  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  mehrere Fenster
Autor Thema:  mehrere Fenster (2269 mal gelesen)
Thömu
Sehen Sie sich das Profil von Thömu an!   Senden Sie eine Private Message an Thömu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
Hardeware, je nach PC...
Zuhause das gute alte OSM PE und OSD 15.5D als Demo
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen
Brauche ich 2 Lizenzen, wenn ich ein zweites ME10-Fenster öffne?(pelook2 Datei -> Neu -> Window)
Wenn nein: Geht es unter pelook1 auch?
Und warum lädt es meine Einstellungen und Makros nicht mehr (customize.m)
Wenn ich einfach ein 2tes Mal das Icon doppelklick, dann braucht es eine 2te Lizenz, oder??
mfg Thömu
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thoemu
Du brauchst aber keine 2. Lizenz dafuer, aber...
Im aktuellen Drafting wird dazu das Makro: To_new_inst verwendet.
Dieses liest nicht die "startup.m" ein sondern die "startup_mdi.m" !
Deshalb werden auch deine Makros nicht geladen !
Mein Vorschlag: Aendere im Makro: To_new_inst "startup_mdi.m" auf "startup.m" um und speichere das Makro in eine Datei, die du dann in deiner "customize.m" als erste laden musst.
Probiers mal so aus...
RainerH.
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thömu
Du ziehst KEINE zweite Lizenz wenn Du ein weiteres Fenster öffnest. Auch nicht wenn Du über das normale Icon gehst. Auch bei PELOOK1 nicht.
Weshalb es die customize beim Start über Datei- Neu - Window nicht lädt wüsste ich auch gern. Ich habe meinen Usern nun erstmal geraten einfach über das "normale" Icon einen Modus zu öffnen.
Schönen Tag wünscht
[edit] der schnelle Rainer hat mir meine Frage grad auch noch beantwortet  U's 4 U [/edit]
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobi79 am 02. Sep. 2004 editiert.]
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Sep. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thoemu
Kleiner Nachtrag:
Bei der gemischten Oberflaeche musst du das Makro: Wuimnu_file_new_window demenstprechend umaendern
To_new_inst gilt nur fuer die Klassische Oberflaeche !!
Zum Makro kommst du, wenn du EDIT_MACRO eingibst und dann auf
den jeweiligen Befehl drueckst ...
Hoffe dass es dir nun weiterhilft ...
RainerH.
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, hilft mir weiter.
Ich hab einmal die beiden Dateien verglichen, startup.m und startup_mdi.m
2 Dinge sind unterschiedlich: eine DISPLAY_NO_WAIT funktion ist mehr drin und INPUT "customize.m" ist nicht drin.
Wenn ich nun den INPUT ergänze, funktioniert es. Kann ich es auch so machen oder hat das noch andere Folgen??
mfg Thömu
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thoemu
du kannst natuerlich auch die "startup_mdi.m" mit INPUT "customize.m" erweitern und dir das mit dem geaenderten Makro sparen.
Das fehlende DISPLAY_NO_WAIT hat keine Auswirkung, da es ja nur einen Hinweis ausgibt.
RainerH.
Thömu
SolidWorks 09 SP3
Catia V5 R16
Pro/E WF3
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mfg Thömu
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Sep. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömu 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thoemu
Bitte - gern geschehen !!
RainerH.
