  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Lizenzserver
Autor Thema:  Lizenzserver (1290 mal gelesen)
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
erstellt am: 11. Dez. 2002 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
Ist es Möglich, die Meldungen unter <Messages> im Lizenzserver abzuschalten?
Es ist ziemlich mühsam, wenn das Anwendungsprotokoll unnötig gefüllt wird.
Die Einträge mit "License ....... has no access list" füllen das ganze Anwendungsprotokoll im Windows.
Oder hab ich die Möglichkeit, bei den Lizenzen, die von CoCreate generiert wurden einen access list Eintrag anzuhängen?
-> Wenn ja, wie?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Marcel
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 11. Dez. 2002 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
versuche es mit den Optionen
- allow ip_adresse
oder
- deny ip_adresse
Damit regelst Du die Möglichen des Zugriffs auf Deine Lizenzen. Ich würde jetzt einmal "- deny phantasie_ip" eingeben und sehen was passiert. Denke dass Du damit ein Zugriffsrecht definiert hast. Der MEls müsste dann doch schweigen.
Grüsse über den Rhein
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 02. Jan. 2003 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
MEls.conf_auszug.txt
Original erstellt von Marcel Capeder:
-> Wenn ja, wie?
Anbei ein Auszug aus einer MEls.conf mit definierter AccessList (IP Bereich).
PS: Im MEls Manual ist das auch recht genau beschrieben ...
