  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 und jpg
Autor Thema:  ME10 und jpg (3607 mal gelesen)
Comsort
Diplom Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Comsort an!   Senden Sie eine Private Message an Comsort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Comsort
erstellt am: 29. Jun. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kennt jemand eine Möglichkeit, möglichst automatisch, aus ME10 Dateien .jpg Dateien zu generieren?
Für Infos wäre ich sehr dankbar. Wir haben die folgenden Versionen im Einsatz:
ME10 Rel. 8.7g mit Profiplus
ME10 Rel. 10.5 mit Profiplus
ME10 Rel. 10.5 mit WUI
Technum77
rhoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rhoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an rhoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhoffmann
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Comsort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
möglich wäre, mit Destination_Clipboard und Plot_Start
den Bildschirminhalt in die Zwischenablage zu plotten,
diesen in eine Bildbearbeitung zu laden und als JPG zu speichern.
Über Automatisierung müsste ich mal nachdenken...
Robert
PS
Wie geht es privat?
Ich wohne zwar nur 5 km von eurer Firma,
hatte aber trotzdem keine Zeit, euch mal zu besuchen.
Gruß auch an J. Fleischer.
mailto: cad@rhdev.de
Comsort
Diplom Ingenieur
erstellt am: 29. Jun. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Danke!
So "liest" man sich wieder! Wichtig wäre schon eine Automatisierung. Wir wollen von allen Teilen ein jpg ins PPS stellen. Mit den 3D Zeichnungen ist das kein Problem, nur die alten 2D ME10 Daten sind da ein Problem.
Schönen Gruß an Alle, auch wenn bei euch die Stimmung wohl nicht so toll ist!
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
WINDOWS XP
OSM 15.00A
OSD 15.00A
HP XW 4400
erstellt am: 29. Jun. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Comsort 10 Unities + Antwort hilfreich
man könnte sich ein Makro schreiben, welches die ME10- Daten in PDF
umwandelt und dann mit Ghostscript in jpg übersetzt.
Edgar
riesi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2023-Sp5
Creo Elements/Direct Drafting V20.8
Windows 11 Pro.
erstellt am: 29. Jun. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Comsort 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von edgar:
Hallo zusammen!
Das habe ich schon gemacht:
DEFINE mi2xx
  PARAMETER mi_xx
  PARAMETER kasten
  LOCAL ps2xx
  LOCAL xmax
  LOCAL ymax
  LOCAL faktor
  LOCAL P1
  LOCAL P2
  LOCAL masstab
  LOCAL din_format
  LOCAL psx
  LOCAL psy
  LOCAL akt_ver
  LOCAL top_name
  INQ_ENV 0
  LET akt_ver ((INQ 302)+chr(47))
  IF (mi_xx='pdf')
    LET ps2xx (' | remsh w26 wps2pdf '+akt_ver)
  ELSE_IF (mi_xx='jpg')
    LET ps2xx (' | remsh w26 wps2jpg '+akt_ver)
  ELSE_IF (mi_xx='tif')
    LET ps2xx (' | remsh w26 wps2tif '+akt_ver)
  END_IF
  EDIT_PART TOP
  IF (kasten='kasten')
    READ STRING 'Dateiname? (ohne Leerzeichen!)' top_name
    Plot_enter_two_pts
    LET P1 Sys_plot_source_ll
    LET P2 Sys_plot_source_ur
    INQ_ENV 6
    LET masstab (INQ 4)
    LET din_format ((P2-P1)*masstab)
  ELSE_IF (kasten='alles')
    INQ_ENV 7
    LET top_name (INQ 301)
    Set_sys_plot_source ALL
    INQ_ENV 6
    LET masstab (INQ 4)
    LET din_format (((INQ 102)-(INQ 101))*masstab)
  END_IF
  LET psx (STR (ROUND (X_OF(din_format)/(25.4/72))))
  LET psy (STR (ROUND (Y_OF(din_format)/(25.4/72))))
  Set_sys_plot_configuration 'Kyocera A4/PS'
  Set_sys_plot_filename_prefix ('| sed '+chr(39)+'s/PageSize <A HREF="http://www.cad42.de/index.php/][0-9. ]*[" target=_cad42>][0-9. ]*[</A>/PageSize ['+psx+' '+psy+']/g'+chr(39)+ps2xx+top_name+'.'+mi_xx)
  Set_sys_plot_filename_generate 0
  Set_sys_plot_offset_x 0
  Set_sys_plot_offset_y 0
  Set_sys_plot_format_width (X_OF(din_format))
  Set_sys_plot_format_height (Y_OF(din_format))
  IF ((X_OF(din_format)) > (Y_OF(din_format)))
    Set_sys_plot_rot 0
  ELSE
    Set_sys_plot_rot (-PI/2)
  END_IF
  Set_sys_plot_format 'USER'
  plot_do
  Set_sys_plot_filename_prefix '| remsh w26 lp -d lpky'
END_DEFINE
Hier noch die Shellskripte auf unserem Server, über denen der eigentlich Aufruf von Ghostscript erfolgt:
w26 # cat wps2jpg
#!/bin/sh
# Shell-Skript zur Umwandlung von ps-Dateien nach jpg
JPGNAME="$@"
gs -dSAFER -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=jpeggray -r72 -dGraphicsAlphaBits=4 "-sOutputFile=$JPGNAME" -
w26 # cat wps2pdf
#!/bin/sh
# Shell-Skript zur Umwandlung von ps-Dateien nach pdf
PDFNAME="$@"
gs -dCompatibilityLevel=1.2 -dSAFER -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite "-sOutputFile=$PDFNAME" -c .setpdfwrite -
w26 # cat wps2tif
#!/bin/sh
# Shell-Skript zur Umwandlung von ps-Dateien nach tif
TIFNAME="$@"
gs -dSAFER -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=tiffg4 -r300 "-sOutputFile=$TIFNAME" -
Hier noch die entsprechenden Zeilen aus meiner defaults:
PLOTTER_TYPE ADD POSTSCRIPT NO_LINETYPE_ADJUST 'KYOCERA/PS'
Set_sys_plot_type 'KYOCERA/PS'
Set_sys_plot_filename_delold (TRUE)
Set_sys_plot_filename_generate (FALSE)
Set_sys_plot_default ''
Set_sys_plot_macro_name 'User_plot_macro'
Hier ein paar grundsätzliche Erklärungen:
Der eingerichtete Drucker ist ein Postscript-Drucker. Die Druckjobs leite ich normalerweise auf unseren Server zum ausdrucken um. Mein Makro erzeugt eine Postscript-Datei, wobei ich die Pagesize-Größe vorher in ME10 ermittle und übergebe. Unser ME10 Version 8.7g hat da irgendwie Probleme mit größer als A3. Danach wird das entsprechende Shell-Skript aufgerufen und die Datei wird im aktuellen ME10-Verzeichnis generiert. Hinter dem Makro plot_do verbergen sich plot-transfomations Befehle und der eigentliche Start des Plots.
Gruß, Klaus.
[Diese Nachricht wurde von riesi am 25. Mrz. 2013 editiert.]
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 30. Jun. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Comsort 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter http://www.print-driver.com/ gibt es den "Universal Document Converter", der als Druckertreiber installiert wird und dann alles was über die Windowsdruckfunktionalität ausgedruckt werden kann in verschiedene Rasterformate (u.a. jpg, tiff, png) konvertiert.
Hartmuth
MaMo
Supporttechniker
Sehen Sie sich das Profil von MaMo an!   Senden Sie eine Private Message an MaMo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaMo
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Comsort 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich aus den anderen antworten entnehme geht es um ME10 V10.50 unter HP-UX
Hierzu einen Tipp
Wir die Firma ASCAD vertreiben ein zusatz Tool AS-PLOTSTORE womit direkt aus ME10 herraus TIFF JPEG BMP PS PDF erstellt werden kann.
Diese Tool ist auch ueber ein macro von aussen zu steuern so das alles im hintergrund ablaeuft.
Das Plotstore ist offiziell erst ab dem ME10 11.60 supportet ist aber unter HP-UX auch mit ein paar kleinen anpassungen unter 10.50 zu verwenden.
Leider nicht unter 10.50 und Windows da hier der Druckmanager noch nicht von aussen zu steuern ist.
riesi
CAD-Admin
SolidWorks 2023-Sp5
Windows 11 Pro.
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Comsort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Eine automatische Erzeugung von verschiedenen Formaten oder Zeichnungen anhand von Stücklisten plotten läßt sich auch sehr schön über Meplot realisieren. Meplot in der aktuellen Version hat den Vorteil, dass keine Lizenz benötigt wird. Zusammen mit Ghostscript hat man alle Möglichkeiten versichiedene Formate automatisiert zu erzeugen. Mit entsprechenden ME10-Makros und Shellprogrammen lassen sich auf diese Weise viele Dinge im Hintergrund erledigen.
Gruß, Klaus.
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
erstellt am: 05. Jul. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Comsort 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MAMO
Dies würde aber auch sehr einfach über folgendes Kommando gehen.
BITMAP_TO_FILE JPEG PORT CURRENT RESOLUTION 500,-1 DEL_OLD "c:\temp\dumm.jpg"
Dies nun noch mit 8 Zeilen guter alter Makrosprache angereichert und die Daten werden Verzeichnissweise im Batch erzeugt.
