 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Tablett und ME10 unter XP (2922 mal gelesen)
haegar2 Mitglied -
 Beiträge: 8 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 07. Mrz. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir verwenden ME10-11.60b sowohl in der Tablett- als auch in der Mausversion und beides funktioniert problemlos. Ich habe jedoch einen PC, der mir Probleme bereitet. Wenn ich ME10-Mausversion starte, klappt alles prima. Wenn ich ME10-Tablettversion starte, dann piept das Tablett, aber es startet die Mausversion. Ich habe schon ohne Erfolg das Tablett und die Anschlußkabel ausgewechselt. Ebenso habe ich alles sowohl an COM1 als auch an COM2 angesteckt. An diesem PC ist nichts anderes installiert als an anderen PCs, wo alles klappt. Hat jemand eine Ahnung wo das Problem liegen könnte? Ich weiß leider nicht mehr weiter. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Giessmann Mitglied Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
 Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2000 Windows bis XP SP2 div. CPU's AMD+Intel ME10 8.7-12.x SD/OSD 8-12.x --------------------
erstellt am: 07. Mrz. 2005 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haegar2
Hallo, also mein Tablett piepst auch, und dann startet die Tablettversion! Das Geräusch dient bei meinem Calcomp-Tablett wohl nur dazu, die korrekte Initialisierung zu melden. Ansonsten kann man nur die Standardfragen stellen: Kommt keine Fehlermeldung? Ist der Wintab-Treiber installiert? Ist der Wintab-Treiber in der me10.ini angemeldet? Natürlich muss ME10 als 'old_ui' laufen usw. Es gibt natürlich noch Möglichkeiten vor Ort, wie z.B. die Tabletts auszutauschen (hast Du ja bereits gemacht) etc. Aber sonst läßt Deine Aussage "da ist nichts anderes installiert als auf den anderen PC's" keinen Spielraum zu. Wenn's den wirklich so ist, dann kommt nur ein hardware-spezifisches Problem in Frage, dass das korrekte Erkennnen des Tabletts verhindert. Dann aber sollte es bereits bei der Installation des Tabletts unter Windows Probleme gegeben haben. Gruß Gerhard [Diese Nachricht wurde von Gerhard Giessmann am 07. Mrz. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Gerhard Giessmann am 07. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 07. Mrz. 2005 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haegar2
Hi, um was für ein Tablett handelt es sich? CALCOMP? WACOM? Wenn CALCOMP, lösche mal die Datei "environment.m" unter Dokumente und Einstellungen\<username>\Anwendungsdaten\cocreate\me10\11.6. Ausserdem würde ich den Seriellen Maustreiber, der möglicherweise durch einen Logitech-Treiber mitinstalliert wurde deaktivieren. Ist an dem Rechner möglicherweise ein Logitech-SpaceBall installiert? ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haegar2 Mitglied -
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es kommt keine Fehlermeldung; leider. Einen Wintab-Treiber hab ich noch nie installiert weil die Tabletts (dies ist ein altes HP A4364A) auch ohne Probleme ohne diesen Treiber funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haegar2 Mitglied -
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dies ist ein altes HP A4364A-Tablett. Sonst benutzen wir Calcomp Drawingboard III. Das Tablett hat übrigens schon an diesem PC funktioniert. Am PC ist außerdem noch eine Logitech 6-Tasten-Maus und eine 3D-Connexion SpaceMouse angeschlossen (beide USB). Ich habe auch die Logitech und Connexion-Treiber installiert, muß diese jedoch lassen weil die Teile sonst nicht funktionieren. Ich habe jetzt gerade die Datei environment.m gelöscht. Leider ohne Erfolg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haegar2
Hast Du schon getestet ob das Tablett an einer anderen Station auch Probleme bereitet - eventuell ist das Tablett kaputt ?? Grüßle
------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haegar2
Hi, die Angaben lassen aber doch darauf schliessen,(leider hast Du nicht angegeben auf welcher Betriebssystemplatform du arbeitest), dass sich bei der Installation der SpaceMouse bzw der Logitech-Maus sich leider noch ein Serieller Treiber mitinstalliert hat. Dieser muss deaktiviert werden, dann sollte die Sache wieder laufen. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002 SolidWorks 2016 SP4.0 M6800 K3100 Win7 64bit Eplan P8 2.5 ARAS
erstellt am: 09. Mrz. 2005 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haegar2
haegar2 Mitglied -
erstellt am: 10. Mrz. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst Danke für alle Hilfen! Ich fasse mit dieser Nachricht alle Fragen, usw. zusammen. - Das Tablett funktioniert an anderen PCs - Ich arbeite mit XP SP2 und allen nachfolgenden Microsoft Patches - Ich habe im Gerätemanager keine Geräte am seriellen Bus entdeckt. - Ich habe auch jetzt den Treiber für die Spacemouse deinstalliert und die andere Maus deaktiviert; leider ohne jede Auswirkung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haegar2
haegar2 Mitglied -
erstellt am: 16. Mrz. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haegar2
haegar2 Mitglied -
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haegar2
pritt Mitglied Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
 Beiträge: 73 Registriert: 05.05.2004 WIN2000 OSDD 11.60 OSDM 11.65 OSDM 12.01 OSM 11.00
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haegar2
Hey Jürgen, wir hatten auch mit ME10-11.60b und DM so ein Phänomen. Zur Lsg musste in der Datei ...\CoCreate\WorkMgr_110\desktop\aips\me10\startup\startup.m folgendes Makro korrigiert werden: DEFINE Awm_amsd_show_data_button IF (NOT Annotation_active) INQ_ENV 10 IF (INQ 3 = 0) { msmouse is activ } Awm_dsp_menu END_IF END_IF END_DEFINE Vielleicht hilft es Dir weiter. Gruß Pritt ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haegar2 Mitglied -
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, --> Wilfried: Ja, ich habe auch in der old_ui/me10.ini alles drinstehen. --> Pritt: Danke für den Tip; wir benutzen leider keinen WorkManager, deshalb gibt es bei uns diese Datei nicht. Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 21. Mrz. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haegar2
@haeger Probier mal direkt unter Start -> Ausfuehren folgendes Kommando abzusetzen "C:\<installationspfad>\me10.exe -pelook 1" Oeffne mal ein DOS-Fenster und schreib SET rein. Eventuell gibt es von einer alten ME10-Version noch Umgebungsvariablen ?? Gruss RainerH. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haegar2
Hallo Jürgen, wichtig ist, dass der Eintrag für den MELOCATORPORT den Eintrag erhält, an dem das Kabel wirklich steckt!! ME10 bietet bei einem Schnittstellenfehler die Funktion TABLET_RESET an. Gib diese in der ME10 Eingabezeile ohne Hochkomma ein. Wenn du ME10 über eine BAT-Datei startest, solltest Du in dieser kontrollieren ob folgende Einträge vorhanden sind . SET MELOCATORPORT=com1 SET MELOCATORDRIVER=calcomp Mehr fällt mir im Moment nicht ein. Gruß Pritt ------------------  [Diese Nachricht wurde von pritt am 22. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
haegar2 Mitglied -
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, hallo Pritt, ich habe das mit dem DOS-Fenster ausprobiert: Alle Einträge passen. Auch die Variablen MELOCATORDRIVER UND MELOCATORPORT passen. Das Tablett piepst ja beim Starten von ME10 ?!?! Danke für Eure Hilfe! Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haegar2
@haegar2 Was geschieht nun, wenn du "C:\<installationspfad>\me10.exe -pelook 1" ausfuehrst (z.B ueber einer BATCH-Datei) startet ME10 und piepst das Tablett ?? hast du dann die Oberflaeche fuers Tablett oder fuer die Maus was erhaelst du, wenn du in die Befehlszeile nach dem Start: 1.) INQ_ENV 10 DISPLAY (INQ 3) 2.) INQ_ENV 10 DISPLAY (INQ 6) eingibst ??? Gruss RainerH.
