  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 V8.7 unter XP
Autor Thema:  ME10 V8.7 unter XP (1269 mal gelesen)
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen an alle,
ich versuche gerade ME10 V8.7 unter XP zu installieren. Das klappte soweit. Ich kann arbeiten usw. aber ich kann ME10 nicht beenden. Sobald ich ME10 beende, beeped der Rechner wie verückt. Ich habe schon herausgefunden, dass es was mit dem Tablett (Calcomp) zu tun hat. Mit der Maus-Version gibt es das Problem nicht. Es scheint so, dass das Problem auch nur dann auftritt, wenn das Tablett einmal benutzt wurde.
Kann mir da jemand einen Rat geben
Gruß weinel
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 25. Feb. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
hi weinel
versuch mal den prozess zu beenden im taskmanager und dann me10 zu schliessen. vielleicht kann me10 den task nicht selber beenden.
gruss aus dem seeland
awi
André Weidmann
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
v8.7 ist unter XP weder supported noch empfehlenswert.
Grüssle
Gero
weinel
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten. Ich habe inzwischen eine Lösung. Wenn man das Tablett insofern einmal in Gebrauch nimmt, dass man mit dem Stift den Bildschirmbereich antippt, verschwindet das Problem seltsamerweise.
Gruß weinel
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 05. Mrz. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gero Adrian:
Hallo Gero,
was meinst Du mit empfehlenswert?
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 07. Mrz. 2005 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weinel 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort Grafikfehler. Was bis dato unter W2K tat, geht mit älteren Grafikkarten, 8.7(hoffentlich wenigstens Patch G) nicht mehr. Bei einigen Tests mit z.B. einer GeForce2 MX400 in einer solchen Kombination gab es üble Darstellungsfehler.
Grüssle
Gero
