Thema: END-OF-LIST im Teilebaum (520 mal gelesen)
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 22. Jul. 2003 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann mir jemand sagen, warum nach INQ_PART ,INQ_901 END-OF-LIST zurückgeben wird, wenn ein Teil einmal gelöscht worden ist, es jedoch noch etliche weiter Teile vorhanden sind? Bsp.: ~1 ~2 ~3 ~5 ~6 Nach dem dritten Teil gehts nicht mehr weiter. Vielen Dank für Eure Antworten ------------------
Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 23. Jul. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
Morgen Tobi, ich habs in 10.50 & 11.60 getestet. Bei mir funktionierts problemlos - alle Teile mit gleichem Namen werden der Reihe nach zurückgegeben. Welche Version verwendest Du? Hannes ------------------ undmiadanwosmadan undmiadanawosondasoisdeswosmadan undwosondasdamara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 23. Jul. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tobi79
Zitat: Original erstellt von Tobi79: ...wenn ein Teil einmal gelöscht worden ist, es jedoch noch etliche weiter Teile vorhanden sind? ...
hallo, habe das Problem jetzt nicht ganz so nachvollziehen können. Lese aber da etwas von löschen. ME10 macht einen Update der Teileliste nur etwas verspätet. Wenn man z.B. alle Elemente aus einem Teil mittels GLOBAL löscht führt es zu diesen Problemen. Versuche doch vor dem INQ noch den Befehl RESET_PART_NUMBER abzusetzen. Das bewirkt eine neue Zählung der eindeutigen Teilenummern. Auch ein EDIT_PART ~1, dann ein EDIT_PART TOP ist ganz hilfreich für die Teileliste. Grüsse über den Rhein ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2003 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten morgen Habe die Version 11.60b. Mit dem Befehl RESET_PART_NUMBER hat sich mein Problem schon gelöst. Offenbar gibt INQ 901 wirklich END-OF-LIST zurück, wenn nach einer eindeutigen Teilenummer nicht direkt die Nächste folgt (wenn Lücken vorhanden sind). Vielen Dank für die Antworten und einen schönen Tag ------------------
