  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Tablett-Treiber HP-UX 11.0
Autor Thema:  Tablett-Treiber HP-UX 11.0 (1465 mal gelesen)
Wahl
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wahl an!   Senden Sie eine Private Message an Wahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wahl
erstellt am: 25. Nov. 2001 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es wahr, dass für HP-UX 11.0 noch kein Tablett Treiber
für die HP/Calcomp Drawing Board III Tabletts gibt ?
Für HP-UX 10.2 war es PHSS_7475.
Bitte um Rückmeldungen
Wahl
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 25. Nov. 2001 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Wahl,
diese Auskunft ist falsch,
ich habe ein Tablett CALCOMP unter UX11 laufen.
Im Grunde ist der Treiber sogar schon vorhanden, muss nur korrekt initiert werden. Melde mich morgen noch einmal, da Infos augenblicklich nicht zur hand.
kjw
Wahl
Dipl. Ing.
erstellt am: 26. Nov. 2001 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karl-Josef,
auf Deine Antwort bin ich schon gespannt.
Die Auskunft, dass es nicht geht hab ich nämlich
von einem offiziellen ME10 Distributor bekommen
mfG
Wahl
Dittrich
SysAdmin
Sehen Sie sich das Profil von Dittrich an!   Senden Sie eine Private Message an Dittrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dittrich
Wenn es nicht geht, probier was anderes,
vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 26. Nov. 2001 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du die Geräte meinst die HP unter der Nummer A4364A verkauft, dann geht es, der Treiber ist bei und funktioniert. Um allerdings ME10 zur Mitarbeit zu bewegen, waren bei mir noch ein paar Griffe in die Trickkiste notwendig. Nun bin ich mir nicht ganz sicher ob ich hier die Lösung/den Workaround von CoCreate veröffentlichen sollte. Das war wohl auch nicht ganz ohne, bis die Supporter von CoCreate das herausbekommen haben. Wenn Du das Problem hast, mail mir und wir klären das. Alternativ kannst Du ja die Qualität deines ME10-Distributors testen, denn die sollten ja bestimmt die Chance haben an die Supportdatenbank heranzukommen, und wenn es telefonisch ist. Ich habe diese Thema vor ca. einem Jahr addressiert und eine Lösung erhalten.
edgar
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von edgar an!   Senden Sie eine Private Message an edgar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edgar
erstellt am: 06. Jan. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
Wie bekomme ich denn nun ein Calcomp DrawingboardIII Tablett unter HP-UX 11 zum laufen?
Gruß aus Köln
Edgar
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 06. Jan. 2003 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuchs mal
Zunaechst der Unix-Teil:
* Das Ganze bitte als root.
* cd /usr/lib/X11/Xserver/input/tablet
* ./chk__tablet /dev/tty0p0 (oder /dev/tty1p0 ~ COM2)
  Wenns piept ist das Tablett angesprochen worden. Es kann sein, das
  das Programm trotzdem meldet, daß das Tablett nicht gefunden wurde.
  Das hat aber nix zu sagen. Wenn das Tablett piept ist der richtige
  Port gefunden.
* ./cfgtblt -p1 ext (p1 bei /dev/tty0p0, sonst p2)
Jetzt ist der "Treiber" installiert. Um das Tablett unter X-anzusprechen ist ein Neustart des X-Servers erforderlich:
<strg>-<shift>+<pause> tut das.
Jetzt kommt der ME10-Teil:
Bei mir steht in der ME10-Startdatei folgendes (Zeilen mit # sind Kommentare):
MELOCATOR=xinputextension;      export MELOCATOR
MELOCATORDRIVER=hp-hil; export MELOCATORDRIVER
# Fuer HP-UX 10.20: TABLET
# Fuer HP-UX 11.00: FIRST_TABLET
# HPHILDEVICE=TABLET;          export HPHILDEVICE
HPHILDEVICE=FIRST_TABLET;              export HPHILDEVICE
Damit klappt das ohne Probleme. Auch ein WACOM-Tablett läuft hier zur Zeit und geht mit dem WACOM-Treiber einwandfrei. Die Installation ist allerdings ein wenig anders.
edgar
erstellt am: 06. Jan. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman
Ich hab alles nach deinen Angaben eingegeben, der Rechner erkennt das Tablett auch, nur leider arbeitet der Tablettstift nicht. Was kann die Ursache sein? Auf jeden Fall funktioniert der Tablettstift unter HP-UX 10.20.
Edgar
Dittrich
SysAdmin
erstellt am: 06. Jan. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schau doch noch mal ins Verzeichnis
/opt/graphics/common/lbin/
Da liegen die Starbasedaemons rum. ME10 braucht einen namens sb_daemon_10.0
wenn die Datei nicht da ist, kopiere einfach die 11er zur 10er und versuchs nochmal.
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 06. Jan. 2003 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Neben dem Tip von Dittrich, könntest du mal den relevanten Teil deiner ME10-Startdatei posten.
Dazu auch bitte den letzten Abschnitt von /usr/lib/X11/X0devices. Und zwar den der mit "# S_TABLETBEGIN " anfängt.
Das sollte der letzte Abschnitt der Datei sein.
Tja und dann schaun mer mal
Roman
edgar
erstellt am: 06. Jan. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman
Danke für die Info. Der Tip von Dittrich, daß kein sb_daemon_10.0
vohanden ist, war unser Problem. Jetzt läufts wie geschmiert.
Edgar
PeterM
Sehen Sie sich das Profil von PeterM an!   Senden Sie eine Private Message an PeterM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterM
erstellt am: 07. Jan. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
dis Calpcomp Tabletts sind unter Unix offiziell nicht mehr supportet.
Siehe bitte http://www.cocreate.com/osdd/osdd_hpux.html.
Anschließen lassen sich die alten Calcomps unter hpux 11 so.
me10 Startdatei
MEDIR=/home/18626/me10
# MELOCATOR=xlocator
HPHILDEVICE=TABLET
X0devices
# S_TABLETBEGIN - Don't remove this line.
Begin_Device_Description
Name db.1
Use Extension
Path /dev/tty1p0
End_Device_Description
# S_TABLETEND - Don't remove this line.
Was hat der CoCreate Support zu diesen Thema gesagt?
Lass was hören ob ich Dir geholfen habe.
    Peter
Roman
ME10 v20.4.1, Win11
SD v20.4.1, Win11
Windchill 13.02
Creo 11.0.2
erstellt am: 07. Jan. 2003 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PeterM:
HPHILDEVICE=TABLET
Sorry, aber bei mir MUSS es
heissen. Sonst gehts net!
Roman
