 | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: WUI contra Classic (1681 mal gelesen)
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 224 Registriert: 13.04.2001
erstellt am: 10. Feb. 2003 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arbeitet eigentlich noch jemand von euch mit ME10 in der Classic-Version und einem Tablett? Wir arbeiten noch vornehmlich mit HP-UX und auch an den Windows-PC’s ist ein Tablett vorhanden. Ich habe auch schon die WUI getestet und bin nach wie vor der Meinung, daß man mit Tablett und der Classic-Oberfäche effektiver arbeiten kann. Oder bin ich einfach nur altmodisch? Bei der WUI stört mich vor allem, daß man sich für die einfachsten Befehle (z.B. Linie waagrecht) erst jedesmal durch drei Menüs hindurchkämpfen muß. Außerdem ist m.E. das Arbeiten mit dem Tablettstift lange nicht so ermüdend für die Hand wie das Arbeiten mit der Maus. Das ist jedoch nur meine subjektive Ansicht. Wie ich unsern altgedienten Konstrukteuren beibringen soll, auf die WUI ohne Tablett umzusteigen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Die würden mich wahrscheinlich steinigen! Wie ist das bei euch abgelaufen (falls ihr die WUI einsetzt)? Welche Schwierigkeiten gab es (Akzeptanz, neue Schulungen, Einführungszeit)? Ist die Konstruktionsarbeit durch die WUI schneller/langsamer geworden? Wir haben in den 15 Jahren, seit wir ME10 einsetzen, sehr umfangreiche Anpassungen vorgenommen und jede Menge Macros geschrieben, die einem die Arbeit erleichtern. Habt ihr dergleichen in die WUI integriert (geht das überhaupt alles?)oder das Programm doch lieber so genommen, wie es ist? Bin schon gespannt auf eure Antworten. Thomas [Diese Nachricht wurde von thomas.h am 10. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 10. Feb. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Hi Thomas, wir setzen bei uns derzeit auch nur die Classic-Oberflaeche ein, zum einen wegen Tablett (auch neue Rechner, PC's die UX ersetzen werden mit Tablett geordert) und wegen der Ergaenzungen. Ich kann mir allenfalls vorstellen, mit dem "Mixed"-UI eine Oberflaeche anzubieten, die auf Arbeitsplaetzen, die nur eine Maus haben, Verwendung finden. KJW ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 10. Feb. 2003 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
hallo, die Mixed-UI ist ganz brauchbar. Man hat die bewährte Oberfläche, kombiniert mit den Vorteilen der Win-Oberfläche. Insbesondere wenn noch Win-Anwendungen wie Datenbanken, ZVS usw... im Hintergrund laufen und häufig vom einen Programm ins andere gewechselt wird, ist es etwas lästig den Stift vom Tablett auf die Seite zu legen und die Maus zu suchen. Auch das Drama mit den Stiften ist mit der Mixed-UI überwunden. ------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.Andreas-Baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi79 Mitglied Projektleiter / CAD-Administrator
 Beiträge: 422 Registriert: 22.02.2002 my 1st Version: ME10V9.00 aktiv: (PTC) CoCreate Drafting 2007 mit DrawingManager WUI
erstellt am: 10. Feb. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Hallo Thomas Wir arbeiten mit der Windows-Oberfläche und sind eigentlich sehr zufrieden. Habe die Classic ein paar mal angeschaut, aber gross damit befasst habe ich mich nicht (bin mich Windows eben schon sehr gewohnt:-). Das mit den drei Untermenues lässt sich, finde ich, sehr elegant lösen, da man seine Befehle individuell anpassen kann. Ab Version 10 kann man sich sogar eigene Icons zeichnen. (kann witzig sein, Befehle mit 16x16 Pixel darzustellen (geht bis 32x32Pixel)) Also ich kann nichts bemängeln. Aber eben, ich kenne die alte Oberfläche auch so gut wie nicht. Gruss Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 11. Feb. 2003 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Wir arbeiten mit Classic und Tablett (UNIX) an den 100% ME10 Arbeitsplätzen. Gelegenheitsusern oder die nur mal so schauen kann ich schon mal zur Mausversion (UNIX und Windows) überreden, aber auch Classic, aufgrund des einheitlichen Customizings. Aber altgediente Anwender würden mich für verrückt erklären, wenn ich das Tablett wegnehme. Wer das einmal gemacht hat, will davon nicht mehr weg. Wenn man 8 Stunden am Tag mit der Maus rumklicken soll, ist das recht anstrengend. Kann ja sein, das die WUI langsam besser wird, ich kenne die nur in Version 8 bis 10 und fand es ätzend. Für neue Leute ist die Classic-Oberfläche immer ein Kulturschock. Zitat: "Gibts das nicht als richtiges Windowsprogramm?" Meine Antwort war dann:" Mach erst mal soviele Striche, wie der untere Durchschnitt der anderen und dann sehen wir weiter." [Diese Nachricht wurde von Dittrich am 11. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win11 SD v20.4.1, Win11 Windchill 13.02 Creo 11.0.2
erstellt am: 11. Feb. 2003 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
wichtelchen Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 65 Registriert: 29.04.2002
erstellt am: 11. Feb. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Hi Leute. Ich arbeite mit allen 3 Oberflächen. Wir haben 4 Arbeitsplätze, davon 3 Unix 8.7 und einen 11.0 WIN. Auf Unix ist es keine Frage. Da gibt es nur die Tablettlösung. Alles andere ist ätzend. Auf WIN hab ich mit V10 angefangen und mir eine Oberfläche selbst gebaut. Das geht sehr einfach und ich erreiche jeden wichtigen Befehl mit einem Mausklick. Die Anpassungsfähigkeit ist dort so groß das selbst mein Verkäufer sein Programm fast nicht mehr erkannt hat. Seit es V11 gibt nutze ich die gemischte Oberfläche. Auch wieder mit div. Anpassungen. Hier laufen auch wieder viele alte Macros. Die Win-Oberflächen bieten einfach mehr Platz auf dem Bildschirm. Von der Geschwindigkeit denke ich ist es nach 4 Wochen egal. Alles nur Gewohnheit. Bei uns wird es mit dem Umstieg von Unix zu Win kein Tablett mehr geben! Ein weiterer Grund gegen ein Tablett ist: Es steht im Weg. Ich arbeite auch mit 3D und da müßte ich wenn ich überhaupt was mit Tablett machen könnte jedesmal die Folie tauschen. Und dann soll mal einer versuchen zwischen beiden Sachen zu springen. Ich denke das gibt Chaos. Meine Meinung: Gemischte Oberfläche und die versteckten Befehle einfach rauslegen sofern man sie oft braucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 11. Feb. 2003 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Hi Wichtelchen, das was du hier postest, würde ICH nun wiederum unterschreiben. Wir arbeiten derzeit auch noch unter UNIX, mein Platz ist aber derzeit der erste, der testweise auf WIN umgestellt wurde. Unsere UNIX-Plätze sind aber schon geraume Zeit OHNE Tablett, in erster Linie, weil die Tabletts ziemlich viel Platz wegnehmen und desweiteren weil wir auf UNIX auch WIN emulieren und auch der OSD drauf läuft und wir somit immer "NUR" für ME10 den "Griffel" in die Hand nehmen müssten... Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2003 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Und was lernt uns das alles? ;-) Jeder wird nach seiner Facon glücklich.Diejenigen (auch ich), die mit Tablett arbeiten vermissen nix (und haben große Schreibtische, vielen Dank lieber Chef). Die Mausschubser verdienen auch ihr Geld und freuen sich über die gewonnene Bildschirmfläche (obwohl ich das nicht verstehe, denn mit der Maus ist bei mir (UX) weniger Platz zum Malen -> 3. Menüspalte). Dabei habe ich noch die Frage ob sich die Windows-Version in der Windows-Oberfläche (also nicht mixed) auch mit dem Tablett bedienen läßt? Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 11. Feb. 2003 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Zitat: Original erstellt von Roman: Dabei habe ich noch die Frage ob sich die Windows-Version in der Windows-Oberfläche (also nicht mixed) auch mit dem Tablett bedienen läßt?
Mixed oder nicht ist egal. Die Windows-Oberfläche lässt sich stand heute nur mit der Maus bedienen. Tabletts werden nur mit dem klassischen UI unterstützt. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Hi Harthmut, deine Aussage ist nicht ganz korrekt. Setze ich den WINTAB-Treiber, z.B. von Summasketch oder Wacom, ein, kann ich durchaus mit dem Tablett auch Windows bedienen. Ich habe solche Arbeitsplaetze im Einsatz, weils die Anwender so wollten. Durch den Wintab-Treiber kann ich das Tablett als Mausersatz in der Windowsoberfläche verwenden (Fadenkreuzlupe wird empfohlen)und bei korrektem Aufruf in ME10 dann als normales Tablett (... -locatordriver wintab ...) Beim neuen Summasketch-Treiber ist es sogar möglich, den "Auslauf" in der Windowsoberfläche auf die Tracking-Fläche von ME10 zu begrenzen, wodurch man immer den gleichen Bereich für den Bildschirm nutzt. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2003 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thomas.h
Hallo Karl-Josef, Mit einem Wintab-Treiber kann man natürlich prizipiell jede Windowsanwendung mit dem Tablett als Mausersatz bedienen. Im ME10 würde ich Tablettunterstützung aber wiefolgt definieren: Das Tablett wird von ME10 als solches direkt erkannt. Damit lassen sich ME10-Befehle auf dem Tablett ablegen und auch aufrufen. Das ist mit der Windows-Oberfläche von ME10 zur Zeit nicht machbar. ------------------ Grüße Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 12. Februar 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
