  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  druckeinstellung Stift
Autor Thema:  druckeinstellung Stift (1504 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 03. Nov. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Me1o User
In welcher Datei werden im ME10 die Linienbreiten zum Drucken der einzelnen Farben eingestellt?
Ist es die ME10.prt????
Ich hab da zwar was gefunden mit Plot_transformation_all aber was kann ich damit anfangen?
Wo kann ich diese Einstellungen abspeichern
Ich habe leider nur ME10 V8.5 o. ähnlich(Studentenversion)
mfg und danke
gtbtz
Georg
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 03. Nov. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
customize.m.txt
Hallo Georg,
ME10 selbst holt sich die std. Einstellun gen aus der Datei
"defaults.m". Wenn Du eigene Einsteelungen machen möchtest so
kannst Du eine Sektion aus dieser Datei in den file " customize.m"
einbinden und deine eigene Definitionen dort eintragen.
Im Anhang findest du eine Beispiel.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
gtbtz
erstellt am: 04. Nov. 2003 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Klaus
Wenn ich dich also richtig verstehe, dann wird mit dem penwhide die Strichstärke eingestellt. Muß ich in der customize.m diese Eintragungen mit einem Editor zufügen.
Ich probiers mal aus, aber kann ein bisschen dauern
mfg und danke
gtbtz
Georg
Klaus Lörincz
Consultant
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 04. Nov. 2003 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
Du kannst ja das File verwenden das ich Dir ins Forum gestellt habe.
Die Endung txt weg und gegen das Original im OSDD/ME10 Ordner austauschen. - Fertig.
Oder per Cut&Paste in Deine customize.m integrieren.
Die von Dir gewüschten Strichstärken musst Du noch einstellen.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
gtbtz
erstellt am: 10. Nov. 2003 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die super Hilfe!!
mfg und danke
gtbtz
Georg
