Thema: Drawing Scale (Maßstab) (1471 mal gelesen)
Florian Boe. Mitglied Azubi
Beiträge: 112 Registriert: 15.04.2005 ME10 12er Mausversion/ gemischtes UI
erstellt am: 15. Sep. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben ein Problem mit unseren Maßstäben: Stellen wir zum Beispiel einen Maßstab 1:1.5 über unser ME10 Menü um funktioniert dies. Der Maßstab erscheint dann auch richtig in der Statusleiste (siehe Bild). Wollen wir nun über diese Statusleiste diesen Wert wieder anwählen, so erscheint 1:1.49999925 (siehe Bild). Klar könnte man jetzt sagen, benutze einfach diese Funktion nicht und stelle immer über dein Menü um, aber das kann ja auch nicht die Lösung sein. Die Ursache dafür habe ich gefunden, weiß aber nicht wie ich sie beheben kann: Lasse ich einen Trace bei der Umstellung über diese Statusleiste mitlaufen, so erscheint: DRAWING_SCALE 0.666667. Das Problem liegt nun darin, dass das ME10 den Maßstab in ein dezimales Maß umwandelt, obwohl ich vorher diesen Maßstab mit DRAWING_SCALE -1.5 definiert hatte. Hoffe, dass jeder soweit folgen konnte und mir bei der Lösung helfen kann. Gibt es evt. irgendwo die Option diese Dezimale Umrechnung auszuschalten oder die Anzahl der Stellen zu erhöhen. Denn gebe ich 0.666666666666667 ein stimmt der Maßstab wieder! Danke!!! Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
Morgen Florian! Das Problem ist mir bisher noch nicht aufgefallen - ist aber auch in der 13er schön nachzuvollziehen. Ich würd sagen, das ist ein typischer Fall für den Support, ich glaub nicht, daß man als Anwender da was machen kann. Also - wenn ihr einen Wartungsvertrag habt: quält euren Support! Hannes ------------------ ich bin stolz, ein zusserer zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Sep. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erste Antwort habe ich bekommen: Unser Support konnte das Problem auch nachvollziehen und hat keine Lösung. Sie haben einen Call bei CoCreate gemacht. Warten wirs halt mal ab, was die dazu sagen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 222 Registriert: 13.04.2001 ME10 13.20B SWX 2015 SP5.0 WIN 7 64-bit
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
Zitat: Original erstellt von thomas.h: Da ist wahrscheinlich nichts zu machen. Eine Erklärung gibt es hier: http://www.aboutwebdesign.de/awd/content/1014916256.shtml
Ich nehme ja doch nicht an, das CoCreate diese Seite als Ausrede hernimmt ... Wenn ich einen Maßstab wähle, indem ich auf ein Feld drücke, in dem "1:1.5" drin steht, dann wird mir anschließend "1:1.49999925" angezeigt ... das darf wohl nicht sein! Ich betrachte das schon als Bug; ein Bug mit geringer Priorität, aber ein Bug. Hannes [Nachtrag:] das wäre genau (1 / ((round (1 / 1.5 * 10000000)) / 10000000)) statt (1 / (1 / 1.5)) bei irgendwelchen Webseiten kann man das ja verschmerzen, aber bei einem CAD-Programm? [/Nachtrag] ------------------ ich bin stolz, zussara zu sein. [Diese Nachricht wurde von H.annes am 15. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
erstellt am: 15. Sep. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Florian Boe.
Zitat: Original erstellt von riesi: Hallo zusammen! Mit der Version 13.20A unter HP-UX und Windows kann ich das nicht nach vollziehen. Ich gebe -1.5 ein.Gruß, Klaus.
das gilt auch nur für windows ui & mixed mode - da werden die bisher verwendeten maßstäbe in einer tabelle angezeigt & können aus dieser tabelle ausgewählt werden. und wenn ich die tabellenzeile "1:1.5" auswähle, steht anschließend "1:1.49999925" dort ... hannes ------------------ ich bin stolz, zussara zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wir haben jetzt die Antwort von CoCreate bekommen: "Leider handelt es sich um einen BUG für den es derzeit keinen workaround gibt. Die Stellanzahl kann nicht verändert werden. Es gibt einen Servicerequest bei CoCreate, d.h. in einer der nächsten Versionen oder updates müsste der Fehler dann behoben sein." Also müssen wir wohl abwarten... Gruß Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
