Thema: Erstellen Details und Ausschnitte (1028 mal gelesen)
R.Herrmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 89 Registriert: 09.03.2001 CoCreate ME10(OSD) 14.00 / SolidDesigner(OSM) 14.00 TP-CAD / Workbase u.a. Win XP u.a. IBM Thinkpad T60P
erstellt am: 12. Okt. 2001 01:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ME10-User, es immer sehr aufwendig ein Detail(Einzelheit)oder eine Ausschnitt aus einer Zusammenstellungszeichnung mit einer großen Teilestruktur(Teilebaum) zu erzeugen. Nach meinen Kenntnissen ist das zur Zeit nur möglich in dem man dazu die Teilestruktur auflöst.(Alles binden/integrieren in das oberste Teil) Es sollte aber möglich sein automatisch ein Detail(Ausschnitt) zu erzeugen ohne die Teilestrukture bearbeiten zu müßen. Dabei sollte auch Teile im Detail bzw. Ausschnitt dargestellt werden die weder Anfangs- noch Endpunkt innerhalb dieses Ausschnittes haben. Das wäre der Fall bei einem Träger der aus einem Rohr oder aus einem U-Stahl besteht und der an einer Stelle einen Anbau von einem Schwenkauge mit Anbauteile wie Zylinder etc. oder ähnliches hat. Hat jemand ein Tip diese Arbeit zu vereinfachen oder gibt es sogar ein Makro ? Dank im voraus für Eure Unterstützung. R.Herrmann [Diese Nachricht wurde von R.Herrmann am 23. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fan-ME10 Mitglied DV-Adminstrator, Konstrukteur
Beiträge: 543 Registriert: 21.08.2001 Erare humanum est
erstellt am: 12. Okt. 2001 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Herrmann
Hallo Kollege Herrmann, hier ein Macro das ich gerade geschrieben habe. Müßte Dein Problem lösen: DEFINE Detail_mehr_teile LOCAL P1 LOCAL P2 LOCAL P3 LOCAL P4 LOCAL P5 LOCAL Fact LOCAL I LOCAL Ltyp LOCAL Ctyp LOCAL Tn INQ_ENV 3 LET Ltyp (INQ 301) LET Ctyp (INQ 201) LET I 1 CREATE_LTAB 10 3 'teilpkte' EDIT_PART TOP LOOP IF (I=1) READ COMMAND PNT 'Zu vergrÎÞerndes Teil anwÌhlen' P1 ELSE READ COMMAND PNT 'NÌchstes zu vergrÎÞerndes Teil oder ENDE anwÌhlen' P1 END_IF EXIT_IF (P1=END) INQ_PART P1 LET Tn (INQ 302) SELECT_FROM_LTAB 'teilpkte' 3=Tn END IF (READ_LTAB 'sys_select' 1 1='') WRITE_LTAB 'teilpkte' I 1 (X_OF P1) WRITE_LTAB 'teilpkte' I 2 (Y_OF P1) WRITE_LTAB 'teilpkte' I 3 Tn LET I (I+1) ELSE BEEP DISPLAY 'Dieses Teil wurde schon angewÌhlt' END_IF END_LOOP IF (LTAB_ROWS 'teilpkte'=0) CANCEL END_IF READ NUMBER 'VergrÎÞerungsfaktor fÏr Einzelheit eingeben.' Fact READ PNT 'Ecke des Suchrahmens antippen' P2 READ PNT 'GegenÏberliegenden Eckpunkt des Rahmens anwÌhlen.' RUBBER_BOX P2 P3 READ PNT 'Zielpunkt fÏr Detail anwÌhlen' RUBBER_LINE P3 P4 { *** Folgender Teil kann ggf. entfallen } COLOR YELLOW LINETYPE DASH_CENTER LINE RECTANGLE P2 P3 { *** } LET I 1 LOOP EXIT_IF (READ_LTAB 'teilpkte' I 1='') LET P5 (PNT_XY (READ_LTAB 'teilpkte' I 1) (READ_LTAB 'teilpkte' I 2)) EDIT_PART P5 TRAP_ERROR { Falls eines der gewÌhlten Teile nicht im Suchrahmen ist } CREATE_DETAIL Fact P2 P3 P3 P4 LET I (I+1) IF (CHECK_ERROR) END END_IF END_LOOP EDIT_PART TOP COLOR Ctyp LINETYPE Ltyp END_DEFINE Viel Erfolg. Falls einer o.a. Macro noch verbessern will (nobody is perfect) nur zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Okt. 2001 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Herrmann
Hallo Kollege Herrmann, da hat unser Kollege Litherland ein tolles Programm geschrieben, oder es ist aus einem amerikanischen Download. Einfach mal ausprobieren ich habe es bei mir mit eingebunden und finde es toll. Gruss aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2001 00:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ME10-Fan und Gerhard Deeg, besten Dank für Eure Antworten ganz toll. Nachfolgend einige Feststellung die beim antesten festgestellt habe. Macro Fan-ME10 Programm funktioniert, ganz toll wie Du in der kürze ein Makro erstellt hast. Beim antesten stellt ich fest das wenn ich erst alle Teile die ich geschnitten haben möchte kennzeichnen muß es bei vielen Teilen doch f sehr aufwendig wird. Außerdekm besteht die Gefahr das bei Teilen mit großen Baugruppen, kleine Teile nicht gekennzeichnet werden und dann nicht im Schnitt sichtbar sind. Makro Gerhard Deeg Hallo Gerhard das ist genau das was ich gesucht habe. Leider sind noch einige Bugs vorhanden so das das Programm nicht einwandfrei läuft. Beim Start des Makros stolpert dieses über den Begriff "Farb_stift" das ich in eine Variable(Local ...) abgeändert habe. Als weiterer Fehler kommt die Bildschirmmeldung "Makro Asssy_detail_pnum ist nicht vorhanden". Detail wird zwar erzeugt aber er bleibt bei der Erzeugung der Liste hängen. Wer kann helfen ? Danke und viele Grüße vom Rande des Schwarzwaldes an alle Forum-User von R.Herrmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2001 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Herrmann
Hallo Kollege Herrmann, in der Anlage erhälst Du die Originaldatei von unserem Kollegen Litherland mit der Beschreibung. Entschuldige bitte, aber ich habe nicht darangedacht, daß ich schon etwas an mein Programm angepaßt habe. Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2001 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Herrmann
Hallo, habe mir das Makro von Kollegen Deeg angesehen. Meines ist natürlich verbesserungsfähig. Ich habe hier beides mal zusammengepackt zu einem. Ihr könnt's mal ausprobieren. Gruß aus Ostwestfalen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
