  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Plotprobleme 10.5 XP
Autor Thema:  Plotprobleme 10.5 XP (1518 mal gelesen)
smoody
Sehen Sie sich das Profil von smoody an!   Senden Sie eine Private Message an smoody  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smoody
erstellt am: 05. Mrz. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Wir setzen bei uns noch die ME10 10.5 ein. Auf NT4 und W2000 läuft das auch wunderbar. Jetzt haben wir einen Rechner mit XP bekommen. Auch alles ok, bis aufs Drucken. Wenn ich nun im Me10 auf die Schaltfläche Start Plot drücke, öffnet sich das Druckerfenster, friert dann aber ein. Wenn ich nun strg+alt+enf und danach esc drücke kann ich normal weitermachen und auch drucken. Es nervt nur auf Dauer. Hat jemand ne Idee was man da machen kann???
Danke schonmal
Smoody
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind für alle installierten Drucker die Eigenschaftsdialoge verfügbar?
Passiert das nur aus dem CAD-Programm, oder auch aus anderen Programmen? Hast du irgendwelche File-Drucker, wie PDF-Creator oder PDF-Writer?
smoody
erstellt am: 08. Mrz. 2004 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, Eigenschaften sind alle da. Es laüft auch soweit korrekt, bis auf diesen Zwischenschritt mit dem STRG+ALT+ENTF und ESC. Als wenn er sich aufhängen wollte und sich dann wieder berappelt.
Bei allen andren Programmen UG NX2, Word, Excel etc. hab ich diese Probleme nicht. Nur beim ME10.
PDF-Writer ist nicht installiert. Nur der normale Acrobat Reader.
Scheint wohl eher ein seltenes Problem zu sein, wie?
Danke smoody
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smoody,
Ich glaube nicht das die Version 10.5 für XP freigegeben war.
Das Hilft zwar nicht kann aber eine Ursache sein.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
smoody
erstellt am: 09. Mrz. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das befürchte ich auch fast, obwohl man mir gesagt hat, das das kein Problem wäre mit XP. Aber wie das immer so ist.
Gibt es denn niemanden da draussen, der auch die 10.5 unter XP einsetzt????
Smoody
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 09. Mrz. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du ein Problem wenn Du den Dialog umgehst, in dem du auf den Standarddrucker druckst?
Hast Du schonmal meprint versucht? Ich weiss jetzt aber nicht, ob das unter XP funktioniert.
Isch habe gar kein XP.
smoody
erstellt am: 09. Mrz. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt muss ich mich schon wieder als Depp outen. Wie kann ich den Dialog umgehen? Aber selbst wenn funktioniert das ja nur auf ein Format und einen Drucker.
Und, was ist meprint?
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 09. Mrz. 2004 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
schau mal auf www.me10.de unter download.
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
Tobias Z.
Sehen Sie sich das Profil von Tobias Z. an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias Z.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias Z.
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
habe seit gestern das gleiche Problem, da wir auch XP installiert haben. ME10 ist auch Version 10.50.
Ich habe bemerkt, dass das Problem irgendwie dadurch sein muss, dass das Druckfenster (Druckmanager) nicht aktiv ist, weil dies nicht nur durch strg+alt+entf funktioniert sondern auch wenn man strg+esc benutzt.
Hat schon jemand eine Lösung?
Grüße vom Bodensee
Tobias
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smoody 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleiches Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/000426.shtml
CoCreate</A>  Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
[Diese Nachricht wurde von clausb am 08. Apr. 2008 editiert.]
