  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Linienstärken mit Laserjet IIIP
Autor Thema:  Linienstärken mit Laserjet IIIP (973 mal gelesen)
Akino94
Sehen Sie sich das Profil von Akino94 an!   Senden Sie eine Private Message an Akino94  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Akino94
erstellt am: 30. Jun. 2002 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen an einer Workstation einen (zugegebenermaßen recht alten) Laserjet IIIP. Leider gelingt es uns nicht dem Drucker unterschiedliche Linienstärken zu entlocken. Kann jemand helfen?
awi
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von awi an!   Senden Sie eine Private Message an awi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awi
awinformatik
- individuallösungen
rund um me10.
- pc-steuerungen.
erstellt am: 01. Jul. 2002 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akino94 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
da gibt es zwei möglichkeiten.
1.
DEFINE Beispiel
  TRUE_COLOR_PLOTTING OFF
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { all colors    } .0 1.  .0 1.  .0 1.  SAME PENWIDTH 0.05 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { black range  } .0 .5  .0 .5  .0 .5  SAME PENWIDTH 0.05 0
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { red range    } .5 1.  .0 .5  .0 .5  SAME PENWIDTH 0.05 2
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { green range  } .0 .5  .5 1.  .0 .5  SAME PENWIDTH 0.10 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { yellow range  } .5 1.  .5 1.  .0 .5  SAME PENWIDTH 0.05 4
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { blue range    } .0 .5  .0 .5  .5 1.  SAME PENWIDTH 0.35 1
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { magenta range } .5 1.  .0 .5  .5 1.  SAME PENWIDTH 0.05 4
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { cyan range    } .0 .5  .5 1.  .5 1.  SAME PENWIDTH 0.05 7
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { white range  } .5 1.  .5 1.  .5 1.  SAME PENWIDTH 0.20 1
  { Special mappings for BLACK, WHITE etc. }
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { black color  } BLACK SAME PENWIDTH 0.05 0
  PLOT_TRANSFORMATION ALL { white color  } WHITE SAME PENWIDTH 0.20 1
  PLOT_TRANSFORMATION PHANTOM CYAN SAME PENWIDTH 0.05 0
END_DEFINE
2.
Set_sys_plot_default ('NP8;WU;PW0.3750,1;PW0.6875,2;PW0.1875,3;PW0.2500,4;PW0.3125,5;PW0.5000,6;PW1.0000,7; LA1,4,2,4;')
zur beschreibung siehe in der hilfe unter "PLOT_TRANSFORMATION"
die erste wird für neuere me10-versionen benutzt. die zweite für älterer. meines wissens sind jedoch noch beide gültig.
gruss aus finsterhennen
awi
André Weidmann
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 01. Jul. 2002 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Akino94 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Diese von awi genannten Einstellungen stehen normalerweise in der Datei "Defaults.mac" im ME10 Verzeichniss.
Dort brauchst du sie nur zu ändern.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
