 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: russischer Schriftsatz (2914 mal gelesen)
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Weiss jemand wo ich einen russischen Schriftsatz für ME10 bekomme? Hinweise werden, wie immer, mit meinem grössten Dank und U's belohnt:-) Schönes Wochenende wünscht
------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PKJ-Peter Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur Stahlbau / Gießpfannen
 Beiträge: 97 Registriert: 28.11.2002 Version 20 Klietsch Steel / Pipe / 6.5 Windows 11 Cal Comp - DrawingBoard III 2 Bildschirme
erstellt am: 27. Feb. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Gerhard Gießmann Mitglied Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
 Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2000 Windows bis XP SP2 div. CPU's AMD+Intel ME10 8.7-12.x SD/OSD 8-12.x --------------------
erstellt am: 27. Feb. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
erstellt am: 27. Feb. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. Zur Info: Habe nun nach intensiver Suche einen TTF- Satz gefunden, bei dem die Zeichen auf den richtigen Tasten liegen. Jetzt müsste man nur noch russisch können... So sollte mein Problem am einfachsten lösbar sein. Falls sich jemand für den Schriftsatz interressiert kann er sich bei mir melden. ------------------ Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 27. Feb. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
Hallo Tobi, der einfachste Weg wäre wenn Du den Schriftsatz im Internet gefunden hast, also nur Deine Arbeitszeit und Netzgebühr, wäre es doch das einfachste, wenn Du den Schriftsatz hier einfach mit anhängst. Derjenige, der ihn benötigt oder aber auch haben will, der kann sich den Anhang dann herunter laden. Dies wäre mein Vorschlag. Schönes Wochenende und Gruss aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jochen Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 17.02.2001 W2K/OSD 11.50 Sheet Metall Solid Tools Intel P4 2.4 GHZ Nvidia 128 MB
erstellt am: 29. Feb. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi79
