Thema: Bemassung ändern (470 mal gelesen)
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 06. Mai. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne den Abstand der Maßzahl zur Maßlinie ändern. Voreingestellt wird das mit DIM_TEXT_SPACE, einen Befehl zum nachträglichen ändern finde ich in der Hilfe nicht. Welche Möglichkeiten gibt es? Gruß, Klaus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 06. Mai. 2002 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
hallo, finde jetzt auf die Schnelle auch keinen Befehl. Aber schreibe dir doch ein Fünfzeiler, frage die Bemassung ab, erstelle sie automatisch neu. inq_elem (masszahl antippen) inq (403) ergibt den Typ inq 101 => genauer Ort der Masszahl inq 106 => Anfangspunkt der Bemassung inq 107 => Endpunkt der Bemassung inq 601 => Ausrichtung (parallel, waagrecht,...) Mit diesen ermittelten Infos kannst Du doch die Bemassung schnell neu erzeugen. Wenn Du es exklusiv haben willst, dann kannst Du mit der Vielzahl von INQ Präfix, Postfix, Toleranz usw. noch abfragen. Grüsse aus dem Schwarzwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ipt Mitglied supportingenieur cad
Beiträge: 8 Registriert: 22.10.2001
erstellt am: 07. Mai. 2002 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Hier eine Lösung für dein Problem. ******************************************** DEFINE Frs_m_update_dims LOCAL Count {Save dim settings} DA_WRITE_DIM_SETTINGS_MACRO ((GETENV "METMPDIR")+'/dimtemp') 'dimtemp' WAIT 0 Frs_m_set_update_area_dims {Bemassung umsetzen} LET Count 1 PB_LTAB_UPDATE LOOP LET Partname (READ_LTAB 'PBT_LTAB' Count 2) EDIT_PART Partname DA_STYLE_APPLY KEEP ALL END LET Count (Count+1) EXIT_IF (Count=((LTAB_ROWS 'PBT_LTAB')+1)) END_LOOP REDRAW EDIT_PART TOP {Restore dim settings} INPUT ((GETENV "METMPDIR")+'/dimtemp') WAIT 0 dimtemp END_DEFINE {Dieses Macro beinhaltet die gewünschten Änderungen} DEFINE Frs_m_set_update_area_dims {Beispiel } DIM_TEXT_SPACE 3.5 END DIM_COLOR BLUE END END_DEFINE **************************************** Mit freundlichen Grüßen Frank Schalla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2002 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mai. 2002 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für riesi
Sorry habe den Bemassungsadvisor (bei mir default) vergessen. Hier die neue Variante ******************************************** DEFINE Frs_m_update_dims {Neu} Enable_dam LOCAL Count {Save dim settings} DA_WRITE_DIM_SETTINGS_MACRO ((GETENV "METMPDIR")+'/dimtemp') 'dimtemp' WAIT 0 Frs_m_set_update_area_dims {Bemassung umsetzen} LET Count 1 PB_LTAB_UPDATE LOOP LET Partname (READ_LTAB 'PBT_LTAB' Count 2) EDIT_PART Partname DA_STYLE_APPLY KEEP ALL END LET Count (Count+1) EXIT_IF (Count=((LTAB_ROWS 'PBT_LTAB')+1)) END_LOOP REDRAW EDIT_PART TOP {Restore dim settings} INPUT ((GETENV "METMPDIR")+'/dimtemp') WAIT 0 dimtemp {neu} Disable_dam END_DEFINE {Dieses Macro beinhaltet die gewünschten Änderungen} DEFINE Frs_m_set_update_area_dims {Beispiel } DIM_TEXT_SPACE 3.5 END DIM_COLOR BLUE END END_DEFINE **********************************************
