz finden und dann ab damit an den CoCreate-Support. ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ [Diese Nachricht wurde von clausb am 18. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cathy
die version neun wirst du bei cocreate auch nicht mehr bekommen - die ist ja auch schon steinalt - ende 1999, wenn ich mich recht erinnere ...
------------------ ich bin stolz, zussara zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
