Thema: Demoversion abfragen (1244 mal gelesen)
wichtelchen Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 65 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr Macrospezies. Ich möchte gerne einen großen deutlichen Hinweis auf dem Bildschirm erzeugen wenn ME10 im Demomodus startet. (Wir haben weniger Lizensen als Arbeitsplätze. Ich denke an folgende Lösung: Am Ende der custumize.m (die wird bei mir zuletzt gelesen) soll stehen lade Zeichnung1 speichere Zeichnung1 wenn erfolgreich lösche Bildschirm und gehe zum Ende wenn nicht erfolgreich lade Zeichnung2 ohne Sicherung von Zeichnung1 zu erstellen Ende 1. ist so eine Abfrage möglich? 2. wer kann mir sowas schreiben? 3. hat jemand eine bessere Idee? Schon mal vielen Dank an alle Das Wichtelchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wichtelchen
hallo, um welche Version handelt es sich denn? Kann man problemlos erstellen. Es gab diese Diskussion schon mal hier im Forum. Suche mal nach alten Beiträgen. Damals hat jemand auf die prompt_list nach dem Laden zugegriffen. Dort steht dann im Demo-Modus "evalution_version" oder so ähnlich. Aber wenn zu wenig Lizenzen vorhanden sind, gibt es noch eine weiteres Problem. Es gibt ja immer wieder Kollegen, die sich vorsichtshalber ein ME10 laden und wenn Sie es dann tatsächlich benötigen nochmals ein ME10 laden. Je nach Version wird dann nochmals eine Lizenz gezogen. Das wäre ggf. auch noch ein Ansatzpunkt. EDIT: habe im anderen Beitrag gesehen, dass Du V11 im Einsatz hast. Da tritt das o.g. Problem nicht auf, dass ein Benutzer eventuell mehr als eine Lizenz von ME10 blockiert. Aber so manche Zusatzmodule ziehen halt leider immer noch eine weitere Lizenz. Dann gilt dann dort war ich zu ME10 erzählt habe. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald www.Andreas-Baumgartner.de
[Diese Nachricht wurde von baumgartner am 21. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ging aber schnell. Version ist 11.65 und evtl auch 8.7G aber die ist nicht so wichtig. Der 2.Punkt ist mir nicht ganz so wichtig. Das sollte auch ohne Macro in den Griff zu bekommen sein. (z.B. mit der Androhung von Prügel.....) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Castell Mitglied Technical Advisor Engineering
Beiträge: 302 Registriert: 22.05.2000 Das Wissen der Menschen gehört der Menschheit.<P>SAP PLM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Windows 7
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wichtelchen
Ola ! Gutes Gedächnis Andreas ! Bekenne mich schuldig. Man kann es über INQ-Variablen Abfragen. Ich selbst beende das Drafting wenn es die Testversion ist. Anbei das Makro. DEFINE set_testversion inq_env 0 let meversion ( inq 5 ) if ( meversion = 1 ) exit confirm end_if END_DEFINE 1 => Testversion 0 => Vollversion HTH ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwabenländle Massimo Castell ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer http://osd.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wichtelchen
erstellt am: 21. Aug. 2003 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wichtelchen
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
Zitat: Original erstellt von Dittrich: Wie wäre es denn statt exit confirm mit CHANGE_VIEWPORT_COLOR CURRENT GREEN END
oder so: DEFINE Nerv LOCAL I LET I 1 WHILE (I<1000) CHANGE_VIEWPORT_COLOR RGB_COLOR (RND) (RND) (RND) UPDATE_SCREEN WAIT 0.3 LET I (I+1) END_WHILE END_DEFINE ok ok ok ... ich geh jetzt dann eh auf Urlaub ... endlich ...
------------------ undmiadanwosmadan undmiadanawosondasoisdeswosmadan undwosondasdamara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wichtelchen
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 22. Aug. 2003 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wichtelchen
