  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Bildschirmauflösung/Menüpostionen
Autor Thema:  Bildschirmauflösung/Menüpostionen (1609 mal gelesen)
Florian Boe.
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Florian Boe. an!   Senden Sie eine Private Message an Florian Boe.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian Boe.
ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 19. Sep. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein etwas komplizierteres Problem, das gerade noch nicht so aktuell ist, zu dem ich mal eure Meinung einholen möchte!
Wir haben in unserer Firma gerade 19" Flachbildschirme und werden in absehbarer Zeit die kommenden Neuanschaffungen wohl in 20" oder 21" machen.
Zurzeit haben wir die Auflösung 1280x960 eingestellt. Mit den neuen Monitoren werden wir wohl auf 1600x... umstellen.
Dadurch verwirft es mir aber im ME10 meine ganzen Menüs, Tabellen und Fenstereinstellungen. Da ich überall feste Werte für Größen und Positionen (z.B.: MENU_STATUS '...' MOVE 1200,500 usw.) in den Macros hinterlegt habe.
Nun ist meine Frage kann man diese Einstellung variabl über eine Größenabfrage gestalten oder muss ich parallet zwei verschiedene Konfigurationen betreiben, da die 19" ja auch weiterhin bestehen!
Hattet ihr auch schon solche Problem?
Was meint ihr dazu?
Danke schon mal!!!
gruß Flo
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
erstellt am: 19. Sep. 2005 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
die Unix-zeiten, wo ein Rechner nur mit bestimmten Monitoren funktionierte und dieses auch noch in UX fest eingegeben werden musste, sind vorbei. Über Inq hast du keine Möglichkeit festzustellen, was für ein Monitor dran hängt.
Aber möglicherweise kannst Du dies über INQ_ENV 1 und INQ 101 bzw 102
dir berechnen, weil hier die unterste bzw oberste Ecke des aktuellen
Viewports ausgegeben werden. Wenn Du deine Makros dazulädst, ist ja
das nackte ME10 ja komplett vorhanden. Je nach Monitorauflösung ergeben sich hier unterschiedliche Werte. Die Auswertung von des x- oder y-Wertes von INQ 102 müsste hierzu reichen.
kjw
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 20. Sep. 2005 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt schon gewisse Werte und Positionen, die man abfragen kann
und die man fuer eigene Anpassungen verwenden kann.
So haben wir uns unsere Menues und Tabellen angepasst, dass diese
unabhaengig von der Bildschirmaufloesung und unabhaengig davon,
ob mit Maus oder Tablett gearbeitet wird, funktioniert.
z.B. kann man den Graphik-Bereich abfragen mit
(X_OF Graphic_area_low_left)
(Y_OF Graphic_area_low_left)
(X_OF Graphic_area_up_right)
(Y_OF Graphic_area_up_right)
Dann gibt es die Pixelhoehe der Menuezeilen:
Text_slot_height
und die Font-Breite:
Font_width
Ausserdem gibt es noch die fixen Positionen wie z.B.:
LOWER RIGHT
UPPER RIGHT
usw.
Da solltest Du es also schon in den Griff bekommen, die Menues
immer richtig zu platzieren.
Ein Problem ist, wenn die Aufloesung so klein ist, dass die
Texte in den Menues nicht mehr Platz haben.
WoHo
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Florian Boe.
Hier hast du eine Mustervorlage eines Menueaufbaues:
Die xxxx sind dann immer duch die selbe Zeichenfolge, die du selbst waehlen kannst, zu ersetzen !
DEFINE Sm_xxxx
  LET Lastmen 'Sm_xxxx'
  IF (I_port)
    Check_i_port
  END_IF
  IF (NOT I_port)
    MENU_BUFFER ON
    CURRENT_MENU Sm_xxxx_layout_name T_clear_menu Menu_control_icons
    MENU Colo0  Bcol5  CENTER '          ' ''                                          1 3
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                          2 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                          2 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                          3 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                          3 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                          4 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                          4 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                          5 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                          5 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                          6 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                          6 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                          7 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                          7 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                          8 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                          8 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                          9 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                          9 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        10 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        10 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        11 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        11 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        12 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        12 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        13 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        13 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        14 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        14 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        15 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        15 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        16 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        16 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        17 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        17 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        18 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        18 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        19 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        19 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        20 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        20 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        21 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        21 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        22 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        22 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        23 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        23 2
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        24 1
    MENU Colo0  Bcol1  CENTER '          ' ''                                        24 2
    MENU Colo0  Bcol5  CENTER '          ' ''                                        25 1
    MENU Colo0  Bcol5  CENTER '          ' ''                                        25 2
    Eight_menu_slots_add
  END_IF
END_DEFINE
DEFINE Sm_xxxx_layout_name
Sm_xxxx_layout
END_DEFINE
  CURRENT_MENU 'Sm_xxxx'
  CURRENT_SCREEN 1
  MENU_LAYOUT Menu_position RIGHT
  Layout_body_xxxx
  Menu_home_point_top
  MENU_STATUS ENABLE_INQ
  LET Sm_xxxx_layout_name 'Sm_xxxx'
END_DEFINE
DEFINE Layout_body_xxxx
  Headline_height    ' | |              | '
  Text_slot_height  '          |          '
  Bottom_slot_height '    |    |    |    '
END_DEFINE
RainerH.
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
WoHo
Frühaufsteher posten schneller ...
ER hat ja schon fast alles gesagt - schau dir ausserdem noch die Systemmakros Menu_home_point_top und Menu_position_update an, die sind auch ganz hilfreich.
Schönen Tag noch!
Hannes
ich bin stolz, zussara zu sein.
Florian Boe.
Azubi
erstellt am: 20. Sep. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke schon mal für eure Antworten. Werde jetzt sofort noch nichts ausprobieren, da ich gerade einige andere Sachen zu erledigen habe. Aber sobald ich ein bißchen mehr Luft habe, werde ich mich mal dran versuchen und euch dann berichten!
Danke, gruß Flo
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Creo 2.0
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 20. Sep. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian Boe. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Euch alle,
Noch'n Tip von mir.
Mit der schönen Vorlage von Rainer, kann man auch gleich alle Menüs
etwas optimaler gestalten. Die beiden Hauptspalten können jeweils
10 Zeichen aufnehmen. Wenn man diese beiden Spalten im Layout auf
jeweils 11 Zeichen verbreitert, kann man dieses Layout für andere
Fälle besser in zwei, drei, vier, fünf, sechs und zwölf Spalten
aufteilen.
Schöne Grüße an Euch alle
Barbarossa
