 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: DXF für ME10 (2925 mal gelesen)
Klaus Dieter Mitglied Industriekaufmann
 Beiträge: 32 Registriert: 26.06.2003 System AutoCAD Mechanikal 2005 + Inventor Professional 9.0
erstellt am: 24. Okt. 2003 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Leidensgenossen, wir arbeiten mit Mechanikal 6.0. Ein Kunde in Frankreich benutzt ein ME10 System welches DWG und DXF Formate von Autocad nicht verarbeitet. Bei Version DXF-R12 erzeugt mein Rechner sogar Formatprobleme. Hat jemand einen Tip auf Lager wie man ME10 Konvertierung angeht. Danke im Vorraus Gruß Klaus Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 24. Okt. 2003 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Dieter
DXF/DWG ist schon der beste Weg. Und mit der Version 12 hatte ich immer die wenigsten Probleme. Welche Version ME10 importieren kann hängt von ME10 Version ab. Wobei man dort viel basteln und probieren kann. Wenn es beim ersten Versuch nicht klappt, heisst es nicht das es generell aussichtslos ist. Suche in diesem Forum nach DXF und du wirst alle Tricks finden, die aber dur deinem Kunden helfen können. Wenn Du aber kein fehlerfreies DXF-12 aus deinem Programm heraus bekommst, ist das ein Indiz dafür, das du Sachen verwendest die für ME10 schwierig sind. z.B. Symbole aus irgendwelchen Bibliotheken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bingo, Du triffst genau den Punkt. Ich habe schon alles versucht um ein fehlerfreise DXF-12 zu bekommen , doch leider klappt`s nicht.Was nun ? Gibt es da nicht ein Tool oder einen Trick der Hilft? Gruß Klaus Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied DevOps Software Entwickler
 Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000
erstellt am: 24. Okt. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Dieter
Ola Klaus Dieter. Die Probleme habe wir auch mit unsere Lieferanten. Mit der Drafting V12 ist ein neuer DXF-DWG-Konverter gekommen. Damit haben wir mit nicht allzu großen Zeichnungen echt gute Ergenisse erzielt. Er kann sogar ACAD14 DWG und DXF. Dein Kunden müßte an den Konverter rankommen. Er soll es mal damit testen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wichtelchen Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 65 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Dieter
Hallo, was verwendest du denn alles so für Elemente? Am besten geht die Übertragung wenn nur Linien und Bögen drin sind. Naturlich auch Texte und Bemaßung. Mechanical6 ist doch so eine AutCAD Geschichte, oder? Achte mal drauf ob du Blöcke in der Zeichnung hast oder Splines und Polylinien. Alle diese Sache auflösen!!! Macht zwar Arbeit aber du kommst dem Ziel der Zeichnung aus Linien und Bögen näher. Außerdem sollten die Elemente direkt eine eigene Farbe haben. Farbe aus Layer hat mir schon Ärger gemacht. Nimm das ganz als Anregung für Versuche Gruß Euer Wichtelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 24. Okt. 2003 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Dieter
erstellt am: 24. Okt. 2003 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
 Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Dieter
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 03. Nov. 2003 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Dieter
erstellt am: 05. Nov. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Dieter
erstellt am: 05. Nov. 2003 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Klaus Dieter
Zitat: Original erstellt von Fan-ME10: aber ist das wirklich V12? Die Datei heißt "Drafting_11.65_win.exe".
UUps - Da ist CC anscheinend mit der Testversion noch nicht ganz so weit wie mit der offiziellen Version. Sorry aber ich habe selbst schon lange keine Demoversion mehr runter geladen. Aber ich denke mal demnächst gibt es auch die Verion 12 (2004) zum testen. Was Du jetzt bekommen hast ist die letzte 11'er Version (2002+). ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
