  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Text Makro
Autor Thema:  Text Makro (1350 mal gelesen)
Tobi79
Projektleiter / CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tobi79 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi79
my 1st Version: ME10V9.00
aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager
WUI
erstellt am: 12. Aug. 2003 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Liebes Forum
Ich habe ein Makro zur editierung von Text in inaktiven Teilen erstellt. Das funktioniert auch wunderbar, allerdings nur dann, wenn das aktuelle Teil nicht im Massstab verändert ist. Kann mir jemand sagen woran das liegt?
Anbei der Makrotext und das Trace:
-------------------MAKRO---------------------------------------------
define et2
local p0
local teilenummer
inq_part current
let teilenummer (inq 302)
loop
  loop
  read no_catch 'Text anklicken / Aussteigen mit ESC' p0
  inq_elem p0
  exit_if (inq 403 = text)
  display_no_wait "***Das war leider kein Text***"
  wait 1
  end_loop
  trap_error
  edit_part p0
  wui_edit_text p0
exit_if (p0 = 0,0)
  edit_part ('[' +str (teilenummer) +']')
end_loop
end_define
---------------------TRACE-------------------------------------------
PICK_VP_PNT 1 -332.933496453025,762.834775655352
INQ_ELEM P0 -332.933496453025,762.834775655352
EXIT_IF ( INQ 403 =
TEXT ) 1
TRAP_ERROR
EDIT_PART P0 -332.933496453025,762.834775655352
WUI_EDIT_TEXT P0 -332.933496453025,762.834775655352
EXIT_IF ( P0 -332.933496453025,762.834775655352 = 0,0 ) 0
EDIT_PART ( '[' + STR ( Teilenummer '~2' ) + ']' ) '[~2]'
END_LOOP
LOOP
READ NO_CATCH 'Text anklicken / Aussteigen mit ESC' P0 Tro
TRACE
Ich weiss, ist nicht die sauberste Lösung (mit Ausstieg und so) aber es funzt. Vielen Dank im voraus, falls sich jemand die Mühe macht das anzuschauen.
Es grüsst Euch
Tobi
H.annes
CAD-Pfriemler
Sehen Sie sich das Profil von H.annes an!   Senden Sie eine Private Message an H.annes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.annes
ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 13. Aug. 2003 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen Tobi,
das funktioniert deswegen nicht, weil - seit Einführung der Teilemaßstäbe - jeder Teil sein eigenes Koordinatensystem hat; d.h. wenn Du einen Punkt einliest & dann einen anderen Teil editierst, kann dieser Punkt ganz woanders sein.
Es gibt zwar irgendeine Funktion, um diese Koordinaten zwischen Teilen zu mappen - die hab ich aber vergessen (weil ich sie eh nie verwende)  .
Ich machs traditionsgemäß  so, daß ich an das gewählte Element ein Info anhänge & das Element dann über das Info identifiziere, etwa so:
Code:
INQ_ELEM P0
ADD_ELEM_INFO "DasistMeinText" GLOBAL TEXTS P0
EDIT_PART P0
INQ_SELECTED_ELEM TEXTS INFOS "DasistMeinText"
LET P0 (INQ 101)
CHANGE_GLOBAL_INFO "DasistMeinText" ""
Dann ist P0 wieder der Punkt auf dem Text im aktuellen Teil.
(quick, dirty & untested, wie immer  )
Gruß aus Österreich,
Hannes
undmiadanwosmadan undmiadanawosondasoisdeswosmadan undwosondasdamara
