Thema: me10 Oberfläche! (1493 mal gelesen)
Karin Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 04.10.2001
erstellt am: 04. Okt. 2001 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite erst seit kurzem auf HPUX me10. Deshalb kenn ich mich nicht so gut aus. Mich nervt dieses magenta bei nicht editierten Teilen. Ich habe gehört, dass man dies rel. einfach auf eine andere Farbe umstellen kann. Weiss jemand bescheid welches File man dafür editieren muss? Bis dann Karin
Gerhard Gießmann Moderator Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2000 Windows bis XP SP2 div. CPU's AMD+Intel ME10 8.7-12.x SD/OSD 8-12.x --------------------
erstellt am: 04. Okt. 2001 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin
Hallo, mit SPOTLIGHT ON/OFF schaltet man die Hervorhebung ein bzw. aus und mit CURRENT_SPOTLIGHT_ATTR bestimmt man die Farbe (altes UI: Menü "Standard", dann "Systemumgebung 1"). Man kann die ME10 Startdatei STARTUP editieren: Einfach an das Ende die Zeile eintragen: CURRENT_SPOTLIGHT_ATTR BLUE DOTTED Oder halt RED, GREEN oder so einsetzen und für die Linienart SOLID, DASHED... wie auch immer gewünscht. Gruß Gerhard PS: Die unten von Thomas aufgezeigte Version mit SCREEN-TRANSFORMATION ist etwas weniger egoistisch. Hier werden die eingestellen Farben bzw. Linienarten beibehalten, aber bei DIR werden sie anders (wie Du es willst) dargestellt - eben transformiert. Es kommt halt auf die Bedingungen an, unter denen Du arbeitest. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 04. Okt. 2001 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin
hallo Karin, dafür sind folgende Einträge nötig: (die Einstellungen verwende(te) ich, es geht auch anders) SCREEN_TRANSFORMATION RESET SCREEN_TRANSFORMATION LONG_DOTTED ALL DOTTED GREEN SCREEN_TRANSFORMATION ALL MAGENTA SOLID RGB_COLOR 0.502 0.502 0.502 Wo? Ist natürlich je nach Installation unterschiedlich, jedoch werden beim ME10 Start diverse Konfigurationsfiles ausgelesen (meist ist $MEDIR/customize dabei), das erfragst du am besten bei deinem Systemadministrator. Das erste ausgewertete File ist startup im ME10 Installationsverzeichnis, dort steht dann auch vielleicht am Ende eine Zeile wie: INPUT "/opt/CoCreate/me10/customize" oder in der Art ... Dann brauchst du nur noch mit einem Unix Texteditor umgehen können .... (... und root-Rechte) Gruß Thomas
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 05. Okt. 2001 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin
Hallo, eine Kleinigkeit noch: CURRENT_SPOTLIGHT_ATTR vertraegt nur einen Parameter. Man muss also 2 Zeilen schreiben: CURRENT_SPOTLIGHT_ATTR RGB_COLOR 0.2 0.4 0.1 CURRENT_SPOTLIGHT_ATTR SOLID Gruß, Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dittrich Mitglied SysAdmin
Beiträge: 388 Registriert: 06.06.2000 Wenn es nicht geht, probier was anderes, vielleicht geht es dann auch nicht.
erstellt am: 05. Okt. 2001 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin
Hi, die vorherigen Antworten sind natürlich ebenfalls richtig, aber ich möchte trotzdem meinen Senf dazugeben. Häufig ist es so, das nicht unbedingt Magenta als solches stört, sondern die intensive Farbe nervt. Bei mir ist es so das nach Aufstart von ME10 aus dem User_verzeichnis eine Customize "geinputet" wird, wenn sie vorhanden ist. Darin kann jeder seine persönlichen Farb- und Makroeinstellungen treffen. Eine Vollfarbe für die inaktiven Linien zu nehmen ist auch nicht so günstig. Man kann auch eine Special-Farbe mixen. Man kann auch eine sehr unscheinbare Farbe nehmen, dafür aber Volllinien. Hier ein bzw. zwei Beispiele: CURRENT_SPOTLIGHT_ATTR RGB_COLOR 0.92 0.72 0.2 {CURRENT_SPOTLIGHT_ATTR rgb_color 0.52 0.96 0.32} Mit diesem Befehl sind Linien voll und nicht dotted. CURRENT_SPOTLIGHT_ATTR solid Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion Sys-admin CAD (ME10 SWX)
Beiträge: 383 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2017 4.1 Me10 10.0
erstellt am: 05. Okt. 2001 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin
Hallo Karin Das Magenta beist schon kräftig in den Augen. Ich habe für uns die Farbe auf ein dezentes Grau gesetzt und benutze dafür aber keine gepunkteten Linien sondern durchgezogene. Alle sind begeistert. Die befehle sehen so aus: CURRENT_SPOTLIGHT_ATTR RGB_COLOR 0.45 0.45 0.45 CURRENT_SPOTLIGHT_ATTR SOLID Gruß Bernfried
Karin Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2001 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, Thomas, Dittrich, Hannes und Bernfried, so machts Arbeiten doch mehr Spass! Ihr habt mir sehr geholfen. Ich habe mit dem Beispiel von Thomas begonnen und es hat auf Anhieb funktioniert. Wünsche euch noch ein schönes Wochenende! bis dann Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator
Beiträge: 3239 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Okt. 2001 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin
Hiho, ich arbeite mit der 9er Version unter NT40 SP6. Mich nervt magenta auch und sofort hab ich: CURRENT_SPOTLIGHT_ATTR RGB_COLOR 0.45 0.45 0.45 CURRENT_SPOTLIGHT_ATTR SOLID in meine startup eingegeben, abgespeichert und ME neu gestartet und....nix passiert....noch immer magenta auf dem Screen. Hab ich was falsch gemacht? Thx Heiko ------------------ Master of Desaster Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2001 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin
Ich kann es mit der 9 nicht prüfen, aber in der V10 geht es auch noch. Um sicherzustellen das keine später getroffenen Einstellungen deine Änderung wieder rückgängig machen, kannst du diese Zeilen auch in der Eingabezeile von ME10 ausführen. Dann noch ein trivialer Hinweis, den du mir verzeihen möchtest. Es handelt sich hier um die Änderung der Farbe inaktiver Teile (die per default magenta sind) und nicht um die Änderung der Farbe Magenta. Die Darstellung der Farbe Magenta kannst Du steuern durch die Zeilen die sich auf Screentransformation (in diesen Thread) beziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2001 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es funktionieren alle Lösungnen die ihr mir vorgeschlagen habt. Magenta wird zu einer selbstdefinierten Farbe. Allerdings bin ich erst kürzlich über folgendes Problem gestoßen: Beim Arbeiten mit bestimmten Makros bekomme ich die folgende Fehlermeldung SIGNALEINGANG: VERSTOSS GEGEN DIE SEGMENTATION Die Fehlermeldung erscheint jedes Mal wenn Zeichnungen diese bestimmten Makroteile enthalten. Es ist dann unmöglich mit diesen Files oder Makros zu arbeiten. Was kann man da machen? bis dann Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
Beiträge: 1240 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 11. Okt. 2001 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin
Hallo Karin, Die Fehlermeldung "SIGNALEINGANG: VERSTOSS GEGEN DIE SEGMENTATION" kann viele Ursachen haben. Du müstest schon etwas genauer werden. Was tut deine Makros? Mit welcher ME10 Version arbeitest Du? Wenn Du irgendwelche Funktionen durchführst, mit denen Du schon vorher einmal schlechte Erfahrungen gemacht hast, solltest Du vor und nach der Aktion einen Arbeitsspeicher machen. Nach Erscheinen der Fehlermeldung kann es Dir passieren das die Zeichnung nicht mehr zu speichern ist oder noch schlimmer das ME10 in einer Endlos-Schleife hängt. Deshalb würde ich, nach Auftreten der Fehlermeldung, ME10 auf alle Fälle auch neu starten. Grüsse Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2001 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, beim Schweißmakro tritt z.B. dieser Fehler auf. Oder beim Einfügen von Schnittlinien, Positionsnummern. Du hast recht. Danach kann die Zeichnung auch nicht abgespeichert werden. Zeichnungen die solche Komponenten enthalten können nicht vollständig geladen werden oder es wird zumindest nicht alles auf dem Bildschirm abgebildet. Erst nach mehrmaligem hin- und herzoomen ist die Abbildung der Zeichnung komplett. Stelle ich die Einstellung auf Magenta zurück funktioniert wieder alles. Beim Makro für Schrauben z.B. tritt dieses Problem nicht auf. Also überall wo manuell das Makro am Bildschirm definiert wird; Positionieren des Hinweispfeiles beim Schweißzeichen als Beispiel, kommts zur Fehlermeldung. Ach ja, ich verwende die Version ME-10 8.7 Bis dann Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2001 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karin
Hallo Karin, Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt das Problem erst auf seit Du CURRENT_SPOTLIGHT_ATR (Farbe, Linienart) geändert hast!? Scheint eine sehr misteriöse Geschichte zu sein. Bisher ist es noch nicht untergekommen das eine Änderung dieser Attribute zu Problemen geführt hat. Sende doch mal die Konfigurationsdatei, in der Du die Einstellungen gesetzt hast und außerdem noch eines der betroffenen Makros. Vieleicht kann man etwas herauslesen. Grüsse Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
