  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Tablet mit USB Anschluß
MAIT erhält den Abas Partner Performance Award 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tablet mit USB Anschluß (870 mal gelesen)
cadme10
Sehen Sie sich das Profil von cadme10 an!   Senden Sie eine Private Message an cadme10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadme10
erstellt am: 13. Sep. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben ME10 Version 11.00b und Windows 2000.
Weiß jemand ob ein Intuos2 Tablet von Wacom mit USB-Anschluss,
damit funktioniert?
Gruß Wolfgang
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 13. Sep. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadme10 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
Du solltest das Tablett mit einem Wintab-Treiber installieren. Dann unter ..me10/me10ini den Wert MELOCATORDRIVER=wintab stellen. Dann müsste es laufen. (Überraschungen kommen immer wieder mal.)
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
cadme10
erstellt am: 13. Sep. 2002 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Andreas der Knackpunkt war noch, daß hinter MELOCATORPORT= (leer)ist.
Gruß Wolfgang
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 13. Sep. 2002 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadme10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadme10:
Wenn LOCTORDRIVER=wintab eingestellt ist wird die LOCATORPORT-Einstellung nicht mehr berücksichtigt. Deshalb ist es dann auch unerheblich wie das Tablett angeschlossen ist. Wichtig ist nur das ein funktionierender Wintab-Treiber installiert wurde.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 13. September 2002 editiert.]
