  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Messen Fläche - Trägheitsmomente und Wiederstandsmomente
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Messen Fläche - Trägheitsmomente und Wiederstandsmomente (6276 mal gelesen)
milan
Sehen Sie sich das Profil von milan an!   Senden Sie eine Private Message an milan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für milan
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da eine Frage zur Funktion "Messen Fläche"
im ME10, die evtl. jemand beantworten kann:
Kann man irgendwo nachvollziehen, wie bei dieser Funktion die Trägheitsmomente und Wiederstandsmomente gerechnet werden.
Unsere Berechnungsabteilung hat zwischen den gemessenen und den selbst gerechneten Werten Unterschiede festgestellt.
Fan-ME10
DV-Adminstrator, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Fan-ME10 an!   Senden Sie eine Private Message an Fan-ME10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo milan,
erst mal herzlich willkommen im Forum.
Guckst du in der Hilfe unter:
AREA_PROPERTY
Gruß Wilfried
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
@milan
Die Werte beziehen sich alle vom Koordinaten-Ursprungspunkt 0,0 aus.
Mittels Befehlszeilen-Eingabe von:
C_LINE HORIZONTAL 0,0 C_LINE VERTICAL 0,0 END
siehst du dann wo sich dieser befindet.
Um richtige Ergebnisse zu erhalten musst du deine Geometrie
dahin verschieben.
Oder du verschiebst den Nullpunkt dort hin, wo er hingehoert.
Befehl dazu: CS_REF_PT
RainerH.
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RainerH:
Das funktioniert so nicht.
Durch verschieben des Nullpunktes wird ein lokales Koordinatensystem in neuen Punkt erzeugt.
Die Messfunktion zeigt zwar einen neuen Flächenschwerpunkt an, aber die anderen werte bleiben unverändert.
Das System nimmt für die Berechnung der Momente das Globale Koordinatensystem.
Deshalb:
1. Schwerpunt der Fläche ermitteln
2. Fläche verschieben dass der Schwerpunkt auf 0,0 liegt
3. Momente ermitteln
Dann stimmen die Werte
Bernfried
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernfried
Vielen Dank fuer die Info !
Das mit dem Nullpunkt verschieben wusste ich nicht.
(Ich verschieb immer die Geo zum Nullpunkt)
Man lernt halt nie aus...
RainerH.
Bernfried Epting
Konstruktion
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal spasseshalber den Test, bei einer Fläche die ein Stück vom Nullpunkt wegliegt die Werte ermitteln, dann den Nullpunkt verschieben, neue Flächenattribute messen
und vergleich die Werte.
Alles identisch ausser Nullpunktkoordinaten.
Das kann dich ganz bös verar...en wenn man das nicht beachtet.
Bernfried
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
@Bernfried
Kurze Frage noch dazu:
Wo kann man denn das nachlesen, dass es mit CS_REF_PT nicht
funktioniert?
Habe dazu mal schnell in der Hilfe nachgelesen und nichts gefunden!
Vielen Dank im Voraus...
RainerH.
Bernfried Epting
Konstruktion
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe dazu auch noch nichts gefunden.
Mein wissen berucht auf bitterer Erfahrung.
Dann zu Fuß gerechnet und Fehler gesucht, und gefunden.
Bernfried
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernfried
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist halt besser !!
Vielleich meldet sich noch jemand von CC dazu, mal sehen ...
Vielen Dank jedenfalls fuer deine Antwort...
RainerH.
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernfried
Nochmals etwas dazu:
Wenn ich mittels CS_REF_PT mein Koordinaten-System einmal verschoben habe, dann sind die Ergebnisse nicht mehr korrekt !
Wie aber kann man das wissen, wenn dieses einmal z.B. durch eine Geometrie-Makro geschehen ist ??
Mittels Eingabe von: CS_REF_PT 0,0 CS_AXIS ABSOLUTE 0 1 90 1
in die Befehlszeile wird das Koordinatensystem zumindest wieder in seine urspruengliche Position gesetzt.
Wenn man diesen Befehl vor jeder Messung so ausfuehrt und dann die zu messende Geometrie dorthin verschiebt, dann muesste man stets korrekte Ergebnisse erhalten.
Muesste eigentlich so dann korrekt sein, oder was meinst du ???
Bitte melde dich nochmals dazu !!!
RainerH.
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann zum Rücksetzen des Koordinatensystems einfach das Makro "I_ruler_grid_reset" nehmen.
Zu finden unter:
Konfig -> Gitter -> Rücksetzen (winUI)
bzw.
Gitter -> Rücksetzen (classicUI)
Hannes
zum zaun zuwigschissn hod schnö amoi oana, owa iwan zaun driba sei lebdog no koana
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 28. Jan. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
@H.annes
Genau von diesem Makro habe ich auch ein Trace mitlaufen lassen!
Komisch, dass man dieses offensichtlich ausfuehren muss, um korrekte Ergebnisse zu erhalten ???
Oder was meinst du dazu ??
RainerH.
Bernfried Epting
Konstruktion
erstellt am: 28. Jan. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns darf GRUNDSÄTZLICH NIE der Ursprung verschoben werden.
(Nicht verwechseln mit dem Bezugspunkt im Teile2-Menü)
Eben aus solchen Gründen.
Ich habe unseren Leuten gar nicht gezeigt daß und wie das geht.
Somit kommt schon keiner auf die Idee.
Aber wenn man ganz sicher gehen will, kann man ja sicherheitshalber Gitter Rücksetzen.
Das gefährliche bei verschobenem Ursprung ist, daß ich beim Messen von Flächenattributen, keinen Hinweis bekomme daß der Flächenschwerpunkt und die Flächenmomente auf unterschiedliche Ursprünge gerechnet werden.
Bernfried
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 28. Jan. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Es gibt da den Steinerschen Verschiebesatz.
Damit kann man den richtigen Wert errechnen ohne die Geo zu verschieben.
{***Anwendung des Steinerschen Verschiebesatzes im Macro:
'Cxy' ='Cx,Cy' Schwerpunkt aus Area_property
'Fla' =F  Schnittflaeche aus Area_property
'Ix'  =Ix HAUPTFLaeCHENMOMENT 2TEN GRADES (UM DIE ACHSEN DES KOORDINATENSYSTEMS)
'Iy'  =Iy HAUPTFLaeCHENMOMENT 2TEN GRADES (UM DIE ACHSEN DES KOORDINATENSYSTEMS)
LET Cx (X_OF Cxy)
LET Cy (Y_OF Cxy)
LET Ix_pur (Ix - (Cy**2 * Fla))
LET Iy_pur (Iy - (Cx**2 * Fla))
Gruss aus Belgien
Fan-ME10
Erare humanum est
erstellt am: 31. Jan. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
den hatte ich schon vergessen den "Steinerschen Verschiebesatz"!
10 U's für Dich.
Gruß Wilfried
Christian Sandmann
Sehen Sie sich das Profil von Christian Sandmann an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Sandmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Sandmann
erstellt am: 02. Feb. 2006 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
flaeche_messen.txt
Ich habe nun ein ähnliches Problem mit der Bestimmung der Trägheitsmomente:
Ich möchte das Massenträgheitsmoment eines (beliebigen) rotationssymmetrischen Körpers berechnen. In der Literatur gibt es für diverse Volumen (Zylinder, Scheiben, usw.) Formeln für Jx (Drehachse) und Jz.
Da die Querschnitte meiner Teile jedoch "beliebig" sind und sich zudem auch nicht im Koordinatenursprung befinden (sondern entlang der Rotationsache verschoben), kam ich auf die Idee, mit AREA_PROPERTY zu arbeiten.
Ich hatte aus der Anzeige in ME10 nämlich die (Massen?)-Trägheitsmomente in Erinnerung. Die Hilfe zu ME10 gibt leider keinerlei Auskunft über diese Einträge (Jx,..).
Nachdem ich nun einen ganzen Tag mit der Funktion AREA_PROPERTY herumexperimentiert (Geo verschoben, Dichte geändert, ..) habe und meine Ergebnisse nicht deckungsgleich mit der Theorie sind, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Ich habe versucht, die Werte für eine Scheibe mit Da=200mm, di=100mm, t=10mm, Dichte 7,87g/cm3 zu berechnen. Hauptachsen liegen (Testweise) im Ursprung.
Theoriewerte:
Jx=11589 kg mm2
Jz=5809 kg mm2
ME 10: siehe Anhang
Versteh ich die Funktionalität falsch, d.h. geht so was gar nicht oder mache ich einen Fehler?
Mit freundlichem Gruß,
Christian
[Diese Nachricht wurde von Christian Sandmann am 02. Feb. 2006 editiert.]
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 02. Feb. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
static.txt
Hallo Cristian,
Das mit der Dichte ist auf jeden Fall ein Problem.
Die sollte man immer auf 1 stehen lassen. Wozu sie dient habe ich auch nicht herausbekommen, aber sie hat auf keinen Fall etwas mit dem Spezifischen Gewicht zu tun. (Event.Massstab ???)
Ich hab dir hier eine Zeichnung ängehângt (wenn da .txt steht einfach umbenennen)die ich mal zum besseren Verständniss gemacht habe. Ich hoffe das es dir weiterhilft.
Gruss Friedhelm
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 19.x
erstellt am: 03. Feb. 2006 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Dichte ist auch schnell erklaert.
Wenn man naemlich nicht nur eine Flaeche sondern mehrere
Flaechen hat, so kann man fuer jede Flaeche eine Dichte mitgeben,
die natuerlich die Messergebnisse beeinflussen.
WoHo
barbarossa
Sehen Sie sich das Profil von barbarossa an!   Senden Sie eine Private Message an barbarossa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Creo 2.0
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger)
Office 2003
erstellt am: 14. Feb. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
mir war schon sehr früh (Version 2.0) aufgefallen, daß
besonders der Umfang einer Fläche mit Durchbrüchen nicht
korrekt ermittelt wurde. Wie sind da eure Erfahrungen?
Barbarossa
Christian Sandmann
erstellt am: 14. Feb. 2006 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe nun unseren Support angerufen. Denen ist die Bezeichnung Jx und Jy auch suspekt. Auf jeden Fall wollen sie der Sache mal nachgehen. Ich bin gespannt, was die herausbekommen.
Christian
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 16. Feb. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Barbarossa,
Ich kann keine Unkorrektheiten feststellen.
Da wir auf Basis der Ergebnisse der Schnittflächen und Umfänge
Preikalkulationen erstellen, prüfe ich die Ergebnisse bei jeder
neuen Version auf Fehler.
Meinst Du mit Durchbrüchen geschlossene Konturen in einerKontur?
Die Flächenattribute liefern immer nur den Aussenumfang der angewählten Kontur.
Wenn Du den Totalumfang haben willst, musst Du jede 'Insel' innen antippen und deren Umfänge dazuadieren.
Schönen Tag
Friedhelm
barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Creo 2.0
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
Office 2003
erstellt am: 16. Feb. 2006 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
Du hast das Thema erkannt. Wenn ich eine geschlossene Fläche
habe in der eingeschlossen weitere geschlossene Durchbrüche sind,
berechnet die Fkt ja richtig die echte Fläche, erkennt die volle
Berandung und rechnet die Momente korrekt aus. ABER warum denn
nicht den vollen Umfang???   Das gehört meiner Meing dazu.
Schwachsinnigerweise muß man als User jede Einzelfläche anwählen,
nur um alle Umfänge zu ermitteln und manuell zusammenrechnen.
Gruß Barbarossa
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Barbarossa,
jeder mag es anders.
Ich benötige beide, den Aussenumfang und den Totalumfang getrennt.
Die Aussenabwicklung der Form (Alu-profilextrusion) für die Kostenberechnung der Oberflächenbehandlung und den Totalumfang für
was anderes ;-!.
Wenn die FA jetzt den Totalumfang liefern würde, müsste ich ihn "Schwachsinnigerweise" wieder auseinanderrechnen.
Mit einem Macro lässt sich die Sache aber schön lösen.
Wenn hier jemand interessiert ist und Ihr mir was Zeit gebt,
kann ich Euch meine zur Verfügung stellen.
Friedhelm
barbarossa
ProE 20
ProE 2000i
ProE 2001
ProE WF2 M130
ProE WF3 M170
ProE WF4 M210
Creo 2.0
Catia V5 R19
NX 5
ME10 7.0
Office 2003
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
das Thema Alu-Profile kenne ich ebenfalls. Deine Argumente sind
natürlich ok. Ich wäre ja schon zufrieden, wenn die Flächenberechnung
alle Werte einzeln liefern würde, so daß man sie nicht einzeln
abfragen muß.
Das Optimum wäre, wenn die Fkt wie so viele andere, verschiedene
Abfrage-Optionen hätte, wie:
nur Umfang (Gesamt, einzeln)
nur Fläche (Gesamt, einzeln)
nur Momente (vom Flächenschwerpunkt, von bel. Bezugspunkt)
Linienzüge berechnen
und vielleicht noch anderes...
Ach ja, Zeit für Dein Macro bekommst Du natürlich für 10Ü's  .
Liebe Grüße zum Wochenende
Barbarossa
Werth
Sehen Sie sich das Profil von Werth an!   Senden Sie eine Private Message an Werth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werth
erstellt am: 23. Jan. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für milan 10 Unities + Antwort hilfreich
In creo wird das hauptträgheitsmoment in(kilogramm * mm^2)angegeben.
In der Fachwelt das Flächenträgheitsmoment in (mm^3) bzw. polar in (mm^4).
Wie gehe ich mit dem hauptträgheitsmoment in(kilogramm * mm^2)um?
