  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Zahlen sind plötzlich schwarze balken
Autor Thema:  Zahlen sind plötzlich schwarze balken (759 mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5<P>
Magma 4.4
erstellt am: 21. Feb. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ME10.pdf
hallo zusammen
wie es das möglich
zahlen sind plötzlich zu schwarzen balken geworden.
diese zeichnung habe ich vor nicht ganz einem jahr erstellt.
heute hab ich sie wieder geöffnet und siehe da.
die zahlen sind nur noch schwarze balken.
was kann ich tun?
danke und gruss
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 21. Feb. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte was mit der Schriftart zu tun haben.
Vielleicht ist die Schrift jetzt nicht mehr auf Deinem System.
Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 25. Sep. 2006 editiert.]
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
@hunter78
Ob es mit der Schrift zusammenhaengt, kannst du so herausfinden:
Gib mal in die Befehlszeile LIST_FONTS SCREEN ein !
Dann erhaelst du eine Liste der geladenen und benutzte Schriftarten.
Hier siehst du dann nach dem vergleichen auch, welche Schriftart fehlt.
RainerH.
hunter78
Cimatron E8.5<P>
Magma 4.4
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo rainer
ich denke helvetica_condensed wird nicht geladen.
aber benutzt.
wie kann ich diese jetzt laden?
danke für die hilfe
gruss
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
@hunter78
Mit dem Befehl: LOAD_FONT 'Schriftartname"
Naeheres dazu unter Eingabe von: HELP LOAD_FONT
RainerH.
hunter78
Cimatron E8.5<P>
Magma 4.4
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo rainer
super sach, hat prima geklappt
vielen danke.
units sind unterwegs.
gruss peter
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
@hunter78
Frage:
Hattest du die Schriftart dann als *.fnt vorliegen ??
Irgenwie ging es auch, jede WIN-Schriftart zu verwenden !
RainerH.
hunter78
Cimatron E8.5<P>
Magma 4.4
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einfach load_font eingegeben und dann
helvetica_condensed.
das komische ist, das diese plötzlich nicht mehr geladen wird.
aber warum das so ist, keine ahnung.
ich weiss nicht ob die schriftart als .fnt vorliegt.
wo kann ich den das nachschauen?
jede win-schrift wäre möglich? das wäre eine tolle sache.
da wir sehr viele prägebilder und schriftzüge erstellen müssen.
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
@hunter78
Wahrscheinlich ist die Datei: helvetica_condensed in einem ME10-Ordner gespeichert.
Um diese immer zur Verfuegung zu haben musst du in deiner customize.m
den Eintrag: LOAD_FONT helvetica_condensed eintragen.
Das integrieren jeder WIN-Schriftart geht in der gemischten Oberflaeche so:
WUI_CONVERT_FONT  -> hier die gewuenschte auswaehlen
WUI_FONT_EDITOR_SELECT  -> hier den Namen herausfinden
STORE_FONT  -> Die Schrift als "Schriftartname.fnt" abspeichern
LOAD_FONT "Schriftartname.fnt" in die customize.m aufnehmen, welche dann bei jedem Start von ME10 (speziell in der Kassischen Oberflaeche) zur Verfuegung steht.
Hilfe zu den Befehlen findest du in der Online-Hilfe !!
RainerH.
