Thema: Makro "BE.MAC" (1261 mal gelesen)
KBB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 14. Aug. 2001 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hat schon jemand mal das Makro "BE.MAC" probiert? Ich habe es mal installiert, Pfade angepaßt, aber es lief nicht.Wenn ich es starte, bricht es immer ab. Ich vermute, es ist die Zeile "PARTS_LIST TREE DEL_OLD 'ME10.PRT'. Mit der Fehlermeldung : Datei nicht gefunden". Und diese Datei ist auch nicht auf meinem Rechner. Woher kommt diese Datei und was kann ich machen, damit BE.MAC läuft? Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 15. Aug. 2001 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
Hi, woher kommt das Makro? Ich habe den Eindruck, dass es sich um etwas eigengeschriebenes handelt. Ich arbeite seit 13 Jahren mit ME10 habe aber ein solches Makro bei meinen Installationen noch nicht gesehen, weder auf UX noch auf PC. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W. Meffle Mitglied Leiter Techn. Computersysteme
Beiträge: 46 Registriert: 11.11.2000
erstellt am: 15. Aug. 2001 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
Hallo Klaus, ich vermute das Makro ist "ein enger Verwandter" vom Prt. Dieses Makro wird in defaults bzw. defaults.m definiert. Erstelle doch einfach mal ein solches Makro ME10.PRT = PRT und Deine Liste sollte auf dem Drucker rauskommen. Zumindest mal unter UX. Gruß Walter
H.annes Mitglied CAD-Pfriemler
Beiträge: 482 Registriert: 02.07.2001 ME10 8.7 - PTC DirectDrafting 19.00; OSM 15.xx - PTC DM 19.xx
erstellt am: 16. Aug. 2001 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
Zitat: Original erstellt von KBB:
... "PARTS_LIST TREE DEL_OLD 'ME10.PRT'. Mit der Fehlermeldung : Datei nicht gefunden". ...
Das Makro versucht, die Teileliste in eine Datei namens "ME10.PRT" zu schreiben, darf aber offenbar diese Datei nicht erzeugen. Ein Grund könnte sein, daß Du im aktuellen Verzeichnis keine Schreibrechte hast. Ändere mal 'ME10.PRT' auf 'c:\tmp\ME10.PRT' oder so ... Gruß, Hannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robert-hoffmann Mitglied Masch.bau-Techniker
Beiträge: 3 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 27. Aug. 2001 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
>> hat schon jemand mal das Makro "BE.MAC" probiert? Das Makro ist 1994 !! von G.Giessmann erstellt und benoetigt ein DOS-Programm zur Ausfuehrung. Zweck ist, die Teilestruktur (Teilenamen) mit einem Editor zu bearbeiten. Ich habe vor _einiger_ Zeit etwas vergleichbares geschrieben als WIN 32- Programm plus ME-Makro. Bei Interesse kann ich es heraussuchen und Dir mailen. Gib mir unter eva-hoffmann@t-online.de Deine Adresse. Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Gießmann Moderator Ingenieur Entwicklung&Konstruktion
Beiträge: 45 Registriert: 11.05.2000 Windows bis XP SP2 div. CPU's AMD+Intel ME10 8.7-12.x SD/OSD 8-12.x --------------------
erstellt am: 09. Sep. 2001 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
Hallo, BaumEdit hat die Funktion, die Namen in der Teilestruktrur umbenennen zu können - mit allem Komfort eines relativ modernen Editors wie EDIT.COM. Das Programm funktioniert im Prinzip schon. Es hat aber einige Unzulänglichkeiten, so muss z.B. der DOS-Editor "EDIT.COM" im Unterverzeichnis 'DOS' vorhanden sein, sonst klappt es nicht. Ich hätte dieses - schon etwas ältere - DOS-Programm gerne modernisiert, aber leider fiel der Quelltext von zwei Jahren einem Festplattencrash zum Opfer. Die Portierung (bzw. Neuprogrammierung) auf Windows läßt auf sich warten - ist aber geplant! Die einzig entscheidende Frage ist, ob eine verbesserte Funktionalität von ME10 dieses Programm überflüssig macht! Bei weiteren Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Gerhard Gießmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan Fath Mitglied Dipl.-Ing. Maschbau
Beiträge: 1 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 28. Sep. 2001 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBB
Das Makro Baumedit ist eine gute Sache. Zunächst wird der ME10 Teilebaum an den DOS-Editor übergeben. Dort kann er überarbeitet werden, dann speichern und beenden. Damit ist bereits der komplette ME10 Teilebaum geändert. Noch komfortabler ist es nicht mit dem DOS-Editor zu ändern sondern die Datei ME10.prt zusätzlich mit dem Windows-Editor zu öffnen und zu bearbeiten. Dann den DOS-Editor ohne zu speichern einfach schließen. Fertig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
