Thema: Sitzungsprotokoll (732 mal gelesen)
janosch Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 12.11.2001
erstellt am: 12. Nov. 2001 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 12. Nov. 2001 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch
Moin, Moin wat heisst da wiederherstellen? Du kannst Dir mit dem Editor ohne im ME10 die Datei ansehen. Ansonsten ist mit nicht bekannt, daß man eine sitzung wiederherstellen kann. Die Funktion TRACE ist nach meinem Wissensstand für Fehlersuche in Macros gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janosch Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2001 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann anders .... Ich habe ca. 500 Koordinaten, die mir als Excel-File vorliegen und nun fleißig in ME10 eingehackt werden müssen. Weil mir dabei ja doch Fehler unterlaufen, möchte ich das umgehen. Also dachte ich mir: “Erstelle ein Protokoll ...... im Editor die Daten in das Protokoll einkopieren....... Protokoll wieder einlesen ...... fertig.“ Hat hier jemand eine Lösung für mich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 12. Nov. 2001 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch
Ganz so einfach geht es wohl nicht. Man kann aber eine bestehende Zeichnung mit SAVE 'Dateiname' sichern. Das Ergebnis ist eine Makrodatei, die per Input das Gesicherte wieder auf den Bildschirm malt. Alternativ gibt es garantiert viele hungrige Makroprogrammierer, die sowas gegen Kohle zusammenprogrammieren. Wenn die Koordinatendatei im CSV-Format vorliegt und klar ist was an den Koordinaten passieren soll, (Bohrungsdurchmesser) ist das eine Aktion von 2 Stunden heisst 400,00 DM. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
baumgartner Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 715 Registriert: 05.01.2001 Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10. * ME10-Makros * ME10-Makroschulungen
erstellt am: 12. Nov. 2001 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch
hallo, mit einer Kopplung von ME10 mit Excel über DDE hättest Du Dir die Arbeit sparen können. Siehe unter www.me10.de, dort liegt ein Beispiel wie man aus einer Excel-Tabelle Daten lesen kann. Ich empfehle Dir diesen Weg, das ist nicht langsamer als die Daten erneut einzugeben. Übrignes mit RECALL_BUFFER kannst Du vielleicht die letzten 63 Eingaben noch retten. Grüsse aus dem Schwarzwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2001 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 12. Nov. 2001 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janosch
Zitat: Original erstellt von janosch: Ich habe mit trace del_old ‘c:\ ..... ein Sitzungsprotokoll erstellt ...... Wie kann ich dieses Protokoll nun in ME10 wieder herstellen? Grüsse aus L.A. Janosch
hallo janosch, wenns dir darum geht, eine ME10-sitzung bzw. eine befehlsfolge nochmals ablaufen zu lassen, dann geht das nicht mit TRACE, sondern mit ECHO, also: ECHO DEL_OLD "xyz" nach ECHO OFF kannst du dann mit INPUT "xyz" genau dieselben befehle ausfuehren, die mitprotokolliert wurden. wenn du daten, die aus einem externen programm kommen, ins ME10 uebernehmen willst, dann geht das entweder via DDE, oder du schreibst die daten in einen text-file & liest diesen in ME10, so mit OPEN_INFILE & READ_FILE & so ... das waere dann, wie bereits geschrieben, ein (mehr oder weniger kleines) makro ... ich hoff ich hab dich da richtig verstanden gruss aus l. hannes
janosch Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2001 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
