 | Extended Maintenance & Support I Abkündigung der Abas ERP Version ERP 20, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungen laden aus versch.Verzeichnissen (1801 mal gelesen)
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000 SolidWorks 2014 SP5.0 CoCreate Drafting 17.0 Windows 7 64 bit
erstellt am: 07. Jun. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Mein Kollege von der Fertigung muß täglich Zeichnungen aus verschiedenen Verzeichnissen laden. Er muß jedesmsl aus dem einen Verzeichnis in das andere wechseln bis er die Zeichnung gefundet hat. Man zwar bei KONFIG SPSEARCH ADD '/me10' 'm:/users/macro' verschiedene Pfade eintragen, aber geht das ganze aber vielleicht eleganter evtl. mit einem Makro ? wer hat hier Ahnung ob dieses so gehen könnte ? mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 07. Jun. 2002 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
hallo, also wenn Dein Kollege Zeichnungen nur laden muss, dann ist doch SEARCH ADD die eleganteste Möglichkeit. Ein Makro zum Wechseln des Verzeichnisses könnte dann so aussehen. DEFINE VZP1 CURRENT_DIRECTORY 'm:\users\projekt1" DISPLAY ("nach Verzeichnis 'm:\users\projekt1' gewechselt") END_DEFINE DEFINE VZP2 CURRENT_DIRECTORY "m:\users\projekt2" DISPLAY ("...") END_DEFINE Besser wäre da ein Bildschirmmenü zu erstellen in dem alle Verzeichnisse aufgelistet sind. Mit einem Klick kann man dann wechseln. In welchem Modus betreibt Ihr ME10? Es könnte dann ungefähr so aussehen. MENU "m:\users\projekt1" "current_directory 'm:\users\projekt1'" 4 1 Vielleicht lässt sich an Hand der Zeichnungsnummer der Speicherort bestimmen. Dann könnte das Laden und Suchen ein Makro übernehmen. Und auch nicht zu verachten sind die Möglichkeiten des Dateibrowsers. Das sollen jetzt keine fertigen Lösungen sein. Nur Anregungen, da zu einer guten Lösung einfach die konkreten Anforderungen bekannt sein sollten.
------------------ Grüsse aus dem Schwarzwald  www.andreas-baumgartner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
 Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 07. Jun. 2002 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Wenn Du noch einen Monat warten kannst, habe ich es vielleicht endlich geschafft meine Bookmarktabelle für Verzeichnisse wasserdicht zu machen. Wie das immer so ist die letzten 10% dauern viel zu lange. Die Tabelle kann man in die Dateitabelle des alten GUI integrieren und funktioniert wie Favoriten/Bookmarks im Browser. Liegt dann auf meiner Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAND CoCreateSolutions Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 07. Jun. 2002 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
F_Schalla Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 32 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 08. Jun. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Ich habe gerade etwas zusammengehackt, schau es dir doch einfach mal an. ERKLÄRUNG des Macros In dieser Zeile jeweils die Anzeige und das Ziel anpassen. MENU Colo0 Bcol1 'Projekt KUNDE A' 'CURRENT_DIRECTORY "d:/" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s Nun die Macros ********************************************************************* ********************************************************************* DEFINE Frs_m_verz_wechseln LOCAL Frs_vg_mbody LOCAL Frs_vg_z LOCAL Frs_vg_s LET Frs_vg_z 1 LET Frs_vg_s 1 LET Frs_vg_mbody 0 CURRENT_MENU 'Abfrage' MENU_LAYOUT Menu_position RIGHT Headline_height ' | | | ' LOOP Text_slot_height ' ' LET Frs_vg_mbody (Frs_vg_mbody + 1) EXIT_IF (Frs_vg_mbody = 37) END_LOOP ' | ' INQ_ENV 1 (PNT_XY ((Window_x_size) - Menu_width)(Window_y_size)) T_clear_menu Menu_control_icons {***************************************************} MENU Colo0 Bcol5 CENTER 'Verzeichnissliste' '' 1 3 LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol7 CENTER 'SYSTEMVERZEICHNISSE' '' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'ME10 Installationsverzeichniss' 'CURRENT_DIRECTORY (GETENV "MEDIR") Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'ME10 TMP Berzeichniss' 'CURRENT_DIRECTORY (GETENV "METMPDIR") Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'USER $HOME' 'CURRENT_DIRECTORY (GETENV "USERPROFILE") Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol7 CENTER 'ZEICHNUNGSVERZEICHNISSE' '' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Projekt KUNDE A' 'CURRENT_DIRECTORY "d:/" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Projekt KUNDE B' 'CURRENT_DIRECTORY "c:/" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Projekt KUNDE C' 'CURRENT_DIRECTORY "c:/" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Projekt KUNDE D' 'CURRENT_DIRECTORY "c:/" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Projekt KUNDE E' 'CURRENT_DIRECTORY "c:/" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Projekt KUNDE F' 'CURRENT_DIRECTORY "c:/" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Projekt KUNDE G' 'CURRENT_DIRECTORY "c:/" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Projekt KUNDE H' 'CURRENT_DIRECTORY "c:/" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Projekt KUNDE I' 'CURRENT_DIRECTORY "c:/" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Projekt KUNDE J' 'CURRENT_DIRECTORY "c:/" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "c:/" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "c:/" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol1 'Not Used' 'CURRENT_DIRECTORY "./" Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_z (Frs_vg_z + 1) MENU Colo0 Bcol5 CENTER 'AUSBLENDEN' 'MENU_STATUS UNMAP Fbt_dtabs_all_on all' (Frs_vg_z) Frs_vg_s LET Frs_vg_s (Frs_vg_s + 1) MENU Colo0 Bcol5 CENTER 'ALLES SCHLIESSEN' 'MENU_STATUS UNMAP Fbt_dtabs_off' (Frs_vg_z) Frs_vg_s END END_DEFINE DEFINE Sm_file_1 INQ_ENV 0 LET me_vg_version (INQ 2) LET Lastmen 'Tm_file_1' IF (I_port) Check_i_port END_IF IF (NOT I_port) MENU_BUFFER ON CURRENT_MENU Sm_file_1_layout_name T_clear_menu Menu_control_icons IF (me_vg_version > 10) MENU Colo0 Bcol5 CENTER (DGETTEXT 'me10mac' 'FILE 1') '' 1 3 MENU Colo0 Bcol1 (DGETTEXT 'me10mac' 'LOAD') 'LOAD' 2 1 MENU (DGETTEXT 'me10mac' 'Drw/Part') 'LOAD' 2 2 MENU Colo0 Bcol7 (DGETTEXT 'me10mac' "'workfile'") '"workfile"' 3 1 MENU (DGETTEXT 'me10mac' 'Subpart') 'LOAD SUBPART' 3 2 MENU Colo0 Bcol7 (DGETTEXT 'me10mac' 'ABSOLUTE') 'ABSOLUTE' 4 1 MENU (DGETTEXT 'me10mac' 'ToNewInst') 'To_new_inst' 4 2 MENU Colo0 Bcol1 (DGETTEXT 'me10mac' 'LOAD HPGL') 'LOAD_HPGL' 5 1 Sm_update_store_file MENU Colo0 Bcol7 (DGETTEXT 'me10mac' "'workfile'") 'DEL_OLD "workfile"' 11 1 MENU Colo0 Bcol1 (DGETTEXT 'me10mac' 'FBROWSER') 'Frs_m_verz_wechseln Fbt_dtabs_all_on 0' 13 1 MENU (DGETTEXT 'me10mac' 'Nokeep') 'Frs_m_verz_wechseln Fbt_dtabs_all_on 0' 13 2 MENU (DGETTEXT 'me10mac' 'Permanent') 'Frs_m_verz_wechseln Fbt_dtabs_all_on 1' 14 2 MENU Colo0 Bcol1 (DGETTEXT 'me10mac' 'CURR DIR') 'Frs_m_verz_wechseln' 15 1 MENU Colo0 Bcol1 (DGETTEXT 'me10mac' 'COPY') 'COPY_FILE ' 16 1 MENU Colo0 Bcol1 (DGETTEXT 'me10mac' 'PURGE') 'PURGE_FILE' 16 2 MENU Colo0 Bcol1 (DGETTEXT 'me10mac' 'EDIT FILE') 'EDIT_FILE' 17 1 MENU Colo0 Bcol1 (DGETTEXT 'me10mac' 'INPUT') 'INPUT' 17 2 MENU Colo0 Bcol7 (DGETTEXT 'me10mac' 'OPTIONS') 'DEL_OLD' 21 1 MENU (DGETTEXT 'me10mac' 'Delete Old') 'DEL_OLD' 21 2 MENU (DGETTEXT 'me10mac' 'Printer') 'PRT' 22 1 MENU (DGETTEXT 'me10mac' 'Append') 'APPEND' 22 2 MENU (DGETTEXT 'me10mac' 'Recursive') 'RECURSIVE' 23 1 MENU Colo0 Bcol5 (DGETTEXT 'me10mac' 'FILE 2') 'Tm_file_2' 25 1 MENU Colo0 Bcol5 (DGETTEXT 'me10mac' 'ASSDOC') 'Tm_file_3' 25 2 MENU Colo0 Bcol5 (DGETTEXT 'me10mac' 'REVCHK') 'Tm_file_4' 25 3 Eight_menu_slots_add ELSE MENU Colo0 Bcol5 CENTER 'DATEI 1' '' 1 3 MENU Colo0 Bcol1 'LADEN' 'LOAD' 2 1 MENU 'Zchn/Teil' 'LOAD' 2 2 MENU Colo0 Bcol7 "'ArbDatei'" '"workfile"' 3 1 MENU 'Einzelteil' 'LOAD SUBPART' 3 2 MENU Colo0 Bcol7 'ABSOLUT' 'ABSOLUTE' 4 1 Sm_update_store_file MENU Colo0 Bcol7 "'ArbDatei'" 'DEL_OLD "workfile"' 10 1 MENU Colo0 Bcol1 'DATEILISTE' 'Frs_m_verz_wechseln Fbt_dtabs_all_on 0' 12 1 MENU 'Mit LÎsch' 'Frs_m_verz_wechseln Fbt_dtabs_all_on 0' 12 2 MENU Colo0 Bcol7 'WECHSELN' 'Frs_m_verz_wechseln' 13 1 MENU 'Ohne LÎsch' 'Fbt_dtabs_all_on 1' 13 2 MENU Colo0 Bcol1 'VERZ AKT' 'CURRENT_DIRECTORY' 14 1 MENU Colo0 Bcol1 'KOPIEREN' 'COPY_FILE ' 15 1 MENU Colo0 Bcol1 'LÚSCHEN' 'PURGE_FILE' 16 1 MENU Colo0 Bcol1 'DATEI EDIT' 'EDIT_FILE' 17 1 MENU Colo0 Bcol1 'EINGABE' 'INPUT' 18 1 MENU Colo0 Bcol1 'SICHERN' 'SAVE' 19 1 MENU Colo0 Bcol7 'OPTIONEN' 'DEL_OLD' 21 1 MENU 'LÎsch Alt' 'DEL_OLD' 21 2 MENU 'Drucker' 'PRT' 22 1 MENU 'AnfÏgen' 'APPEND' 22 2 MENU 'Rekursiv' 'RECURSIVE' 23 1 MENU Colo0 Bcol5 'DATEI2' 'Tm_file_2' 25 1 MENU Colo0 Bcol5 'ASSDOK' 'Tm_file_3' 25 2 MENU Colo0 Bcol5 'ØNDSTD' 'Tm_file_4' 25 3 Eight_menu_slots_add END_IF END_IF END_DEFINE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen @Andreas der Kollege arbeitet mit der Tablettlosen Version (der normalen)das Bildschirmmenü wäre denke ich nicht schlecht ich müßte dann halt sämtliche Verzeichnisse hinnein klimpern. Nur hätte ich dann das Problem wenn neue hinzukommen daß diese dann auch nachgetragen werden müßten. Das kommt aber sehr oft vor daß jemand ein neues Verzeichnis erstellt. Und der Kollege dann dieses wieder nicht gleich findet. @Dittrich ich warte @Stefan da finde ich doch aber nur die welche man mit KONFIG SPSEARCH ADD eingetragen hat. @F_Schalla Gott oh Gott was ist denn das? ich muß dazu sagen daß ich von so großer Makroprogrammierung keine Ahnung habe und nicht verstehe was man mit diesem Makro machen kann. Kannst Du mir dieses mal Erklären was das Makro tut ? mfg Uwe [Diese Nachricht wurde von Uwe Didio am 10. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ipt Mitglied supportingenieur cad
 Beiträge: 8 Registriert: 22.10.2001
erstellt am: 10. Jun. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Also nun ganz von vorne hier die gewünschte Makroerklärung. Lade die Datei verzliste.txt mittels INPUT innerhalb von ME10 nach. Danach öffnet sich bei Abwahl unter DATEI1 ein 2tes Menü welches das schnelle Verzeichnisswechseln innerhalb von ME10 ermöglicht. Anbei ein Bildschirmfoto und das Makro. Mit freundlichen Grüßen
erstellt am: 10. Jun. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2002 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
erstellt am: 10. Jun. 2002 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüdiger Küch Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 09.05.2001
erstellt am: 18. Jun. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
erstellt am: 18. Jun. 2002 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
 Beiträge: 89 Registriert: 09.05.2001 NX6.0.5.3 MP12 + TCE 2005 SR1/2007 - produktiv NX8.5.2.3 MP + TC 9.1.2 - im Test
erstellt am: 18. Jun. 2002 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
erstellt am: 19. Jun. 2002 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
erstellt am: 19. Jun. 2002 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
erstellt am: 19. Jun. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
erstellt am: 19. Jun. 2002 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
erstellt am: 19. Jun. 2002 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
erstellt am: 20. Jun. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
Hallo zusammen, das mit dem Viewen der Dateien klappt wunderbar. Nun habe ich noch eine Frage zum Makro. Ist es möglich dieses Makro so umzubauen das man dann nach dem Viewen die Zeichnungen auch gleich ins ME10 laden kann. Gruß Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
erstellt am: 20. Jun. 2002 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Uwe Didio
