Thema: TABLETT (926 mal gelesen)
Konstruktor Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.09.2003
erstellt am: 05. Sep. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir haben ME10, V.10.5 unter WIN XP PRO, können aber ein Summagraphik-Tablett nicht zum laufen bringen. Wenn das Tablett kalibriert wird, kommt die Fehlermeldung MAKRO SYS_MEXXRC_FILE IST NICHT DEFINIERT. Wer weiß Rat? Danke Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Gießmann Moderator Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2000 Windows bis XP SP2 div. CPU's AMD+Intel ME10 8.7-12.x SD/OSD 8-12.x --------------------
erstellt am: 05. Sep. 2003 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktor
Hallo, dann ist einfach kein Wintab-Treiber installiert! Und nur mit dem funktioniert die Sache. Jetzt kommt es nur noch darauf an, welches Summagraphics-Tablett es ist und ob es dafür einen XP-Wintab-Treiber gibt! Für unser FX-Tablett (wird nicht mehr gebaut) gibt es denn soweit ich weiss z.B. nur bis Win2K. Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2003 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Es ist ein SUMMASCETCH III mit einem GTCO-Treiber. Das ist m.E. ein wintab-treiber für XP. Unter ME10, V. 8.7 lief das Tablett auch noch, jetzt bei 10.5 wills nicht mehr :-(( Watt nu??? Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 09. Sep. 2003 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktor
m_sc Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 22.07.2002
erstellt am: 11. Sep. 2003 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Konstruktor
Hi Klaus, wenn diese Fehlermeldung beim Befehl "calibrate_tablet" kommt, fehlt im ME10 Verzeichnis die Datei "ME10.RC". Diese kann man einfach leer anlegen und den Befehl danach nochmals ausführen. Zusätzlich benötigst Du auch schreibrechte im ME10 Verzeichnis. Gruss Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
